利用透氧仪和揉搓试验仪检测验证鸭脖复合包装袋的阻隔性能摘要:鸭脖是一种常见的风味小吃,味美可口,颇受消费者喜欢。在鸭脖成品包装的流通过程中,常出现胀袋、漏气等质量问题,给消费者带来不愉快的消费体验。而引起鸭脖出现类似质量问题常是由包装材料的阻隔性较差引起的。本文采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的OX2/230氧气透过率测试系统、FDT-02揉搓试验仪两款检测设备验证鸭脖铝塑复合包装袋的阻隔性,并说明了设备的原理、参数及操作过程,对控制铝塑复合膜阻隔性方面具有一定的参考与指导意义。关键词:鸭脖、肉制品、氧气透过率、阻氧性、铝塑复合膜、镀铝复合膜、揉搓性、针孔1、意义鸭脖是一种高蛋白、低脂肪食品,具有益气补虚,养颜美容等功效,鲜香味美,是一种老少皆宜的休闲食品。鸭脖丰富的营养成分,也对包装材料的阻隔性提出了严苛的要求,若包装材料的阻氧性较低,氧气透过率大,则包装的鸭脖接触到的氧气量较多,易出现发霉、胀袋、异味等质量问题。目前,常见鸭脖大部分采用铝塑复合膜包装,对于这类含有铝箔类的包装材料而言,由于铝箔材质的存在而具有不耐揉搓的特点,即在外力的作用下易出现折痕、针孔等缺陷,引起阻隔性的降低,因此针对铝塑复合膜、镀铝膜塑料复合膜类材料的阻氧性,不仅应关注其未揉搓前的氧气透过率,还应关注其揉搓后的氧气透过率。Labthink 利用透氧仪和揉搓试验仪检测验证鸭脖复合包装袋的阻隔性能 摘要:鸭脖是一种常见的风味小吃,味美可口,颇受消费者喜欢。在鸭脖成品包装的流通过程中,常出现胀 袋、漏气等质量问题,给消费者带来不愉快的消费体验。而引起鸭脖出现类似质量问题常是由包装材料的阻 隔性较差引起的。本文采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的OX2/230氧气透过率测试系统、FDT-02揉搓试验仪两款检测设备验证鸭脖铝塑复合包装袋的阻隔性,并说明了设备的原理、参数及操作过程,对控 制铝塑复合膜阻隔性方面具有 一 定的参考与指导意义。 关键词:鸭脖、肉制品、氧气透过率、阻氧性、铝塑复合膜、镀铝复合膜、揉搓性、针孔 1、意义 鸭脖是 一 种高蛋白、低脂肪食品,具有益气补虚,养颜美容等功效,鲜香味美,是 一 种老少皆宜的休闲 食品。鸭脖丰富的营养成分,也对包装材料的阻隔性提出了严苛的要求,若包装材料的阻氧性较低,氧气透 过率大,则包装的鸭脖接触到的氧气量较多,易出现发霉、胀袋、异味等质量问题。 目前,常见鸭脖大部分采用铝塑复合膜包装,对于这类含有铝箔类的包装材料而言,由于铝箔材质的存 在而具有不耐揉搓的特点,即在外力的作用下易出现折痕、针孔等缺陷,引起阻隔性的降低,因此针对铝塑 复合膜、镀铝膜塑料复合膜类材料的阻氧性,不仅应关注其未揉搓前的氧气透过率,还应关注其揉搓后的氧 气透过率。 图1鸭脖铝塑复合包装袋 2、相关试验标准 目前,国内有关软塑包装氧气透过率的检测标准有 GB/T 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验 方法压差法》、GB/T 19789-2005《包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法》等,而揉搓试 验国内尚没有相关的检测标准,国内在使用时均参考美国标准 ASTM F 392。 3、检测试样 某品牌鸭脖铝塑复合膜包装袋。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路1144号(250031) 总机:0531-85068566 传真:0531-85062108 网址:www.labthink.cn 4、试验设备 本文分别采用了 Labthink 兰光 OX2/230 氧气透过率测试系统、Labthink 兰光 FDT-02揉搓试验仪对该 铝塑复合膜进行氧气透过率试验及揉搓试验。 图22 OX2/230氧 气 透过率测试系统 图33FDT-02 揉搓试验仪 4.1试验原理 OX2/230 氧气透过率测试系统采用等压法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或 空气在薄膜的 一 侧流动,高纯氮气在薄膜的另 一 侧流动,氧气分子穿过薄膜扩散到另 一 侧的高纯氮气中,被 流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于 包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。 FDT-02 揉搓试验仪通过模拟包装材料在生产、加工、运输等过程中的揉搓、折压损伤等行为,对试样 进行横、纵向全方位的揉搓,通过检测试样揉搓前后的阻隔性变化或针孔数变化,判断材料的耐揉搓性。 4.2适用范围 (1) OX2/230 氧 气 透过率测试系统 ● 薄膜类:适用于各种塑料盖膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝塑复合膜等膜 状材料的氧气透过率测试。 ● 片材类:适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的氧 气 透过率测试,如PP 片材、PVC 片材、PVDC 片材等 。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路 144号(250031) 总机:0531-85068566 传真:0531-85062108 网址:www.labthink.cn 容器类:适用于塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的氧气透过 率测试,如可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属三罐片、塑料化妆品包装、牙 膏 软管、果 冻杯、酸奶杯等。 标准:可满足 ISO15105-2、GB/T19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTMF1307、ASTMF1927、JIS K7126-2、YBB00082003 等多项国家和国际标准。 (2) FDT-02 揉搓试验仪 ● 薄膜类:适用于塑料薄膜、薄片、复合膜的抗揉搓性能测试,如包装用的各种复合膜、镀铝膜、铝塑复 合膜、尼龙膜、涂层膜等。 ● 纸张类:适用于纸张材料的抗揉搓性能测试。 标准:满足ASTM F392。 4.3设备参数 (1) OX2/230 氧气透过率测试系统 测试范围:薄膜类试样为0.01~6,500 cm3/(m2.d),容器类试样为0.0001~60 cm/(pkg.d)。 试样数量:可同时测试3个相同或不同的试样。 试验温度:15~55℃。 试验湿度:0%RH、35%RH~90%RH。 ● 试验气体:O2、空气等。 (2) FDT-02 揉搓试验仪 ● 揉搓频率:45次/分钟。 揉搓角度:440°或 400°。 水平行程:155mm 或 80mm。 试样数量:一 次试验可同时测试4个相同或不同的试样。 ● 揉搓模式:五种揉搓模式可供选择。 5、试验过程 5.1揉搓前氧气透过率测试过程 (1)样品制备 用取样器从经过预处理的试样表面裁取样品3份。 (2)样品装夹 在试验腔的周边涂抹一层真空油脂,将样品粘贴在试验腔上,用试样夹紧装置夹紧。如图4所示。 图4样品装夹过程 (3)样品测试 设置试验参数,打开真空泵,开始试验。试验结束后系统自动根据测量数据计算试验结果。 5.2揉搓试验过程 (1)样品制备 用取样器从试样表面裁取 280 mm ×200 mm 的试样2份。 (2)样品装夹 用样品固定夹将样品固定在旋转轴上。如图5所示。 图5样品固定 (3)样品测试 选择合适的揉搓模式,开始试验,当 完成所选择模式对应的揉搓次数后,试验停止。 5.3揉搓后氧气透过率测试过程 按照5.1中的步骤从揉搓后的试样表面制取样品测试揉搓后的氧气透过率。 6、试验结果 该鸭脖包装用铝塑复合膜揉搓前的氧气透过率分别为 0.1364 cm3/(m².d)、0.1402 cm3/(m².d)、0.1391cm/(m².d),经C模式6分钟270 次揉搓后,试样揉搓后的氧气透过率为 10.1846 cm³/(m²d)、10.7351cm/(m2.d)、10.9430 cm/(m2.d)。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路 144号(250031) 总机:0531-85068566 传真:0531-85062108 网址:www.labthink.cn 7、结论 利用 Labthink 兰光 OX2/230 氧气透过率测试系统、FDT-02揉搓试验仪可准确测试铝塑复合膜揉搓前、后的氧气透过率,真实反映包材的阻隔性能,仪器的操作简单、试验数据的重复性好,且试验效率高。该铝 塑复合膜包装材料经过揉搓后氧气透过率明显升高,阻隔性大大降低,说明对于铝塑复合膜而言,测试揉搓 前、后氧气透过率对监控包材阻隔性能的重要性。除了本文测试的阻隔性外,鸭脖铝塑复合膜包装袋还需关 注热封强度、抗穿刺力、密封性能等检测指标,有关这些性能指标的检测仪器您可登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看或致电 0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰 光期待与行业中的企事 业单位增进技术交流与合作! 网址:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《利用透氧仪和揉搓试验仪检测验证鸭脖复合包装袋的阻隔性能》,该方案主要用于熟肉制品中铝塑复合包装袋检测,参考标准《暂无》,《利用透氧仪和揉搓试验仪检测验证鸭脖复合包装袋的阻隔性能》用到的仪器有C230H薄膜氧气透过率测试仪_包装氧气透过率试验机厂家、C681M包装薄膜揉搓测试仪_镀铝膜材料揉搓测定仪。
