猪蹄铝塑复合包装抗穿刺性能的验证方法摘要:在包装袋的使用和流通过程中,常会受到来自内容物的尖锐部分、颗粒成分或包装外部异物的穿刺作用,若包装袋的抗穿刺性能差,则易在外力的穿刺作用下发生破袋。本文以猪蹄的铝塑复合膜包装袋为例,采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机测试猪蹄包装袋的抗穿刺力,并叙述了测试的原理、设备参数、适用范围及试验步骤,可为行业内监测包装袋的穿刺性能提供参考。关键词:铝塑复合膜、镀铝复合膜、塑料复合膜、抗穿刺力、耐穿刺性、穿刺强度、猪蹄、肉制品、智能电子拉力试验机1、意义抗穿刺性能,顾名思义指的是包装袋抵抗外力穿刺作用的能力,用抗穿刺力(穿刺强度)表示。包装袋用于包装内容物后,若内容物中含有较尖锐的坚硬物质时,如木棍、骨头、辣椒粒或冷冻食品的棱角等,在与包装袋的长期接触过程中,这些成分会对包装袋产生较强的穿刺作用;另外,在包装的储存、运输及流通过程中,难免会受到来自包装外部物体的穿刺与冲击,如其他包装袋的尖角。若包装袋的抗穿刺性能较差,在上述物体的穿刺下,易在包装表面形成不易察觉的细小孔洞,导致包装漏气、漏液,甚至直接形成大面积的破袋。这也是猪蹄包装应具有较高的抗穿刺性能的原因。猪蹄,又叫元蹄,含有丰富的胶原蛋白质,能防治皮肤干瘪起皱、增强皮肤弹性和韧性,对延缓衰老和促进儿童发育都具有特殊的意义,是一种老少皆宜的美食,素有“美容食品”、“媲美熊掌的美味佳肴”的美称。猪蹄多采用真空包装的形式,裸露在外的骨头会对包装袋产生一定的穿刺力,若包装的抗穿刺性较差,易导致包装出现针孔或破袋,引起猪蹄由“美食”退变为“霉食”。Labthink 猪蹄铝塑复合包装抗穿刺性能的验证方法 摘要:在包装袋的使用和流通过程中,常会受到来自内容物的尖锐部分、颗粒成分或包装外部异物的穿刺 作用,若包装袋的抗穿刺性能差,则易在外力的穿刺作用下发生破袋。本文以猪蹄的铝塑复合膜包装袋为 例,采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的 XLW(PC)智能电子拉力试验机测试猪蹄包装袋的抗穿刺力,并叙述了测试的原理、设备参数、适用范围及试验步骤,,可为行业内监测包装袋的穿刺性能提供参考。 关键词:铝塑复合膜、镀铝复合膜、塑料复合膜、抗穿刺力、耐穿刺性、穿刺强度、猪蹄、肉制品、智能 电子拉力试验机 1、意义 抗穿刺性能,顾名思义指的是包装袋抵抗外力穿刺作用的能力,用抗穿刺力(穿刺强度)表示。包装袋用 于包装内容物后,若内容物中含有较尖锐的坚硬物质时,如木棍、骨头、辣椒粒或冷冻食品的棱角等,在 与包装袋的长期接触过程中,这些成分会对包装袋产生较强的穿刺作用;另外,在包装的储存、运输及流 通过程中,难免会受到来自包装外部物体的穿刺与冲击,如其他包装袋的尖角。若包装袋的抗穿刺性能较 差,在上述物体的穿刺下,易在包装表面形成不易察觉的细小孔洞,导致包装漏气、漏液,甚至直接形成 大面积的破袋。这也是猪蹄包装应具有较高的抗穿刺性能的原因。 猪蹄,又叫元蹄,含有丰富的胶原蛋白质,能防治皮肤干瘪起皱、增强皮肤弹性和韧性,对延缓衰老 和促进儿童发育都具有特殊的意义,是 一 种老少皆宜的美食,素有“美 容食品”“媲美熊掌的美味佳肴”的美 称。猪蹄多采用真空包装的形式,裸露在外的骨头会对包装袋产生 一 定的穿刺力,若包装的抗穿刺性较差,易导致包装出现针孔或破袋,引起猪蹄由“美食”退变为“霉食”。 图1市场常见猪蹄包装形式举例 2、标准 国 内有关软塑包装抗穿刺力的测试方法主要依据为 GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复 合、挤出复合》。 3、检测样品 市场上随机购买的3种品牌的猪蹄,包装袋均为铝塑复合膜。 4、检测设备 本文采用 Labthink 兰光 XLW(PC)智能电子拉力试验机测试样品的抗穿刺力。 图2XLW(PC)智能电子拉力试验机 4.11:测试原理 将试样固定在夹具上,安装在动夹头上的穿刺针穿刺试样,通过位于动夹头上的力值传感器与位移传 感器测试并记录穿刺过程中的力值变化。 4.2适用范围 (1)本设备可用于塑料薄膜、复合膜、薄片等材料的拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性 能、剥离强度性能、热封强度性能、抗穿刺性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖 穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与 包装性能的测试。 (2)本设备可满足 ISO37、GB/T10004-2008、GB8808、GB/T1040.1-2006~GB/T1040.4-2006、GB/T1040.5-2008、QB/T2358、QB/T1130、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330 等20余项国内 外相关标准。 4.3设备参数 ● 500N、50N两种规格的力值传感器可供选择。 C 根据相关标准规定,设备提供50mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min 七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。 ● 1000mm 的超长行程可以满足大变形率材料的测试。 ● 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。 一 台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。 5、试验步骤 (1)用取样器从每种品牌猪蹄铝塑复合膜包装袋的表面裁取直径为 100mm试样5片。 (2)将试样装夹到穿刺试验专用夹具上,并将夹具固定在试验设备上。 试样装夹 夹具固定 装样完成+ 图3试样装夹过程 (3)设置试验速度、试样厚度等试验信息。 (4)点击开始试验选项,试验开始。设备自动计算、显示最终的试验结果。 6、试验结果 ● 品牌1猪蹄包装试样的抗穿刺力分别为 17.4141N、17.6594N、、17.0373N、、117.3215N、17.0190 N。 ● 品牌2猪蹄包装试样的抗穿刺力分别为 20.2254N、20.8419N、20.4634N、20.4793N、20.5037N。 ● 品牌3猪蹄包装试样的抗穿刺力分别为 12.3473N、12.6310N、12.5016N、12.6494N、12.9504N。 7、结论 Labthink 兰 光 XLW(PC)智能电子拉力试验机可用于塑料软包装抗穿刺力的测试,包括塑料复合膜、铝 塑复合膜、镀铝塑料复合膜等,试验数据的稳定性好,可真实反映被测试样的抗穿刺性能,试验的操作简 单。另外从上述试验结果可以看出,不同品牌猪蹄铝塑复合膜包装袋的抗穿刺力相差较大,加强包装抗穿 刺力的检测有利于降低猪蹄包装出现质 量 问题的概率。Labthink :兰 光 一 直致力于为全球客户提供专业的检 测服务与设备,多年来为全球客户提供了上万次的抗穿刺力检测服务。Labthink<兰光还可为您提供软塑包 装的阻氧性、密封性、耐揉搓性等性能的检测设备,您可登陆 www.labthink.cn 查看设备的具体信息或直接 占地爱你0531-85068566 咨询。济南兰光机电技术有限公 司 愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与 合作。 版权声明:文章版权所有济南兰光机电技术有限公 司 ,未经许可禁止转载!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《猪蹄铝塑复合包装抗穿刺性能的验证方法》,该方案主要用于熟肉制品中食品包装检测,参考标准《暂无》,《猪蹄铝塑复合包装抗穿刺性能的验证方法》用到的仪器有XLW(PC)型智能电子拉力试验机_食品包装拉力机。
