1主题内容与适用范围本标准规定了玻聘仪器内应力检验的原理、试样,仪器、程序、计算方法,报告内容等。本标准适用于退火后的玻璃仪器内应力检验。2原理通常玻璃为各向同性的均质材料,当有应力存在时,它会表现各向异性,产生光的双折射现象.双折射光程差AS与应力间有关系:3试样3.1试样应为退火后未经其他试'的破璃仪器。3.2试样须预先在实验室内放置30 min 以上。3.3检验时应戴手套,避免用手直接接触试样。4仪器用于测址双折射光程差的偏光应力仪应符合下列技术要求。4.1光源应由多个白炽灯组成井使其成为均匀的光亮场。光场边沿的亮度不小于120 cd/m'.4.2所呆用的偏振元件应保证亮场时任何一点偏振度都不小于百分之九十九。4.3在起偏镜和检偏镜之间能分别置入565 nm的全波片及四分之一波片(采用其他波长的渡片时计算光程差公式中转换系数应做相应变更)。4.4.检偏镜应能对于起偏镜和全波片或四分之一波片旋转。旋转度盘格值为1"。4.5偏光应力仪测量精度:双折射光程差优于3 am。仪器推荐 SG-03S触摸屏偏光应力仪5检铨程序5.1应力仪应安装在温度为10~35℃,相对湿度小于80%,光线较暗的环境中,5.2调整应力仪零点:置入四分之一波片时,视场应最暗;全波片置人时视场应为紫红色。5.3 光程差的定性测量置入全波片,将待测样品放入视场,观察干涉色,如仍为紫红色或只有轻微变化,说明样品的光程差很小;如果样品的某部位干涉色呈天蓝,绿或橙红,黄色,说明该部位光程差值较大。5.4光程差的定量测量5.4.1无色样品底部或类似底部的测量5.41.1将待测样品放入司有四分之一渡片的暗视场中,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果试样内应力较小则暗十字模糊不毒。5.41.2旋转检偏镜,使暗十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧,随着略区外移,圆弧的凹侧便出蓝灰色,继续旋转检偏镜直至蓝灰色刚好被褐色取代为止.5.4.1.3绕轴线旋转试样,找出最大应力点,旋转检偏镜,直至蓝灰色被褐色取代,记录此时的检偏镜旋转角度及该点的厚度-5.4.2样品壁或类似壁部的测最5.4.2.1将样品放入视场,使样品的轴线与偏振平面成45°,这时样品壁上将出现亮培不同的区城,选取最托处为最大应力点。5.4.2.2转动检偏镜直至壁上暗区会聚刚好完全取代亮区为止,读取检偏镜旋转角度,将样品沿轴线轻微转动,若暗区会聚处亮暗度稳定,则两层玻璃壁厚为其光程长度。5.4.2.3若暗区聚处亮暗变化不定,则在附近找一参考区,该区应光程差值较小或恒定或两者兼备,这时先按5.4.22条测出参考区光程差值,然后稍倾斜使光通过一层参考区和一层待测区壁厚,得出光程差数值减去二分之--参考区光程差值,即为祥品所测部位单层壁的光程差。若偏离垂直的斜角大于10”.应按图示计算实际光程。 5.4.3对棕色玻璃样品的瑟量5.4.3.1检j步骤与5.4.1和5.4.2条相同。5.4.3.2当没有明显的蓝色和褐色及玻璃透过率较低,难以确定检偏镜的旋转终点时,可采用平均的方法来确定终点;以暗区取代亮区与使亮区刚好重新出现时总旋转角度之和取平均值。Paratronix SG-03数显偏光应力仪 产品介绍 SG-03数显偏光应力仪采用高精度角度编码器测量角度,测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易 读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式应力仪的最佳选择。 测试原理 玻璃制品应力检查仪是应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应 用1/4波片补偿方法,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序定性或半定量的测量玻璃的内应力,还可以准确的测 量出玻璃的内应力数值。 产品特征 ● 针对传统度盘式应力仪及数显应力仪进行了针对性改进,提高了测量精度和应用体验,具有测量精度高、无需校零及绿色节能等先进特点 ● 高精度测量:本产品采用高精度绝对式角度编码器进行测量,测量精度优于2nm ● LED显示屏双数值显示:显示窗采用高清晰 LED 显示屏,可同时显示测量角度及光程差数值,用户可直观获得所需数据,测量直观易读 暗视场无需校准。采用了绝对式编码器,偏振场的暗视场总是处于零角度点,因此无需用户校对零点,避免了人为校对暗视场造成的误差 ● 绿色节能:采用更加节能环保的LED光源,相对传统光源节能80%以上 产品模块化设计,符合人体工程学操作,便于维护和维修 技术参数 指标 参数 测量精度 ±2nm 复零误差 ±2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 150-330mm 光源 LED 色温 3500K 功率 <8W 电压 AV 220V 50Hz 体积 270 L*290 D*530 H(mm) 重量 <8kg 产品标准 C GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 C GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 ● GB/T 15726《玻璃仪器内应力检验方法》 C JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 YBB00162003《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of ● Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 15726-1995 玻璃仪器内应力检验方法》,该方案主要用于包装中内应力检测,参考标准《暂无》,《GB/T 15726-1995 玻璃仪器内应力检验方法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
