当前位置: 其他 > 方案详情
全智能碳化灰化一体式马弗炉
检测样品 其他
检测项目 碳化灰化
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
解决了工作场所空气中游离二氧化硅、食品药品碳化灰化实验无需样品转移,提高实验效率
1、 样品位:20位、可选配。2、 检测样品类型:工作场所空气中游离二氧化硅、食品药品碳化灰化实验。3、 功率:4.2KW4、 容量:15L5、 重量:40KG6、 升温时间:≤50min7、 控温精度:±1℃产品规格尺寸:480*635*650(H)三面加热,温度动态显示.1.智能PID调节温度,温度控制精度±1℃,温度参数可校准,提高实验准确度;2.微电脑7寸彩色触摸屏,升温可曲线设置及方法保存、选择不同样品方法运行,更加灵活;3.智能微电脑操作,方便实验人员操作。界面友好方便,界面易懂易操作。4.碳化过程自动排烟,自动加氧气。5.灰化完成后自动开门降温。6.炉丝全隐藏式设计,防止炉丝高温氧化。全智能碳化、灰化一体式马弗炉 技术参数: 1、样品位:20位、可选配。 2、样品器皿: 25mL瓷柑埚; 3、检测样品类型:工作场所空气中游离二氧化硅、食品药品碳化灰化实验。 4、功率:4.2KW 5、 容量:15L 6、重量:40KG 7温度范围:室温~1000℃89 升温时间: ≤50min 、控温精度::±1℃ 产品规格尺寸:480*635*650(H) 三 面加热,温度动态显示. 1.智能 PID 调节温度,温度控制精度±1℃,温度参数可校准,提高实验准确度; 2.微电脑7寸彩色触摸屏,升温可曲线设置及方法保存、选择不同样品方法运行,更加灵活; 3.智能微电脑操作,方便实验人员操作。界面友好方便,界面易懂易操作。 4.碳化过程自动排烟,自动加氧气。 5.灰化完成后自动开门降温。 6.炉丝全隐藏式设计,防止炉丝高温氧化。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东罗丹尼分析仪器有限公司为您提供《全智能碳化灰化一体式马弗炉》,该方案主要用于其他中碳化灰化检测,参考标准《暂无》,《全智能碳化灰化一体式马弗炉》用到的仪器有全智能碳化灰化一体式马弗炉。
我要纠错
推荐专场
相关方案
