助焊剂在波峰焊中主要的作用在使用波峰焊时,都会用到助焊剂,助焊剂系统都是保证焊接质量的第一个环节,那么助焊剂在波峰焊中主要的作用是什么呢?下面就由晋力达小编为大家分享下吧!1、除去被焊基体金属表面的锈膜: 在被焊金属表面的锈膜通常不溶于任何溶液,不能象清除油脂那样将其除掉,但是这些锈膜与某些材料发生化学反应,生成能溶于液态助焊剂的化合物。 2、降低液态钎料的表面张力: 降低液态钎料的表面张力钎接区域中的助焊剂,能够以促进钎料漫流的方式影响表面能量平衡,降低液态钎料的表面张力,减小接触角。 3、防止加热过程中线路板被焊金属的二次氧化: 随着温度的升高,金属表面的再氧化现象也会加剧。 4、传热: 一般被钎接的接头部都存在不少间隙,在钎接过程中,这些间隙中的空气起着隔热的作用,从而导致传热不良。如果这些间隙被助焊剂填充满,则可加速热量的传递,迅速达到热平衡。 5、促进液态钎料的漫流: 经过预热后的粘状助焊剂与波峰钎料接触后,活性剧增,粘度急剧下降而在被焊金属表面形成第二次漫流,并迅速在被焊金属表面铺展开来。 以上5点便是助焊剂在波峰焊中主要的作用,大家可以看出助焊剂在波峰焊进行工作时有着很大的影响,所以大家在使用助焊剂时一定要多加注意,希望能帮助到大家。
关闭产品配置单
深圳市晋力达电子设备有限公司为您提供《助焊剂在波峰焊中主要的作用》,该方案主要用于光电器件中助焊剂在波峰焊中主要的作用检测,参考标准《暂无》,《助焊剂在波峰焊中主要的作用》用到的仪器有晋力达小型波峰焊G-250DS。
