手提纸袋有着广告宣传的作用,对于企业来说,用它来做广告真是用到了宣传的渠道上,正是很多人看到了它的效果,才会有如今的局势出现,因此手提纸袋就会有这样的妙用产生。本篇文章根据标准QB/T4379-2012为您提供手提纸袋的跌落试验方法。检测设备: DT-02跌落试验机试验步骤:将实际内装物或相当标称内装物质量的颗粒状混合物装入袋内,用胶带将袋口封上,从500 mm高处自由落下,试验地面为光滑水泥地面,观察袋子是否损坏。任取3个样袋进行试验,以3个试样袋均无破损为合格,否则为不合格。 ParatroniX DT-01单翼跌落试验机 产品用途: 单翼跌落试验机本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲 击强度。 适用标准: GB/T4857.5-92、 ISO2248 JISZ0202-87、 BB/T 0025—2004机器特点: 单翼跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码 器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或 10MM。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产 品。 Paratronix 技术参数: 跌落高度 mm : 300—1500可调 试件最大重量kg: 0-80Kg; 底板厚度:10mm (实心铁板) 最大尺寸 mm: 800x800x1000 面板尺寸 mm: 1700x1200 跌落高度误差:±10mm 试验台外形尺寸 mm:约1700x1200x2315 净重 kg:约300kg; 试验方式:面、角、棱全方位跌落 控制方式:电动 落高度误差:1% 击面板平行误差:≤1度 件跌落面在落下过程中与水平夹角误差:≤1度 电源:380V1、電源: AC380V 50HZ 功率:1.85KWA 工作室环境要求: 温度:5℃~+28℃[1](24小时内平均温度≤28℃) 相对湿度: ≤85%RH 供电条件三相四线+保护地线, 电压范围: AC (380±38)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《QB/T4379-2012手提纸袋的跌落试验》,该方案主要用于包装中跌落试验检测,参考标准《暂无》,《QB/T4379-2012手提纸袋的跌落试验》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
