在GB/T21661-2008《塑料购物袋》标准中对塑料购物袋的印刷质量作了明确的要求规定有印刷的塑料购物袋其印刷的油墨应均匀,图案和文字应清晰、完整印刷剥离率应小于20%对于印刷剥离率的检验方法,在标准和实验后产生的剥离面积S,由印刷面积S减去剥离面积S,后得出残留面积S2,最终计算出印刷油墨剥离率A。由于在实际的实验过程中不同样品的印刷面积和产生的剥离面积总是千差万别的,因此使用微积分的计算方法需要进行大量的数学运算,费时费力。检测设备: MCJ-02油墨脱色试验机试验步骤:在袋子印刷油墨较多部位上切取试样。印刷面朝上,用透明胶带将试样四边固定在平滑的台面上露出试验部位:100mmx100mm。操作过程中不要用手接触测量部位用180°剥离强度为6.5N/15mm +1.0N/15mm的胶粘带,取宽15mm,长175mm, 贴于试样印刷面上,在75mm处折成180°,并在粘贴部位用质量为1kg压辊来回辊压1次。然后用手快速进行剥离,剥离后用分度值为0.5mm的钢板尺测量印刷油墨剥离面积和残留面积,按式(5)计算印刷油墨.剥离率。试验数量三个,取其平均值,结果修约至1%。 ParatronixMCJ-02 美标油墨脱色试验机 MCJ-02 美标油墨脱色试验机 设备用途 MCJ-02 美标油墨脱色试验机用来测试用于测试油墨及印刷品、彩印盒耐磨性,脱色程度。 技术参数 磨擦轨迹:弧线往复运动 操作方式: LCD显示 试片面积: 80x220mm 磨擦速度:四种速度可调(21/42/85/106) r/min 磨擦荷重:2LB,4LB 磨擦行程:55mm(摩擦体中心位移) 次数设定: 0-999999 自动停机 机台功率:40W 机台尺寸: 300x330x350mm WxDxH 机台重量:25kg 使用电压 : AC 220V50/60HZ 1A 适用标准 ASTM D5264-98 TAPPI T830 等相关标准 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250032) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB /T 21661- -2008塑料购物袋油墨耐摩擦剥离测试》,该方案主要用于包装中油墨耐摩擦测试检测,参考标准《暂无》,《GB /T 21661- -2008塑料购物袋油墨耐摩擦剥离测试》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
