金属材料高低温拉伸测试方法高低温拉力试验机:目的:高低温拉力试验机在规定温度下,对试样施加拉力,一般拉伸至断裂,是一种检测金属材料的抗拉强度的实验方法。试样准备首先,确定要进行实验的试样规格,“般采用长 60.5m、宽 10.2 的型样,设定夹具,如果来用剪切试验,则准备两块同祥规格的试样,在上面加上涂层以防止高温卜改变材料组织。实验过程将试样放入加热室,按照要求的温度控制加热,加热的时间根据试样的厚度而定,一殷半小时可以达到设定的温度。之后插入拉伸来具,拉伸试验仪上调节拉速率,然后开始拉伸,观察拉伸过程中试样位移,直到断裂数据及处理测试完毕,移除夹具,记录拉仲过程中的力单位N和位移 m 数据,计算断后的最祭抗拉些度。根据受力量判断是压头破坏,屈服点破坏述是断后应力破坏。根据实验结果讨论材料的抗拉强度情况,以及拉伸过程中变形的特征,用于分析材料的性能特点。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《金属材料高低温拉伸测试方法高低温拉力试验机》,该方案主要用于纯金属中金属材料高低温拉伸测试检测,参考标准《暂无》,《金属材料高低温拉伸测试方法高低温拉力试验机》用到的仪器有电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪。
