淋雨试验箱测试低压电器外壳防护的防水性能
检测样品 电线电缆/低压电器
检测项目 防水密封性
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
用于确定电工、电子产品对淋雨环境的适应性,箱式淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。
淋雨试验箱测试低压电器外壳防护的防水性能 实验的目的:用于确定电工、电子产品对淋雨环境的适应性,箱式淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。  试验使用的仪器设备:转盘一个,雨刷一个,夹具(客户自备)一个,电子数显流量调节阀,调速电机、进口增加泵、进口耐高温高压电磁阀。     实验过程:首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面;1. 打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;2. 当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;3. 打开箱门把手,把测试试样放到样品架上;然后关上箱门;注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3;4. 按照"操作手册",先进行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态;5. 在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打开。在控制器上会显示测试箱内的温度和湿度变化(若测试无湿度要求则湿度值无显示值);6. 打开箱门把手,把测试试样从样品架上取出,查看测试后的样品,并予以记录测试状况,此次测试完成;7. 测试完毕后,关掉电源开关。  试验结果:在水流量12.5±0.625L/min 100±5L/min,低压电器外壳冲刷连续测试时间24小时试验,外观光滑无破损,实验表明产品质量可靠。淋雨试验箱测试低压电器外壳防护的防水性能 实 验的目的: 用于确定电工、电子产品对淋雨环境的适应性,箱式淋雨试验箱适用于测试汽车灯 具 、雨刷、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。 试验使用的仪器设备: 转盘一个,雨刷一个,夹具(客户自备)一个,电子数显流量调节阀,调速电机、进口 增加泵、进口耐高温高压电磁阀。 实验过程: 首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面; 1打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;2 当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行; 3. 打开箱门把手,把测试试样放到样品架上;然后关上箱门; 注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3; 4. 按照"操作手册",先进行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态; 5. 在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打 开。在控制器上会显示测试箱内的温度和湿度变化(若测试无湿度要求则湿度值无显示 值); 6. 打开箱门把手,把测试试样从样品架上取出,查看测试后的样品,并予以记录测试状况,此次测试完成; 7. 测试完毕后,关掉电源开关。 试验结果 : 在水流量12.5±0.625L/min 100±5L/min,低压电器外壳冲刷连续测试时间24小时试验,外观光滑无破损,实验表明产品质量可靠。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《淋雨试验箱测试低压电器外壳防护的防水性能》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中防水密封性检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱测试低压电器外壳防护的防水性能》用到的仪器有广皓天五金淋雨试验箱GHT-IPX56-512、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天零部件高低温交变试验箱GTHB-1000PF、广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF、广皓天摄影器材盐雾试验箱GSH-60、广皓天材料紫外老化试验箱GHTU-3V、环境温湿度试验专用引线孔橡胶塞。
我要纠错
推荐专场
相关方案
