吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来,使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,再进行分析测定,因而是一种非平衡态的连续萃取。因此,吹扫捕集法又称为动态顶空浓缩法。吹扫捕集实验遇到了污染解决方法 吹扫捕集可对饮用水、废水和土壤等多种类型固、液体样品进行吹扫捕集;自动稀释功能可将样品稀释倍数高达100倍;吹扫捕集法对样品的前处理无需使 用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体 干扰小及容易实现在线检测等优点。但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。且所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。此外伴随有 水蒸气的吹出,水对火焰类检测器也具有淬火作用。 吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物 从样品中抽提出来,使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或 冷阱中捕集,再进行分析测定,因而是一种非平衡态的连续萃取。因此,吹扫捕 集法又称为动态顶空浓缩法。 可能你在做吹扫捕集实验的时候会遇到这些事情,那么遇到了污染怎么办 呢?下面我们就简单的介绍一下: 交叉污染 样品在捕集管的冷点浓缩或解吸不充分导致少部分样品残留而引起交叉污 染,这种情况常源于系统超载运行。通过延长捕集管的烘烤时间可以达到清洁的 目的。交叉污染发生时,常有无关背景峰出现,且峰形与前次样品化合物指纹吻 合。当然载气不纯,实验室空气中的VOCs超标等客观因素也会引起额外峰,所 以安装捕集管时必须使用尺寸适宜的金属箍,避免漏气对实验结果的影响。 吹扫时间是吹扫-捕集技术的重要参数之一,须根据具体样品来优化确定。原则上,吹扫时间越长,分析重现性和灵敏度越高。但考虑到分析时间和工作效 率,应在满足分析要求前提下,选择尽可能短的吹扫时间。实际工作中可通过测 定标准样品的回收率来确定吹扫时间。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《吹扫捕集实验遇到了污染解决方法》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《吹扫捕集实验遇到了污染解决方法》用到的仪器有APL奥普乐PT-75D全自动吹扫捕集装置、智能气相色谱仪。
