一、主要成分介绍 煤气是一种混合气其主要含有N2、CH4、CO、CO2、H2,有些煤气还含有少量C2~C5烃类,较常见的是C2H4、C2H6及少量H2S、NH3、苯类物等。煤燃烧产生的中毒煤气其主要成分是CO。二、煤气取样方法⑴ 用取样管直接引入色谱仪,这种色谱仪自动取样系统,是一种准确且无干扰的取样方式(国内外均有产品)。⑵ 球胆取样,球胆中的气体样品先进六通阀,再进色谱进样口,此种方式进样时注意防止混入空气。⑶ 注射针从管路中取样,或从球胆中抽样后,立即进入色谱进样口。这种方式进样易引入空气,操作关键在于能否把注射器内的残留空气排净,对100μL 以下的微量注射器易办到,但对0.5mL以上的一次性医用注射器就比较困难煤气的顶空气相色谱分析 煤气是用煤生成焦炭过程产生的一种伴生气,也有人工配制的煤气,由于各 地不同质量的煤产生的伴生气和配制方法比例不尽相同,但主要成分相近,如含 N2、CO、CO2、CH4 、H2等,而天然气和液化石油气不含N2、CO、CO2、H2成 分。因煤气燃值低又含有毒气体CO,已逐步被天然气和液化石油气所取代。家 用煤球炉不慎造成煤气中毒,老百姓常提到的这种煤燃烧产生的气与伴生气不同,它的主要成分是CO。 一、主要成分介绍 煤气是一种混合气其主要含有N2、CH4、CO、CO2、H2,有些煤气还含有少量C2~C5烃类,较常见的是C2H4、C2H6及少量H2S、NH3、苯类物等。 煤燃烧产生的中毒煤气其主要成分是CO。 二、煤气取样方法 ⑴用取样管直接引入色谱仪,这种色谱仪自动取样系统,是一种准确且无干扰 的取样方式(国内外均有产品)。 ⑵球胆取样,球胆中的气体样品先进六通阀,再进色谱进样口,此种方式进样 时注意防止混入空气。 ⑶注射针从管路中取样,或从球胆中抽样后,立即进入色谱进样口。这种方式 进样易引入空气,操作关键在于能否把注射器内的残留空气排净,对100μL以 下的微量注射器易办到,但对0.5mL以上的一次性医用注射器就比较困难。 三、二种分析系统 1、双柱分析系统 ⑴双柱双气路TCD分析。色谱柱A路用分子筛柱;B路用有机担体Porapak Q (50~80M)。这种分析需在双柱上分两次进样。一般色谱仪均能办到。可以相互 弥补分离效果。 ⑵串联双柱单气路TCD分析。色谱柱*根为有机担体Porapak Q(50~80M),第二根为分子筛柱。这种分析只需一次进样,常见色谱仪需改装后或用色谱仪才 适用。 2、双柱切换分析系统 煤气先经过有机担体柱,分出C2H4、C2H6和 CO2三个组分及H2、N2、CO、CH4 合峰,经TCD检测后,由切换阀将合峰送入分子筛柱再分离、再经TCD检测,同 时将其它组分全部放空。这种分析全过程多为微机控制四通道全自动气体分析用 色谱仪来完成,可自动采样、进样、自动切换分析、自动打印结果。我国九十年 代已有全自动气体分析用产品。 四、低含量成分分析 1、煤气中H2S和 NH3的分析 水气存在影响 H2S和 NH3的分析,要求对煤气脱水处理后进行分析,⑴用 Porapak Q柱,柱温60℃恒温,或用程序升温40℃(2min)以5℃/min升至100℃。⑵用GDX-303柱分析H2S出峰窄而且对称,效果不错。但对NH3分析时拖尾严 重,发现用多稀多胺处理过的GDX柱进行分析,NH3峰形有明显改进。 2、煤气中的粗苯和萘的分析 用毛细柱OV-17(26m×0.32mm×0.25μm),柱温96℃(8min)以 4℃/min升至 180℃(见纯品分离图)。和填充柱3%SE-30(4m×0.3mm)80℃(3min)以 5℃/min升至 150℃等。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《煤气的顶空气相色谱分析》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《煤气的顶空气相色谱分析》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、智能气相色谱仪。
