当前位置: 其他 > 方案详情
市售乳膏剂的水分活度检测及应用
检测样品 其他
检测项目 乳膏剂水分活度检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
乳膏剂中的水分一般以结合水和非结合水的形式存在,只有非结合水能被微生物生长、繁殖和孢子萌发所利用。水分活度反映乳膏剂中微生物新陈代谢可利用水(非结合水)的量度,可用水分的饱和蒸气压和纯水饱和蒸气压(相同温度下)的比值表示,数值为0~1。
乳膏剂中的水分一般以结合水和非结合水的形式存在,只有非结合水能被微生物生长、繁殖和孢子萌发所利用。水分活度反映乳膏剂中微生物新陈代谢可利用水(非结合水)的量度,可用水分的饱和蒸气压和纯水饱和蒸气压(相同温度下)的比值表示,数值为0~1。水分活度是食品安全控制和质量控制的重要指标。《美国食品生产过程良好操作规范》要求,将水分活度作为反映食品安全性的重要指标;
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
淘仪科技为您提供《市售乳膏剂的水分活度检测及应用》,该方案主要用于其他中乳膏剂水分活度检测检测,参考标准《暂无》,《市售乳膏剂的水分活度检测及应用》用到的仪器有AquaLab温控型露点水分活度仪4TE。
我要纠错
推荐专场
相关方案
