肉松PA复合膜包装水蒸气阻隔性的检测方法摘要:肉松中的水分含量较低,易吸收周围环境中的水蒸气,故对于肉松包装来说,应具有较高的阻湿性,防止肉松因水分含量增加而出现发霉变质等问题。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的W3/330水蒸气透过率测试系统测试肉松包装用塑料复合膜的阻湿性,并简要的讲述了设备的测试原理、试验的操作过程,对企业进行软塑包装水蒸气透过率的检测具有一定的指导意义。关键词:软塑包装、塑料复合膜、镀铝复合膜、铝塑复合膜、阻湿性、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统、肉松、肉制品、结块、发霉1、意义肉松是中国汉族的传统美食,是由猪肉、鱼肉或鸡鸭肉等瘦肉去除水分制成,鲜香味美,深受欢迎。肉松中较低的水分含量要求其包装材料应具有较低的水蒸气透过率,即阻湿性应较高,否则会导致肉松因接触到较多的水汽而引起其内部水分含量增多,给微生物的滋生提供良好的基质,引发肉松出现结块、发霉,产生酸败味等质量问题。因此,加强肉松包装水蒸气透过率的检测,对包装的阻湿性进行严格把控,是降低因包装问题而引发肉松变质概率的有效途径。Labthink 肉松PA复合膜包装水蒸气阻隔性的检测方法 摘要:肉松中的水分含量较低,易吸收周围环境中的水蒸气,故对于肉松包装来说,应具有较高的阻湿性,防止肉松因水分含量增加而出现发霉变质等问题。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的W3/330水蒸气透过率测试系统测试肉松包装用塑料复合膜的阻湿性,并简要的讲述了设备的测试原理、试验的操 作过程,对企业进行软塑包装水蒸气透过率的检测具有一定的指导意义。 关键词:软塑包装、塑料复合膜、镀铝复合膜、铝塑复合膜、阻湿性、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试 系统、肉松、肉制品、结块、发霉 1、意义 肉松是中国汉族的传统美食,是由猪肉、鱼肉或鸡鸭肉等瘦肉去除水分制成,鲜香味美,深受欢迎。肉松中较低的水分含量要求其包装材料应具有较低的水蒸气透过率,即阻湿性应较高,否则会导致肉松因 接触到较多的水汽而引起其内部水分含量增多,给微生物的滋生提供良好的基质,引发肉松出现结块、发 霉,产生酸败味等质量问题。因此,加强肉松包装水蒸气透过率的检测,对包装的阻湿性进行严格把控,是降低因包装问题而引发肉松变质概率的有效途径。 2、现状 目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法,可参 考的方法标准有GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 16928-1997《包装 材料试验方法透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》(已发布,2014年12月1号实施)。 本文采用电解法测试肉松包装的水蒸气透过率,所依据的标准为GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片 水蒸气透过率的测定——电解传感器法》。 3、试验样品 某品牌肉松包装用塑料复合膜。 4、试验设备 本文采用的试验设备为Labthink兰光W3/330水蒸气透过率测试系统。 总机:0531-85068566传真 :0531-85062108 图1 W3/330水蒸气透过率测试系统 4.1试验原理 本设备采用电解传感器法测试原理,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的 另一侧流动,由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过测试薄膜扩散到低湿侧,在低湿侧,透过的水 蒸气被流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析 计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。若测试试样为包装容器,则干燥的氮气在容器内流动,容器 外侧处高湿状态。 4.2适用范围 (1)本设备适用于薄膜类、片材类、纸张、纸板及其复合材料类、容器类等包装件的水蒸气透过率的测 试。其中薄膜类包括各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、玻 纤铝箔纸复合膜等;片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料,如PP片材、PVC片材、PVDC 片材等;纸张、纸板及其复合材料类包括纸张、纸板等,如烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等;容器类包括 塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率测试,如可乐 瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属包装袋、金属三片罐、塑料化妆品软管包装、牙膏软管包装、果冻杯等。 除此之外,通过特殊的配置,该设备还可用于医药泡罩、药品塑料瓶、方便面碗、纸杯、纸碗、汽车 油箱、电池塑料外壳等特殊包装件水蒸气透过率的测试。 (2)本设备符合GB/T21529、ISO15106-3、DIN53122-2、YBB00092003等多项国家和国际标准。 4.3设备参数 薄膜类试样的测试范围0.001 ~ 40 g/(m2·24h),分辨率为0.001 g/(m2·24h);容器类试样的测试范围为 0.0001 ~ 0.2 g/(pkg·24h),分辨率为0.00001 g/(pkg·24h)。 总机:0531-85068566传真 :0531-85062108 试验的温度范围为15℃ ~ 55℃,控温精度为±0.1℃;湿度范围为0%RH、35%RH ~ 90%RH、100%RH,控湿精度为±1%RH。 设备配置了三个测试腔,三个测试腔均可独立设计,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 系统最多可支持10台仪器并行连接,建立30个试样同时试验的高效系统。 提供标准膜用于系统校准,保证检测数据的准确性和通用性。 可与氧气透过率测试系统搭配,组成混合测试系统,由一台计算机统一控制,实现水蒸气、氧气透过 率同时测试的高效、便捷的试验方法。 5、试验过程 (1)用专用裁样器从试样表面裁取108 mm × 108 mm的样品3片。 (2)将3片样品分别装夹在仪器的3个测试腔上,拧紧测试腔。 图2装样过程 (3)设置样品厚度、试验温度、试验湿度等参数信息。 (4)调节氮气的压力,使测试腔内的湿度达到设定值,并通过氮气流量调节旋钮,使上、下腔内的氮气 流量达到标准规定值。 (5)点击开始试验选项,试验开始。仪器自动记录试验过程中低湿侧的水分子含量变化,并计算出最终 的试验结果。 6、试验结果 3片样品的水蒸气透过率分别为3.251 g/(m2·24h)、3.209 g/(m2·24h)、3.229 g/(m2·24h)。 7、结论 W3/330水蒸气透过率测试系统对肉松PA塑料复合膜水蒸气透过率性能的检测数据重复性好、精度高,可真实反映包装的阻湿性,同时一次试验可得到3个样品的试验结果,大大提高了试验效率。除了肉松包 装塑料复合膜外,W3/330还可用于其他食品、药品、化工品、建筑材料等产品包装用薄膜、容器、片材等 的阻湿性检测。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供 了数以万计的水蒸气透过率检测服务,为客户提供可靠的技术解决方案。了解关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或直接致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与各行 业中的用户增进技术交流与合作。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《肉松PA复合膜包装水蒸气阻隔性的检测方法》,该方案主要用于包装中包装阻隔性能测试检测,参考标准《暂无》,《肉松PA复合膜包装水蒸气阻隔性的检测方法》用到的仪器有C330H水蒸气透过率测试系统 电解法水分渗透分析仪器。
