酸奶塑料杯封口盖膜的耐穿刺破裂测试方法摘要:酸奶杯盖膜大多采用铝箔复合膜材质,主要为了保证封口的高阻隔性,同时满足吸管易穿刺。但是,盖膜过于易穿刺则会导致不耐受外界硬物的作用力,从而发生泄漏、破损等质量问题。因此,如何保证盖膜的抗穿刺力较为合适,则需要专业的抗穿刺性检测设备及合理的检测方法进行验证。本文详细介绍了抗穿刺性验证试验的测试原理、方法及试验步骤,可为相关行业提供实际参考。关键词:酸奶塑料杯、封口盖膜、泄漏、破裂、铝箔复合膜、铝塑复合膜、软塑包装、抗穿刺力、抗穿刺性、穿刺强度、智能电子拉力试验机1、意义抗穿刺性是软塑薄膜一项重要指标性能,即包装材料抵抗外力穿刺的性能,以“抗穿刺力”或“穿刺强度”表征其性能。对于使用软塑薄膜包装的成品在包装、储存、运输及流通环节中,易受到包装内部较尖锐的硬物(如竹签、木棍、骨头、调味颗粒以及速冻水饺的边角等)或者外界常接触到的尖锐物品(如其他包装袋的坚硬边角)的穿刺、冲击等作用力。倘若包装材料的抗穿刺性较差,即抗穿刺力或穿刺强度较低,则易引起包装表面出现细小针孔似的孔洞,导致成品包装漏气或泄露,甚至出现明显破袋,从而使得内装物发生变质、泄漏等质量问题。塑料杯酸奶包装常使用含有铝箔这种金属材质的薄膜作为杯口盖膜,即采用铝箔与其他塑料膜形成的复合膜。因为酸奶含有大量的脂肪与蛋白质成分,要求其包装材料具有很高的阻氧性,而此种材质的盖膜具有高阻隔性,可保证酸奶杯的优秀阻氧性;同时其易被吸管穿刺,便于食用者吸食,但并不代表盖膜的抗穿刺力越小越好(即盖膜易于刺穿),需满足一定的抗穿刺性,防止外界物体对其造成的意外伤害。本文以某品牌酸奶塑料杯铝箔复合膜材质的盖膜为例,采用济南兰光自主研发的XLW(EC)智能电子拉力试验机进行相关抗穿刺性试验。 酸奶塑料杯封口盖膜的耐穿刺破裂测试方法 摘要:酸奶杯盖膜大多采用铝箔复合膜材质,主要为了保证封口的高阻隔性,同时满足吸管易穿刺。但是,盖膜过于易穿刺则会导致不耐受外界硬物的作用力,从而发生泄漏、破损等质量问题。因此,如何保证盖膜 的抗穿刺力较为合适,则需要专业的抗穿刺性检测设备及合理的检测方法进行验证。本文详细介绍了抗穿 刺性验证试验的测试原理、方法及试验步骤,可为相关行业提供实际参考。 关键词:酸奶塑料杯、封口盖膜、泄漏、破裂、铝箔复合膜、铝塑复合膜、软塑包装、抗穿刺力、抗穿刺性、穿刺强度、智能电子拉力试验机 1、意义 抗穿刺性是软塑薄膜一项重要指标性能,即包装材料抵抗外力穿刺的性能,以“抗穿刺力”或“穿刺强度”表征其性能。对于使用软塑薄膜包装的成品在包装、储存、运输及流通环节中,易受到包装内部较尖锐的硬 物(如竹签、木棍、骨头、调味颗粒以及速冻水饺的边角等)或者外界常接触到的尖锐物品(如其他包装袋 的坚硬边角)的穿刺、冲击等作用力。倘若包装材料的抗穿刺性较差,即抗穿刺力或穿刺强度较低,则易引 起包装表面出现细小针孔似的孔洞,导致成品包装漏气或泄露,甚至出现明显破袋,从而使得内装物发生变 质、泄漏等质量问题。 塑料杯酸奶包装常使用含有铝箔这种金属材质的薄膜作为杯口盖膜,即采用铝箔与其他塑料膜形成的复合 膜。因为酸奶含有大量的脂肪与蛋白质成分,要求其包装材料具有很高的阻氧性,而此种材质的盖膜具有高 阻隔性,可保证酸奶杯的优秀阻氧性;同时其易被吸管穿刺,便于食用者吸食,但并不代表盖膜的抗穿刺力 越小越好(即盖膜易于刺穿),需满足一定的抗穿刺性,防止外界物体对其造成的意外伤害。本文以某品牌 酸奶塑料杯铝箔复合膜材质的盖膜为例,采用济南兰光自主研发的XLW(EC)智能电子拉力试验机进行相关 抗穿刺性试验。 图1 酸奶杯及其盖膜 2、标准 国内有关软塑包装抗穿刺力的测试方法主要依据为GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复 合、挤出复合》中“6.6.13穿刺强度”部分进行相关测试。 3、检测样品 某品牌酸奶杯盖膜(铝箔复合膜卷膜)。 4、检测设备 本文采用Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机测试样品的抗穿刺力。 图2 XLW(EC)智能电子拉力试验机 4.1测试原理 根据实际穿刺方向,确定试样内外表面中哪一面面向穿刺针,再利用特殊夹具夹持试样。安装在动夹头 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 上的穿刺针将按照一定速率移动,直到穿刺试样,位于动夹头上的力值传感器与位移传感器将准确记录整 个穿刺过程中的力值变化。 4.2设备可适用范围 (1) XLW(EC)智能电子拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶 粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产 品的抗穿刺力、拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、开启力、撕开力、低速解卷力、剥开力、拉拔力等 性能的测试。 (2) XLW(EC)智能电子拉力试验机符合GB 8808-1988、GB/T 1040.1-2006 ~ GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 2790 ~ GB/T 2792、QB/T 2358、ISO 37、ASTM D 3330、ASTM F 904等将近30项国内外标准。 4.3设备参数 500 N、50 N两种规格的力值传感器可供选择,测试精度优于0.5级,有效的保证了测试结果的准确 性。 设备支持拉、压双向试验模式,在两种试验模式下,试验速度均可从50 mm/min、100 mm/min、150mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七种模式中任意设定。 设备采用气动夹样,能够有效防止试样打滑。 夹具的行程为950 mm。 通过限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保护用户的操作安全。 配置了100余种不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求,并可根据测试材料 的不同,提供定制服务。 5、试验步骤 (1)用取样器从铝塑复合膜盖膜的表面裁取直径为100 mm的圆形试样5片。 (2)确定穿刺针由试样外表面向内穿刺后,将试样装夹到穿刺试验专用夹具上,试样外表面面对穿刺针方向,并将夹具固定在试验设备上。 (3)设置夹持穿刺针动夹头的试验速度、位移、试样厚度等试验信息。 (4)点击开始试验选项,试验开始。 (5)仪器自动计算、分析并出具试验结果。 试样装夹 夹具固定 装样完成 图3 试样装夹过程 6、试验结果 所测试的5个盖膜试样的抗穿刺力分别为:6.928、7.105、7.088、7.216、6.994,每个试样结果之间 相对偏差均小于5%。根据实际盖膜在使用过程中的需要,该抗穿刺力数值较为合适,既能满足食用时吸管 容易插入,也可保证盖膜不易被外界硬物穿刺而发生破裂或泄露。 7、结论 采用XLW(EC)智能电子拉力试验机测试铝箔复合膜材质盖膜的抗穿刺力时,可获得稳定、准确的试验 结果,为酸奶杯产品实际使用时的相关指标提供可靠验证方案。本方案涉及的抗穿刺力仪器及检验方法还 可适用于其他软塑复合膜产品的抗穿刺性验证。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务 与设备,多年来为全球客户提供了上千次相关抗穿刺性的验证服务,为客户提供可靠的数据支持。了解关于 更多相关检测仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《酸奶塑料杯封口盖膜的耐穿刺破裂测试方法》,该方案主要用于包装中抗穿刺力测试检测,参考标准《暂无》,《酸奶塑料杯封口盖膜的耐穿刺破裂测试方法》用到的仪器有薄膜抗穿刺性能检测仪 塑料包装抗穿刺力测试仪XLW。
