甲醛释放量气体试验方法甲醛环境测试舱:1、打开甲醛环境测试舱水箱加水阀盖,分别在高水箱和矮水箱中将水加到指定水位,并旋紧水阀开关以免漏气。2、将甲醛环境测试舱电源插头插入大于16A以上的电源插座内。3、打开甲醛环境测试舱箱体上的“空气开关”开关,15秒钟以后触摸屏屏幕有显示,进入操作系统,若触摸屏上不出现鸣叫和报警,说明水位正常。如果发生鸣叫则需要继续加水至报点击甲醛环境测试舱启动按钮,使甲醛环境测试舱开始运行。4、将气体流量计的刻度调至1m³/H的流量,观察显示器的水位,一般水泵和气泵同时工作时,水位会处于一个相对稳定的状态,并一直保持这个状态,水位显示为中水位按钮按下或者中水位与高水位按钮跳来跳去。5、观察甲醛环境测试舱舱体内风扇是否运转,运转正常即可正常工作。6、温控水箱内的水与高水塔内的水2个月一换(蒸馏水或纯净水),不得使用自来水或者矿泉水,否则长期可能使得甲醛环境测试舱内部产生污染,影响甲醛环境测试舱使用。7、不得再低于零度环境下存储、使用本华衡甲醛环境测试舱;如果必须在零度以下的环境下放置,必须全部排空设备内的水(管路、热交换器、水泵、水箱、水塔),否则水结冰膨胀,可能会损坏甲醛环境测试舱,产生漏水情况。8、气温过高超过30度时,需要开启空调进行试验,否则会影响试验效果,甲醛环境测试舱湿度稳定会受到影响。9、气温低于10度时,需要开启空调或者具备制暖效果的设备进行试验,否则会影响试验效果。10、试验分别在下列条件下进行11、环境舱的温湿度均保持在上限值;12、环境舱的温度保持在上限值,湿度保持在下限值;13、环境舱的温度保持在下限值,湿度保持在上限值。14、风速测试:在舱内温度为23℃、相对湿度为45%和空载条件下进行。风速测量一点,位于舱内几何中心。15、密闭性检验:利用加压检漏法,以10kpa气压对环境舱进行充气加压,持续1min,用U型压力计检验从进气口到出气口是否有压降现象;或者,按1立方米/h的空气置换率,用精度不低于1%的气量表同时检测环境舱进、出气口的气流量对比试验,累计1h,两处检测结果差值不超过±5%。16、绝热性检验:环境舱处于工作状诚时,采用目测法观察环境舱内壁表面,不应有冷凝水现象发生。17、空运转试验:18、开机空载连续运转,当环境舱内温湿度达到规定值,且处于稳定状态(2h)后,开始检测;19、按规定的仪器和对测量对象的测量点数量、位置、条件等要求,分别进行测试;20、对每种不同情况连续测量4h,每隔30min记录一次箱内规定点的温度、相对湿度及空气流束这实测值;21、空载试验的实测参数值不得超过规定参数精度范围。22、环境舱容积检验:采用几何测量法,扣除舱内仪器设施所占体积。23、工作性能试验:按设计规定的参数范围进行试验,环境舱的工作精度按国标规定验证。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《甲醛释放量气体试验方法甲醛环境测试舱》,该方案主要用于其他中甲醛释放量气体试验检测,参考标准《暂无》,《甲醛释放量气体试验方法甲醛环境测试舱》用到的仪器有甲醛恒温恒湿预处理箱、甲醛释放量试验箱气候箱甲醛释放测试舱。
