GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》首次将全氟辛酸(PFOA)、 全氟辛烷磺酸(PFOS)列入其中,并规定了二者的限量分别为 0.08 μg/L和0.04 μg/L。本文参照新版GB/T 5750.8方法建立了一套完整的以大 体积水样富集固相萃取净化为前处理,液质联用法分析生活饮用 水中11种全氟化合物残留量的测定方案。For Research Use Only. Not for use in Diagnostic Procedures.Food and Environmental SCIEX-36The Power of Precision 生活饮用水中11种全氟化合物的定量分析检测 Quantitative Analysis of 11 Perfluorinated Compounds in Drinking Water 张小刚,杨总,刘冰洁,郭立海 Zhang Xiaogang, Yang Zong, Liu Bingjie, Guo Lihai SCIEX应用支持中心,中国 SCIEX Application Support Center, China 预处理:量取1 L水样,加入4.625 g乙酸铵后调节pH至 6.8~7.0; 活化:PWAX固相萃取柱(Agela, 150 mg/6 mL)使用前依次用 5 mL氨水-甲醇(氨水0.1%)、7 mL甲醇、10 mL超纯水活化; 富集:取预处理水样通过大体积上样固相萃取装置全部过 柱,水样以约 8 mL/min流速通过; 淋洗:上样结束后分别用5 mL 25 mM乙酸铵(pH=4)和10 mL 超纯水淋洗; 吹干:抽取压干小柱保持10 min; 洗脱:依次用 5 mL甲醇和8 mL氨水-甲醇(氨水0.1%)进行洗 脱,收集全部洗脱液于15 mL聚丙烯离心管中; 氮吹:洗脱液在<40 ℃用氮气吹至近干,再用甲醇水溶液 (3+7, v/v)定容至1 mL,混匀待测。 1.2 液相色谱条件 液相系统:SCIEX ExionLC液相系统 色谱柱:Kinetex EVO C18(100×2.1 mm, 1.7 µm) 流动相:A为5 mmol/L乙酸铵溶液,B为甲醇 流速:0.35 mL/min 柱温:40 ℃ 洗脱程序:梯度洗脱(表1) 表1.液相梯度洗脱 Time (min) A% B% 0.0 70 30 1.0 70 30 2.5 20 80 5.0 5 95 7.0 5 95 7.1 70 30 9.0 70 30 1.3 质谱条件 扫描模式:多反应监测MRM,负离子模式,MRM离子对见 (表2) 表2.离子对信息 化合物 母离子 子离子去簇电压(V) 碰撞能 (eV) 全氟丁酸 212.9 168.9* -30 -12 (PFBA) 212.9 96.9* -30 -20 全氟戊酸 262.9 218.9* -40 -11 (PFPA) 262.9 68.9 -40 -22 全氟丁烷磺酸 298.9 80* -70 -65 (PFBS) 298.9 99 -70 -36 全氟己酸 312.9 268.9* -50 -11 (PFHXA) 312.9 119 -50 -26 全氟庚酸 362.9 168.9* -30 -21 (PFHPA) 362.9 119 -30 -27 全氟己烷磺酸 398.9 80* -70 -75 (PFHXS) 398.9 99 -70 -79 全氟辛酸 412.9 168.9* -30 -25 (PFOA) 412.9 218.9 -30 -15 全氟庚烷磺酸 448.9 80* -100 -104 (PFHPS) 448.9 99 -100 -88 全氟壬酸 462.9 218.9* -50 -22 (PFNA) 462.9 168.9 -50 -25 全氟辛烷磺酸 499 80* -90 -108 (PFOS) 499 99 -90 -97 全氟癸酸 512.9 218.9* -31 -24 (PFDA) 512.9 268.9 -31 -23 2.3 注:表2中标“*”为定量离子。 362.9 119 -30 -27 全氟己烷磺酸(PFHXS) 398.9 80* -70 -75 离子源:ESI 3源 98.9; 喷 雾 电 压 99(IS):-450-700 V ; 离 子 源 -温 79度 全氟辛酸(PFOA) 412.9 168.9* -30 -25 (TEM):450 ℃;412.气 9 帘 气 ( C U 21R 8.9) : 2 5 p s i ; -30碰 撞 气 ( C A D -)15: 2 实验详细优化了色谱条件,比较了不同品牌、不同型号 的色谱柱以及流动相,最终选择的色谱柱是Kinetex EVO C18(100×2.1 mm, 1.7 µm),流动相为A为5 mmol/L乙酸铵溶液,B 为甲醇,保证11种全氟化合物有较好的保留(图1),并且有效的 Kinetex EVO C18 100×2.1 mm 1.7 µm A 5 mmol/L B 避开基质干扰,定量结果更准确。1 11 图1. 11种全氟化合物的典型色谱图 2.2 方法考察了回收率及线性 自来水样本添加5.0 ng/L 、10 ng/L和50 ng/L三个浓度,平均 回收率在70.0%-117.8%间(表3) ,实验结果表明该方法具有较好 的回收率。基质加标曲线相关系数 r > 0.998(图2),表明线性良 好。该实验方法完全满足标准GB/T 5750.8中全氟化合物的定量检 测要求。 表3. 11种全氟的回收率 2.3 真实样本的测试 化合物理论加标浓度(ng/L)平均检测结果(ng/L)回收率(%) 5 4.21 84.3% PFBA 10 10.19 101.9% 50 41.17 82.3% 5 4.04 80.9% PFPA 10 11.18 111.8% 50 44.67 89.3% 5 4.43 88.5% PFBS 10 11.78 117.8% 50 51.86 103.7% 5 4.01 80.2% PFHXA 10 11.21 112.1% 50 47.79 95.6% 5 5.06 101.2% PFHPA 10 11.41 114.1% 50 44.52 89.0% 5 4.51 90.2% PFHXS 10 11.67 116.7% 50 49.23 98.5% 5 4.39 87.9% PFOA 10 11.25 112.5% 50 44.72 89.4% 5 3.50 70.0% PFHPS 10 9.87 98.7% 50 46.07 92.1% 5 3.78 75.7% PFNA 10 9.64 96.4% 50 44.46 88.9% 5 4.52 90.4% PFOS 10 9.58 95.8% 50 38.68 77.4% 5 3.91 78.3% PFDA 10 7.57 75.7% 50 39.19 78.4% 取实验室末端自来水水样,按照上述操作过程进行11种全 氟化合物残留量测定。结果表明,在该自来水样品中,PFBA,PFBS,PFOA均有微量检出,但均未超过定量下限,满足生活饮 用水卫生标准对全氟化合物的限量要求。同时对该自来水样进行 10 ng/L浓度加标回收测定,加标结果扣除本底,回收率均满足 70%~120%之间,方法稳定,适用性良好。 3 小结 本文采用SCIEX三重四极杆质谱系统,依据生活饮用水标准检 验方法(GB/T 5750.8)建立了水质中11种全氟化合物的快速定量 方法。实验详细优化了前处理、仪器条件等,该方法灵敏度高、效率高,结合 SCIEX OS软件的批量数据处理功能,足以满足水质 中全氟化合物大量样本的分析检测。 SCIEX临床诊断产品线仅用于体外诊断。仅凭处方销售。这些产品并非在所有国家地区都提供销售。获取有关具体可用信息,请联系当地销售代表或查阅https://sciex.com.cn/diagnostics 。所有其他产品仅用于研究。不用于临床诊断。本文提及的商标和/或注册商标,也包括相关的标识、标志的所有权,归属于AB Sciex Pte. Ltd.或在美国和/或某些其他国家地区的各权利 所有人。 © 2022 DH Tech. Dev. Pte. Ltd. RUO-MKT-02-15202-ZH-A 北京分公司 北京市朝阳区酒仙桥中路24号院 广州国际生物岛星岛环北路1号 1号楼5层 B2栋501、502单元 电话:010-5808-1388 电话:020-8842-4017 传真:010-5808-1390 官方微信:SCIEX-China
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
SCIEX中国为您提供《生活饮用水中11种PFAS的液质定量分析》,该方案主要用于环境水(除海水)中PFAS检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中11种PFAS的液质定量分析》用到的仪器有SCIEX Triple Quad™ 3500系统。
