催化剂是一种有效改变反应物反应速率而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质。因其能加速或减缓反应,及高度选择性等特点,在化工、生化、能源、环保等领域得广泛应用。然而,由于催化剂尺寸、位置、组成及微环境难以控制,导致制备条件较为苛刻,且在实际使用过程中,催化剂因长期受热、过酸、过碱、化学反应而发生一些不可逆的物理、化学变化,最终导致失活,严重限制了催化剂的推广应用。为此,有必要进一步研发高效、稳定型催化剂,而原子级精确合成是设计先进高性能催化剂的关键。 ALD技术很容易地控制纳米颗粒的大小、孔隙结构、含量和分散,有效设计出核壳结构、氧化物/金属倒载结构、氧化物限域结构、具有多金属管套结构和多层结构,且独特的自限制特性可实现催化材料在高比表面材料上的均匀和可控沉积,实现一步步和“自底向上”的方式在原子层面上构建复杂结构的异质催化剂材料而得到广泛研究。利用ALD技术具有饱和自限制的表面反应特性,有效抑制金属有机化合物、配体的空间位置效应,天然的将金属中心原子互相隔离开,抑制金属原子聚集,合成单原子催化剂。利用ALD技术有效调控金属与载体间的相互作用的特性,可获得单金属催化剂,如Ru、Pt、Pd等贵金属。利用ALD技术能调控两种金属元素生长顺序、循环周期数的特性来精准得到双金属纳米催化剂,合成原子级精准的超细金属团簇,如PtPd、PtRu、PdRu等双金属纳米颗粒。利用ALD技术制备金属氧化物,不仅可以制备性能更加优良的多相催化剂,而且可以对负载型催化剂进行改性,达到修饰、保护催化剂的目的。另外,研究表明金属氧化物包覆在金属纳米颗粒上时,会形成新的金属-氧化物界面,可进一步改变金属纳米颗粒的电子性能和形貌,进一步提升催化剂催化性能,且物理包覆层还可以提高纳米颗粒的稳定性,在恶劣的反应条件下防止金属组分的烧结和浸出。除金属单质、金属氧化物外,ALD技术制备得到的过度金属硫化物由于特殊的能带结构、电学及光学特性,可作为贵金属的替代品,在催化领域具有较大的发展前景。 Atomic Layer Deposition System 原子层沉积系统 国产 ALD 第一品牌 , 从中国走向世界 ! SUPE RA LD 简 介 深圳市 原 速 光 电科技 有限公 司 (Superald, LLC )是 一 家专注 于 原 子 层 沉 积 (A tom i c Layer D eposition, A LD) 系 统 设 计 、工 艺研 发 及技 术 咨询的高科 技企 业,为柔性显示 、光学 镀膜、太阳 能电池 及 锂 电 池 等 领域 的 薄膜研发 和 生产提供优质的 技 术服务和一 体化 解 决 方 案 ,致力打造全 球 一 流的薄膜材 料制备 平台。 公司目 前 有一 支 高 水 平 的研 发与 服 务 团 队,团队 涵盖美 国 哈佛、加 拿 大麦吉 尔 、荷兰代尔夫特理 工、日本 上 智大学等知 名 学 府归国 人 才 ,具 备雄 厚 的 技 术 开发和 创 新能 力,严谨 的结 构 设 计 和 质量 控 制 体 系。国 家 高新 技 术企 业 认定,与 北大、清华 、西安交大 、南 科 大等多 所 高 校 以 及多家行业 龙头 企 业 达 成 合 作 。 公 司 拥有 独 立的 ALD 工艺开 发 部门 , 在薄膜 材料 研发方面经 验 丰富。具 备 标 准 百级和千级洁净 间 实验室 , 实 验室 内 拥 有 多台 ALD 设 备用 于薄膜 开 发,可为 不 同 行 业不 同 样品 提供 ALD 代加工服 务 ,可 为 客 户 提 供最专 业 的材 料 开 发 技 术 支 持 。原速 将 提供从 ALD 设备 到工 艺 的全方位服务。 从 零开 始 的设计 、制造到 生 产 测 试 ,原 速 科技拥 有着一支完整强大的团队,所有 的设 备 均由公 司独立设计完成 ,而 核 心的工 艺 技术支 持 ,原速 科技 也有着专业 领域 的归 国人才作 为 保 障 ,保证 了 设 备 的售 后技 术 问题能高效率 ,高精度的解决 ,因为 专 一 ,所 以专业,原 速 科 技致 力于成 为超 薄 膜层 制备 的关键 技 术 和 设 备 群 的供应平台 ,始 终坚 持 的自主研发与技 术创 新 保障了设备 的完 整性,可塑 性 以 及 大 规模工 业 化量产的 可 实 施 性,完整的设 计跟 设备研发 体 系保障了在量产 化中 能游 刃 有 余的 解 决 各种 难题。 原 子 层 沉 积 (a t omic layer deposi t ion, ALD) 是通 过 气 相前驱体 及反 应物 脉 冲交替的通 入 反 应 腔 并在基底 上 发生表 面 化学 反 应 形 成薄膜 的 一 种 方法,通 过 自 限制性 的 前 驱体 交替 饱 和 反 应 获得厚度 、组 分、形貌 及 结 构 在 纳 米尺度上高度可控的薄膜。该 方 法对基 材 不设限 ,尤 其 适用于 具有 高 深宽 比或 复杂三维结构 的 基 材。采 用 ALD 制备的 薄 膜具 有高致 密性(无 针孔)、高 保 形性及大面积均 匀性 等 优 异性 能 ,这 对 薄膜 的使 用具 有重要的实际意义 。 通 过 原 理 图 可以发现 ALD 并 非 一 个连续 的 工艺过程 ,而是 由若 干 半反应序列组 成 。步 骤 一中 前 驱 体 在基 底 表面发生化学 吸 附反应 A, 步 骤三中反应物与已经 吸附 了 前 驱 体 的基 底 继 续进 行 表 面 化学反应 B,步 骤二 、四 用惰性 气体 把 多 余 气体和副产物带出反应腔。A、B 两 个半 反 应具有自 限制和互补性 特点,四个步骤 依 次循 环 决定了薄膜的厚度。 不 同 于传 统 的 化学 气相沉 积 , ALD 具有表面 自 限 制 的 特点 ,因此在 众多 薄 膜制 备 技 术中脱 颖 而出 ,展 示出独 树 一 帜 的优势 ! 春 通过调节反应循环次数精确控制薄 膜 厚度 ,形 成 原子 级厚 度 的薄 膜 薄 膜 沉 积温 度友 好 , RT ~400℃ 可 广泛适 用于各种形 状的衬底,在高 深 宽 比 结构 及 其 他 复杂三维结 构 中 可也 生成 保形 性极好的薄膜 前驱 体或 反应物 是 饱和 的化学吸 附,能 保 证生成大面 积均匀性 的 薄 膜 基于 自 限制特 性 , ALD 过程 不 需要控制 前 驱体 或 反 应 物 流 量 的均 一 性 薄 膜 光 滑、致密 、无 针孔 适合界面 修 饰 和 制 备 多组 元 纳 米 叠层结构 具备 规模化 生 产 能 力 Explo i t er E200S 设 备规格 春 工 艺 温度:温度范 围: RT~500℃(可 定 制) 前驱 体 路数 :最大 支 持 6路前驱体气路(可 定制 ),包含固 、液态前驱体 源 瓶 加 热 系统:可 加热温度范 围 :RT ~150℃ 反应 物 路数 :支 持 2路 反应物气 路 (可定 制 ) 载气 :标准 : N2, MFC 流量控制 (可定制 ) 自 压 力 监测 :双薄 膜 规组 合(耐 腐蚀 ), 0.005Torr-1000Torr · 本 底 真空度 :<5×10Torr 真 空 系统 :标 准油泵 控 制系统 ::19寸 显 示器 ,支持触 控工业 级 嵌 入式 工控机,高 可 靠 性,支持 扩 展 操作 系统 ::W i n7 操作系 统 工业级 可 编程逻 辑 控制 器 ,支持现 场总线 与实时多任务处理操作 春 高温 加 热模块 :独 立的源 瓶 加 热 模块 ,可支 持RT~200℃ 预留模 块:预留 等 离子体 系 统接 口,无 需更换 腔 体即可直 接升 级至等离 子体 系统(PEALD), 实现 T h e r m al-ALD 与 PE A LD 的双 模式 切 换 机架 C a binet 框架采用 进口 铝 材搭 建,重量轻 、承载能力强 ,散 热性好 外壳采用碳 钢烤 漆及圆 角 处理 ,轻便美 观,拆卸方便,符合 人体 工 学 显 示 屏360度 自 由旋转 ,可 调视距 、视角、自 由 悬 停 控制系统 控 制系 统 采用 PLC +工 控 机+19寸触 摸 屏方 式 实现 ,系统 通 过高 速以 太网进 行 通 讯。 采 用 PLC 对 设 备进行实 时控 制 ,同 时 实现基 于 Windows7 操 作系 统 的人 机界 面互动 ,支持历史数据、工艺 配方、报 警 及日 志 的 储 存和导 入 导出的功 能 设 备支 持“一键沉 积 ”功能 ,点击运行 按 键 即 可自动 完成 真 空抽 取 、升 温、材 料沉 积、降温 等 一系列 步骤 。实现单一或 多层 材 料的 沉 积;提供 独 立的手动 操 作 页 面 ,支 持 手 动 开 关阀门 的 操作,人 机交互 同 时 支持鼠 标 、键 盘和触 摸 的 输 入方 式 设备 运 行 软 件 提 供用户权限管理功能 ,可根据 用 户 级 别 设 定使用 权限,防 止 误 操作,保证 设 备 和人 身 安全 设 备运行 软 件 提 供逻 辑 互锁功 能 ,防 止用 户 误操作,并 弹出 信 息对话框 进 行 提示 设 备 运 行 软件 集成 安 全及参数配置 、IO 互 锁 列表信息 功 能 春 真 空 测 量采用双真空压力 计 组合方式 ,工 艺 数 据 更 真 实,更 迅 速,更精确 ,为工 艺人员 提供 井 真的数据采 集 来源,为工 艺的可 重 复 性 提 供 了 可靠的保障 Exploiter E 200S P 设 备规格 工艺温度 :温度 范 围: RT-500°℃(可定 制 ) 前 驱体 路 数 :最 大 支持 6路前驱 体 气路 (可定制 ),包含固 、液态 前 驱 体 源瓶 加热 系 统 ::可加热 温度范围 :RT ~150℃ 反应物 路 数 :支持 2路 反应物 气路(可定制 ) 载气 :标 准: N2, MFC 流量控制(可定 制) 等离子体系统:支 持 4路等离 子 体气体(可 定制 ) 射 频功率 :0~1000W 压力 监 测:双薄膜规组合(耐 腐蚀 ), 0.005Torr -1000Tor r 本 底 真空度 ::<5×10T orr 真空系统 :标 准 油 泵 控 制 系统 ::19寸显 示 器,支持 触 控工 业 级嵌 入 式工控机,高 可靠性,支 持 扩展 操作系统 : W i n7操作 系统 ,工 业 级可 编程 逻 辑控制 器,支 持 现 场 总 线 与 实时 多 任 务处理 操作 高 温加 热 模块 :独 立的源 瓶 加热 模块 ,可支持 RT ~200℃ 机架 Cabinet 框架采用 进 口铝材搭建,重量轻、承载能力 强,散热 性 好 外壳采 用 碳 钢烤 漆 及 圆 角 处 理,轻便美观,拆卸 方 便 ,符合人体工学 显示屏360度自由旋 转,可调 视距 、视角、自 由悬 停 控制 系统 控制 系 统采 用 PLC +工控 机 +19寸 触摸屏 方 式实 现,系统通过 高 速 以 太网进行通 讯 。 · 采用 PLC 对设 备 进行实 时控 制,同 时 实现基 于 Windows7 操作 系统的 人 机界面互动,支持历史数据、工 艺配方 、报警 及日 志的 储存 和 导入导 出 的 功 能 设备支 持“一键沉 积 ”功 能 ,点击 运行 按键即可 自 动完成 真 空抽 取 、升温 、材 料沉 积、降温等一 系 列步 骤。实 现 单一或 多层材料 的沉积;提供 独 立 的手 动操 作页面 ,支持手动开关 阀门 的 操作 ,人机 交互 同 时 支持 鼠 标 、键盘 和 触摸的 输 入方 式 设备 运 行 软 件 提供用 户 权限 管 理 功能,可 根据 用户级 别设 定 使用 权限,防止误操作,保证 设备 和 人 身安全 设备运 行 软 件 提 供 逻辑互锁 功 能 ,防止用户误 操作 ,并 弹 出信息对话 框 进行提示 设 备 运行软 件 集成 安 全及参数配置、IO 互锁列表信息功能 真空系 统 真空测量采用 双 真空 压 力 计 组合方式 ,工艺数据更 真 实 ,更 迅 速 ,更精 确 ,为 工 艺 人员 提 供井 真 的数 据 采集 来源,为 工 艺 的可 重复性提供 了 可靠的 保障 市 场与 应 用 纳 米材 料 ALD 技 术沉 积参数 高度可 控,可在各种 尺寸的 复杂 三 维微纳结构基 底 上,实现 原 子级精度的薄膜 形成 和生 长 ,可制 备 出 高均匀 性、高精度、高 保形的纳 米 级薄膜 。 太 阳能 电池 ALD 镀层 可以作为 表 面 钝 化 层、缓冲层 、窗口层、吸 收层、电子/空 穴或者 透 明导电氧化物 电极 。 催 化 利 用 ALD 技 术 具 有饱 和 自限 制 的表 面反应特 性,有效抑制金属 有 机化合 物 、配体 的 空间 位 置效应,天然的将金属中 心 原 子 互相隔离开,抑制 金 属原子聚集 ,合成 单 原子 催 化剂 。 锂电 池 ALD 薄膜 沉 积技术在锂 离子 电池,太阳能电 池 ,燃料 电池以 及超 级 电 容器 中都具有广泛 的 应用 。 光学 镀膜 A LD 无 论对 于纳米 结构 的微观 层面 或任 意形态光学器件 的宏观 层面 ,均 可 以 原子级精度调 整 光学 材 料的特性 ,成 为 了当 下光 学 镀 膜 的热门解决 方案。 生 物 医 疗 ALD 在 生物 方面 的可 应用方向包含生物模 板 与仿生 ,生物相容性涂层 ,生 物 检测 电 子器 件 ,生 物 传 感 器 等。 OLED ALD 技 术 是 一 种 原 子 尺度的薄膜 制 备技术 ,沉 积的 薄膜均 匀性 好、材料 致 密 、厚度精确 可 控且 工 艺温度适中 ,是 超 高阻隔膜 的 理想 制备 方法 ,可完美 兼 容 OLED 器 件 的 封装,大 大延长 其 寿命 。 样品尺寸
还剩6页未读,是否继续阅读?
北京正通远恒科技有限公司为您提供《原子层沉积ALD在催化领域的应用》,该方案主要用于催化剂中催化剂检测,参考标准《暂无》,《原子层沉积ALD在催化领域的应用》用到的仪器有等离子增强原子层沉积系统。
