DKSH No.25程序升温脱附(TPD)表征碳黑的表面性质 碳黑表面的官能团和边缘评估对于材料设计至关重要。含氧的表面官能团尤为重要,它极大地影响催化性能和电化学特性。因此,通过使用升温脱附法(程序升温脱附:: TPD), GCBs(石墨化碳黑:#3845)和NGCB(碳黑:#51)在惰性气流下加热,H2O、H2、CO、CO2发生分解和脱附,含氧表面官能团被量化,继而表面官能团可以被量化。全自动化学吸附仪BELCAT II用于此测试。从50℃升温到1000℃的 He气体流中, 1g左右的碳黑在高温下进行脱附,使用 TCD ( CATII中内置)或四极杆在线质谱仪 (BELMass) 来分析脱附气体的峰的谱图。 图1和图2显示了GCB和NGCB的脱附谱图(脱附气体分析)。虽然 GCB 正在3000K温度下进行处理,但可以猜想少量的 H2O、CO、CO2仍处于边缘。另一方面, NGCB的官能团是GCB的25至100倍,因此可以说表面是异质的。结果归纳见表1(单位面积的分子数)。有关各类碳的脱附温度和含氧官能团之间的关系,请查阅下方参考文献。 图1GCB样品的升温脱附谱图(TCD/Q-mass) 图2 NGCB样品的升温脱附谱图(TCD/Q-mass) 载气:He(99.999%), 流速30cc/ min 温度:50℃到1000℃(升温速度:10℃/min,持续时间:10min)检测器: TCD/Q-mass 表1 GCB、NGCB的升温脱附谱图计算的分子数(单位面积) H/molecules nm² H 0/molecules nm2 CO/molecules nm² CO/molecules nm’ GCB (#3845) 0.03 0.08 0.06 0.06 CB(#51) 3.2 4.8 2.8 1.5 本文中TPD的结果与第19篇文章中的 GCB以及从as曲线和微分吸附热分析得出的NGCB 的表面特性评估非常一致。 参考文献: Eiyuki Takaki Carbon (No. 237) p.67-71 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 碳黑表面的官能团和边缘评估对于材料设计至关重要。含氧的表面官能团尤为重要,它极大地影响催化性能和电化学特性。因此,通过使用升温脱附法(程序升温脱附:TPD),GCBs(石墨化碳黑:#3845)和NGCB(碳黑:#51)在惰性气流下加热, H2O、H2、CO、CO2发生分解和脱附,含氧表面官能团被量化,继而表面官能团可以被量化。全自动化学吸附仪BELCAT II 用于此测试。从50°C 升温到 1000°C 的 He 气体流中,1g 左右的碳黑在高温下进行脱附,使用 TCD( CATII中内置)或四极杆在线质谱仪(BELMass) 来分析脱附气体的峰的谱图。 图1和图2显示了GCB和NGCB的脱附谱图(脱附气体分析)。虽然 GCB 正在3000 K温度下进行处理,但可以猜想少量的 H2O、CO、CO2 仍处于边缘。另一方面,NGCB的官能团是GCB的25至100倍,因此可以说表面是异质的。结果归纳见表1(单位面积的分子数)。有关各类碳的脱附温度和含氧官能团之间的关系,请查阅下方参考文献。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《程序升温脱附(TPD)表征碳黑的表面性质》,该方案主要用于催化剂中表面性质的程序升温脱附(TPD)表征检测,参考标准《暂无》,《程序升温脱附(TPD)表征碳黑的表面性质》用到的仪器有全自动化学吸附仪 BELCAT II、麦奇克拜尔 在线质谱仪 BELMASS II。
