热解吸/热脱附的原理是将待测样品(挥发性和半挥发性组分)吸附于装有吸附材料的采样管中进行富集,之后对采样管进行加热使挥发性和半挥发性组分从吸附材料中解吸,并通过载气将解吸出的组分带入气相色谱中进行分析。热解吸仪使用前准备工作及使用注意 热解吸/热脱附的原理是将待测样品(挥发性和半挥发性组分)吸附于装有 吸附材料的采样管中进行富集,之后对采样管进行加热使挥发性和半挥发性组分 从吸附材料中解吸,并通过载气将解吸出的组分带入气相色谱中进行分析。 热解吸仪使用前的准备工作: 1、仪器使用前先接上氮气,确保接头无漏气现象; 2、将仪器采样管接口连接好; 3、将仪器的传输线与色谱进样口连接好; 4、将电源线插到电源插槽中; 5、将相应的信号线插到气象色谱仪信号插口中; 6、将热解析的气路链接好。 使用准备工作做好,那么在使用的时候有哪些需要注意的事项呢? 1、室内要保持通风透气,防止仪器受潮。 2、如果长时间不使用,一定要记得放空机内的物料。 3、要经常对仪器的各个部位进行检查,这样可以有效防止生锈和氧化。 4、确保其场地准备符合仪器安装的所有要求,包括场地大小,电源,气源及其 它与安装有关的必需品。 5、按照仪器外包装标识尺寸和重量规格,选择适当的实验台(建议至少50cm 长,80cm宽),并保证。 6、其与墙面保持20cm以上距离。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《热解吸仪使用前准备工作及使用注意》,该方案主要用于空气中VOC检测,参考标准《暂无》,《热解吸仪使用前准备工作及使用注意》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪。
