微塑料指直径小于5毫米的塑料颗粒,是一种造成污染的主要载体。2004年,英国普利茅斯大学的汤普森等人在《科学》杂志上发表了关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的论文,首次提出了"微塑料"的概念,指的是直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒。实际上,微塑料的粒径范围从几微米到几毫米,是形状多样的非均匀塑料颗粒混合体,肉眼往往难以分辨,被形象地称为“海中的PM2.5”。来源微塑料通过长期的农用地膜残留、污泥和有机肥的施用、地表水灌溉和大气沉降等方式进入土壤环境。农用地膜的主要成分是聚乙烯(PE),聚氯乙烯(PVC)膜。我国是农业大国,而农用地膜回收不易,回收率不到60%,且易老化、易碎片化,残留在土壤中形成污染,同时还易释放酞酸酯等增塑剂污染物;污水中约90%的微塑料在处理后会积累到污泥中,污泥经过预处理之后常用作肥料,而常规污泥预处理方法如,厌氧发酵、加热干化等,难以去除微塑料。因此,微塑料会经由这些作为肥料的污泥进入土壤并在其中积累……危害近几年的研究也表明,微塑料还会随着食物链层层富集,随着饮食进入人体。目前对于微塑料污染的关注还比较集中于海洋水体等,但土壤中累积的微塑料达到一定程度时会影响土壤的性质、功能及生物多样性,而且微塑料难以降解,在生活中几乎无处不在。针对微塑料的测定Detelogy也有好办法!我们一起来看一下土壤样品里的微塑料的前处理解决方案吧!样品预处理将样品放在搪瓷盘或不锈钢盘上,混匀,除去枝棒,叶片,石子,玻璃,废金属等异物,用四分法进行粗分,样品40℃风干后研磨,过筛,均化处理成约1 mm的细小颗粒。样品预萃取称取10 g均匀样品装填入萃取池中,萃取池装入iQSE-06智能快速溶剂萃取仪按以下条件进行预萃取。iQSE-06萃取条件萃取溶剂甲醇加热温度100℃萃取池压力1500 psi预加热平衡5 min静态萃取时间5 min溶剂淋洗体积45% 池体积氮气吹扫时间75 s静态萃取次数3次注:预萃取为了除去土壤中所有的半挥发性物质与有机化合物,如脂肪和油。排除干扰。样品二次萃取弃去预萃取的收集液后进行样品的第二次萃取。 iQSE-06萃取条件萃取溶剂二氯甲烷加热温度180℃萃取池压力1500 psi预加热平衡5 min静态萃取时间9min溶剂淋洗体积80% 池体积氮气吹扫时间75 s静态萃取次数3次样品浓缩及测定收集洗脱液后,将收集管放入FlexiVap-12全自动智能平行浓缩仪中,40℃浓缩至干,干燥的残留物通过傅里叶变换红外光谱进行测定。此法可以提取粒径小于30μm的塑料制品,适用于包括PE,PVC,PP等在内的多种塑料测定。所用Detelogy仪器亮点iQSE-06智能快速溶剂萃取仪* 6通道同时萃取,每个通道可独立启停。* 萃取池自动密封,运行开始后自动升温升压。* 各通道独立控制,智能控制终端全方位监控萃取流程。* 兼容性多种收集管规格,可直接用于多种定量浓缩仪。FlexiVap-12/24全自动智能平行浓缩仪* 可同时浓缩12/24个大体积样品。* 各通道独立控制,并具备液位传感器,自动定量浓缩。* 开盖自动停止氮吹,关盖自动恢复。* 氮吹角度自动调整,确保氮气与样品充分接触。* 智能终端控制,图形化界面直观显示。方案参考:Fuller S,Gautam A.A Procedure for measuring microplastics using pressurized fluid extraction[J]Environmental Science&Technology,2016,50 (11):5774-5780. 微塑料 指直径小于5毫米的塑料颗粒,是一种造成污染的主要载体。2004年,英国普利茅斯大学 的汤普森等人在《科学》杂志上发表了关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的论文,首次提出 了"微塑料"的概念,指的是直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒。实际上,微塑料的粒径范围 从几微米到几毫米,是形状多样的非均匀塑料颗粒混合体,肉眼往往难以分辨,被形象地称 为“海中的PM2.5”。 来源 微塑料通过长期的农用地膜残留、污泥和有机肥的施用、地表水灌溉和大气沉降等方式进入 土壤环境。农用地膜的主要成分是聚乙烯(PE),聚氯乙烯(PVC)膜。我国是农业大国,而农用 地膜回收不易,回收率不到60%,且易老化、易碎片化,残留在土壤中形成污染,同时还易 释放酞酸酯等增塑剂污染物;污水中约90%的微塑料在处理后会积累到污泥中,污泥经过预 处理之后常用作肥料,而常规污泥预处理方法如,厌氧发酵、加热干化等,难以去除微塑料。因此,微塑料会经由这些作为肥料的污泥进入土壤并在其中积累…… 危害 近几年的研究也表明,微塑料还会随着食物链层层富集,随着饮食进入人体。目前对于微塑 料污染的关注还比较集中于海洋水体等,但土壤中累积的微塑料达到一定程度时会影响土壤 的性质、功能及生物多样性,而且微塑料难以降解,在生活中几乎无处不在。 针对微塑料的测定Detelogy也有好办法! 我们一起来看一下土壤样品里的微塑料的前处理解决方案吧! 样品预处理 将样品放在搪瓷盘或不锈钢盘上,混匀,除去枝棒,叶片,石子,玻璃,废金属等异物,用 四分法进行粗分,样品40℃风干后研磨,过筛,均化处理成约1mm的细小颗粒。 样品预萃取 称取10g均匀样品装填入萃取池中,萃取池装入iQSE-06智能快速溶剂萃取仪按以下条件进 行预萃取。 iQSE-06萃取条件 萃取溶剂 甲醇 加热温度 100℃ 萃取池压力 1500psi 预加热平衡 5min 静态萃取时间 5min 溶剂淋洗体积 45%池体积 氮气吹扫时间 75s 静态萃取次数 3次 注:预萃取为了除去土壤中所有的半挥发性物质与有机化合物,如脂肪和油。排除干扰。样品二次萃取 弃去预萃取的收集液后进行样品的第二次萃取。 iQSE-06萃取条件 萃取溶剂 二氯甲烷 加热温度 180℃ 萃取池压力 1500psi 预加热平衡 5min 静态萃取时间 9min 溶剂淋洗体积 80%池体积 氮气吹扫时间 75s 静态萃取次数 3次 样品浓缩及测定 收集洗脱液后,将收集管放入FlexiVap-12全自动智能平行浓缩仪中,40℃浓缩至干,干燥 的残留物通过傅里叶变换红外光谱进行测定。此法可以提取粒径小于30μm的塑料制品,适 用于包括PE,PVC,PP等在内的多种塑料测定。 所用Detelogy仪器亮点 iQSE-06智能快速溶剂萃取仪 *6通道同时萃取,每个通道可独立启停。 *萃取池自动密封,运行开始后自动升温升压。 *各通道独立控制,智能控制终端全方位监控萃取流程。 *兼容性多种收集管规格,可直接用于多种定量浓缩仪。 FlexiVap-12/24全自动智能平行浓缩仪 *可同时浓缩12/24个大体积样品。 *各通道独立控制,并具备液位传感器,自动定量浓缩。 *开盖自动停止氮吹,关盖自动恢复。 *氮吹角度自动调整,确保氮气与样品充分接触。 *智能终端控制,图形化界面直观显示。 方案参考:FullerS,GautamA.AProcedureformeasuringmicroplasticsusingpressurizedfluid extraction[J]EnvironmentalScience&Technology,2016,50(11):5774-5780.
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《Detelogy微塑料的检测解决方案》,该方案主要用于固体废物中其他检测,参考标准《暂无》,《Detelogy微塑料的检测解决方案》用到的仪器有iQSE-06智能快速溶剂萃取仪、FlexiVap-12全自动智能平行浓缩仪。
