实验室门口及过道太小,高低温试验箱外观可以做小吗?很多客户在采购高低温试验箱时,由于实验室门太小或电梯门太小,高低温试验箱无法顺利进入实验室而苦恼。其实试验箱可以缩小外观尺寸,保证内箱工作室尺寸不变,可以提供:可拆卸类型的设备 分体式:主要是将高低温试验箱工作室与压缩机组分开,将控制器等系统放在其他地方,不仅能有效进入实验室,而且满足高试验要求,需要在工作室内无振动试验样品,因为试验箱的主要振动来源是压缩机组,这种方式是使用钢管连接,压缩机组远离工作室,可以大大降低振动。但该方法成本较高,因为制造商将组合设备,内部测试,确保设备无问题,然后原制冷系统制冷剂、铜管等部件废弃,然后将设备和制冷剂等工具安装给客户,到达客户现场后由专业工程师组合设备,添加制冷剂、焊接钢管,确保设备正常运行。实验室门口及过道太小,高低温试验箱外观可以做小吗? 很多客户在采购高低温试验箱时,由于实验室门太小或电梯门太小,高低温试验箱无法顺利进 入实验室而苦恼。其实试验箱可以缩小外观尺寸,保证内箱工作室尺寸不变,可以提供:可拆卸类 型的设备 分体式:主要是将高低温试验箱工作室与压缩机组分开,将控制器等系统放在其他地方,不仅 能有效进入实验室,而且满足高试验要求,需要在工作室内无振动试验样品,因为试验箱的主要振 动来源是压缩机组,这种方式是使用钢管连接,压缩机组远离工作室,可以大大降低振动。但该方 法成本较高,因为制造商将组合设备,内部测试,确保设备无问题,然后原制冷系统制冷剂、铜管 等部件废弃,然后将设备和制冷剂等工具安装给客户,到达客户现场后由专业工程师组合设备,添 加制冷剂、焊接钢管,确保设备正常运行。 可拆式:出厂时仍保持原形状尺寸,高低温试验箱送至客户安装现场,即厂家专业工程师到场,拆下试验箱右侧的电气控制柜,此操作必须由专业人员操作,电气控制柜内线路复杂,需要长时间 布线、标签、接线等工序,拆卸后,将分开的两部分逐一搬入实验室,顺利进入实验室到达地点后,然后将电气控制柜和主要部分组合起来,组合与原始形式一致,美观的程序,测试性能不会改变,这也是它的优点,有优缺点,缺点是考虑到测试箱的后期移动,如果设备长期放置在这里,不用担 心,但如果后期移动频率较高,则应考虑搬迁成本。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《实验室门口及过道太小,高低温试验箱外观可以做小吗?》,该方案主要用于电子元器件产品中温湿度试验检测,参考标准《暂无》,《实验室门口及过道太小,高低温试验箱外观可以做小吗?》用到的仪器有柜式玻璃门大视窗恒温恒湿试验箱、皓天鑫双门设计恒温恒湿测试箱 TH-C-015、皓天鑫高低温交变环境检测箱THD-015PF-D、皓天高低温试验箱SMA-150GD电池循环实验、皓天鑫隔爆高低温交变试验箱 工厂推荐、皓天积架层高低温交变测试箱SPE-36L-3P、东莞皓天高低温FPC弯折试验机SMD-210PF-FPC。
