空气滤膜是利用高分子化学材料,致孔添加剂经特殊处理后涂抹在支撑层上制作而成。为了检测滤膜中的重金属含量,可采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对痕量重金属元素的准确快速测定。微波消解空气滤膜 1前言 空气滤膜是利用高分子化学材料,致孔添加剂经特殊处理后涂抹在支撑层上制作 而成。为了检测滤膜中的重金属含量,可采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对痕量重金属元 素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 2.2试剂 硝酸(68%) 6ml、氢氟酸(40%)2ml、双氧水2ml 3实验方法 3.1样品前处理 首先将样品剪成细条,再将其剪碎成颗粒。粉碎效果越好消解难度越低。 3.2微波消解样品 取适量0.2g样品,加入硝酸,静止3min-15min,观察反应状况,如无明显反应, 组装消解罐,进行微波消解。 3.3.1消解温度 步骤 升温时间(min) 目标温度(℃) 保持时间(min) 功率(*100w) 1 5 120 5 10 2 5 160 5 10 3 5 200 45 10 硝酸消解样品常用温度为180℃,这个温度下硝酸具有极强的氧化性,可以消解 大多数有机样品。但消解空气滤膜时发现180℃消解效果不好,最佳温度在200℃左右(仍含有少量白色沉淀)。 3.3.2赶酸 以150℃的温度赶至近干。 4结果 注意事项: 1)样品需要尽量剪碎,增加与试剂的接触面积。 2)空气滤膜的种类很多,成分也存在一定的差别,使用过的滤膜可能含有多种 杂质对于不同的样品消解方案可能需要适当调整。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《微波消解空气滤膜》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《微波消解空气滤膜》用到的仪器有APL奥普乐16位智能微波消解系统、APL奥普乐Touchwin2.0高通量智能微波消解仪。
