水中的苯系物通常包括苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯等几种化合物。除苯是已知的致癌物外,其它几种化合物对人体和水生生物均有不同程度的毒性。苯系物的工业污染源主要源于石油化工、炼焦化工生产的排放废水。顶空自动进样器应用于测量水中苯系物的含量 顶空自动进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是 将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发 出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从 而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的 样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰。 水中的苯系物通常包括苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯等几种化合物。除苯是已知的致癌物外,其它几种化合物对人体 和水生生物均有不同程度的毒性。苯系物的工业污染源主要源于石油化工、炼焦 化工生产的排放废水。 测定水中苯系物含量对环境保护具有重要的意义。水中挥发性苯系物常用的 富集方法有顶空法、二硫化碳萃取法、汽-液平衡法等。近年来,在样品的快速 采集、分离和浓缩及技术改进方面均有报道。 用顶空自动进样器顶空进样技术分析水中的苯系物,包括苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯和邻二甲苯,提出了顶空进样器的分析条件。方法的回收率 为91%~98%、相对标准偏差为0.4%~3.2%、小检测限为0.05~2.0μg/L。由于方法采用了顶空进样器,使分析准确、方便、重复性高,且实现了样品分析 自动化。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《顶空自动进样器测量水中苯系物的含量应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《顶空自动进样器测量水中苯系物的含量应用》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、智能气相色谱仪。
