如何正确使用二氧化碳培养箱?二氧化碳培养箱,作为生物工程所需要的设备,是细胞、组织、细菌培养的关键设备。而作为重中之重的细胞培养,二氧化碳培养箱需要严格密封,并准确控制腔体内部的参数如:温度、样品的pH以及相对湿度等。如何正确使用二氧化碳培养箱并提高实验效率呢?1.使用前A.设备应放置在平坦的表面上、无振动、通风良好B.电源插座必须与设备适配,在使用前,请确保设备接地。C.使用前,建议使用至少70%乙醇与30%蒸馏水浸湿的布料清洁整个腔室、支架和水盘。清洁完毕后,向培养箱内水盘加入适量的无菌蒸馏水。使用前需要调平培养箱,在培养箱的第二个隔板上放一个小型水平尺,调整水平脚,直到培养箱水平且稳定。D.确保使用的供气气体是纯净达标的,避免损坏设备,缩短使用寿命。二氧化碳培养箱不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低燃点气体的物质以及有毒物质的培养。2. 使用中A.尽量缩短开门时间和减少开门次数,避免箱内污染及培养条件波动较大,影响培养效果。B.在培养过程中,不要随意更改参数和关闭电源,以免影响细胞培养。为了保证实验结果的准确可靠,在日常使用中,可以测量和校准培养箱内的温度及CO2,以确保实际数值与设定数值保持一致。C.定期更换水盘内的无菌蒸馏水,以免滋生细菌产生污染。D.随时注意供气气体的剩余量,确保连续供气。E.培养箱需要定期进行灭菌,防止微生物污染。灭菌前,清空箱体,水盘可以放在里面,但不能有水。F.当您看到产品冒出烟雾、闻到燃烧之类气味或看到任何其他奇怪现象时,您必须切断电源并停止使用设备。G.开关箱门时,请使用门把手轻轻的操作,避免过度冲击损坏设备。3.使用后A.培养箱在不使用时,请关闭电源,关闭前需要擦干箱体内的水分。B.定期清洁培养箱,控制面板请务必使用干布清洁。C.不要将设备存储在高湿度的地方,可能会形成冷凝水。D.移动设备时,请用胶带固定门和其他可移动部件,不要将其倒置,避免设备损坏。如何正确使用二氧化碳培养箱? 二氧化碳培养箱,作为生物工程所需要的设备,是细胞、组织、细菌培养的关键设备。而作为重中之重的细胞培养,二氧化碳培养箱 需要严格密封,并准确控制腔体内部的参数如:温度、样品的 pH以 及相对湿度等。 如何正确使用二氧化碳培养箱并提高实验效率呢? 1.使用前 A.设备应放置在平坦的表面上、无振动、通风良好 B.电源插座必须与设备适配,在使用前,请确保设备接地。 C.使用前,建议使用至少 70%乙醇与 30%蒸馏水浸湿的布料清洁整个腔 室、支架和水盘。清洁完毕后,向培养箱内水盘加入适量的无菌蒸馏水。使用前需要调平培养箱,在培养箱的第二个隔板上放一个小型水平尺,调整水平脚,直到培养箱水平且稳定。 D.确保使用的供气气体是纯净达标的,避免损坏设备,缩短使用寿命。二氧化碳培养箱不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低 燃点气体的物质以及有毒物质的培养。 2.使用中 A.尽量缩短开门时间和减少开门次数,避免箱内污染及培养条件波动较 大,影响培养效果。 B.在培养过程中,不要随意更改参数和关闭电源,以免影响细胞培养。为了保证实验结果的准确可靠,在日常使用中,可以测量和校准培养箱内 的温度及 CO2,以确保实际数值与设定数值保持一致。 C.定期更换水盘内的无菌蒸馏水,以免滋生细菌产生污染。 D.随时注意供气气体的剩余量,确保连续供气。 E.培养箱需要定期进行灭菌,防止微生物污染。灭菌前,清空箱体,水 盘可以放在里面,但不能有水。 F.当您看到产品冒出烟雾、闻到燃烧之类气味或看到任何其他奇怪现象 时,您必须切断电源并停止使用设备。 G.开关箱门时,请使用门把手轻轻的操作,避免过度冲击损坏设备。 3.使用后 A.培养箱在不使用时,请关闭电源,关闭前需要擦干箱体内的水分。 B.定期清洁培养箱,控制面板请务必使用干布清洁。 C.不要将设备存储在高湿度的地方,可能会形成冷凝水。 D.移动设备时,请用胶带固定门和其他可移动部件,不要将其倒置,避 免设备损坏。
关闭产品配置单
北京桑翌实验仪器研究所为您提供《如何正确使用二氧化碳培养箱?》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《如何正确使用二氧化碳培养箱?》用到的仪器有INFORS Multifors平行生物反应器、INFORS Multitron 振荡培养箱(细胞工厂)、INFORS Mutlitron 3mm高速振荡培养箱、INFORS Labfors 5 台式发酵罐。
