摇床振幅如何正确选择?什么是摇床的振幅?摇床的振幅指托盘在做圆周运动时候的直径,有时候我们也叫“振荡直径”或“轨道直径”符号:Ø。作为标准,Infors提供振幅为3mm,25mm和50mm的摇床。 什么是氧气传递效率(OTR)?氧气传递效率是指,氧气从大气中传入到液体中的效率。OTR数值越高,氧传递效率越高。振幅和转速的影响这两个因素都会影响培养瓶中培养基的混合。 混合效果越好,氧传递速率(OTR)就越好。遵循这些指导原则,可以选择最适合的振幅和转速。一般来说,选择25mm振幅可以作为万能振幅应用于所有培养。正因为如此,大多摇床的振幅都是25毫米。在一些应用中,如果对氧传递/细胞生长有特殊的限制,可能会选择一些特殊的振幅。细菌,酵母和真菌培养:摇瓶中的氧气传递效率比生物反应器低得多。多数情况下氧传递可能是摇瓶培养的限制因素。 振幅与锥形培养瓶的大小相关:大瓶使用大振幅。建议:25mm振幅应用于从25毫升到2升的锥形培养瓶50mm振幅应用于2升至5升的锥形培养瓶细胞培养:* 然而,哺乳动物细胞培养对氧气的需求相对较低,较低的功率输入即可。* 对于250mL摇瓶,在较为宽广的振幅和振速范围(20-60mm振幅;100-300rpm)都可以提供足够的氧气传递。* 如果直径较大的烧瓶(Fernbach烧瓶)推荐使用50毫米振幅* 使用一次性培养袋,推荐使用50mm振幅。微孔板和深孔板:对微孔板和深孔板有两种不同的方法可以获得最大的氧气转移!* 50mm振幅,转速不低于250rpm * 使用3mm振幅,转速在800-1000rpm请注意以下几点在许多情况下即使选择了合理的振幅,也未必能增加生物培养量,因为培养量的增加会受到多个因素影响。举例:如果十个因素中有一两个不理想,那么无论其他因素有多好,培养量的增长都是有限的,或者可以这样说,如果培养量的受限因素只有氧传递时,振幅的正确选择会得到明显的培养箱增加。比如,碳源若是受限因素,无论氧传递效果多好,也不会达到理想的培养量。振幅和转速振幅和转速都会对氧传递造成影响。如果在转速很低(比如100rpm)的细胞培养中,振幅的不同对氧传递几乎没有明显影响。要达到最高的氧传递效果,首先是尽可能的提高转速,托盘会适当的平衡转速。并不是所有的培养物都能够在高速震荡下良好生长,一些对剪切力敏感的培养物,高转速会导致培养物死亡。其他影响因素其他因素对氧传递也会有影响: * 装液量,锥形烧瓶的装液量为不超过总体积的三分之一。如果要达到最大氧传递,装液量不能超过10%。永远不要将装液量达到50%。* 扰流板:在所有类型的培养中,扰流板都有效提高氧传递。有些厂家推荐使用“超高产量”培养瓶。这种瓶的扰流板会增大液体摩擦力,摇床可能会达不到最大设定转速。振幅和转速的关联关系摇瓶中的离心力可以通过下面公式计算FC=rpm2 ×振幅离心力和振幅间存在线性关系:如果使用25mm振幅 到 50mm振幅(转速相同),离心力增加了2倍离心力和转速存在平方关系:如果转速提高到2倍(振幅相同),离心力提高4倍。如果转速提高到3倍,离心力则提高9倍!如果用振幅25mm,在给定的速度下,进行培养。如果希望用振幅50mm,达到相同的离心力,转速应该用1/2的平方根计算,因此您应该使用70%的转速,达到形同的培养条件。请注意上述只是理论上的计算离心力的方法。现实应用中会有其他影响因素。这种计算方法可以得到近似值,供操作参考。摇床振幅如何正确选择? 什么是摇床的振幅? 摇床的振幅指托盘在做圆周运动时候的直径,有时候我们也叫“振荡直径”或“轨 道直径”符号:Ø。作为标准,Infors提供振幅为3mm,25mm和50mm的摇床。 什么是氧气传递效率(OTR)? 氧气传递效率是指,氧气从大气中传入到液体中的效率。OTR数值越高,氧传递 效率越高。 振幅和转速的影响 这两个因素都会影响培养瓶中培养基的混合。混合效果越好,氧传递速率(OTR)就越好。遵循这些指导原则,可以选择最适合的振幅和转速。 一般来说,选择25mm振幅可以作为万能振幅应用于所有培养。 正因为如此,大多摇床的振幅都是25毫米。在一些应用中,如果对氧传递/细胞生长 有特殊的限制,可能会选择一些特殊的振幅。 细菌,酵母和真菌培养: 摇瓶中的氧气传递效率比生物反应器低得多。多数情况下氧传递可能是摇瓶培养的限 制因素。振幅与锥形培养瓶的大小相关:大瓶使用大振幅。 建议:25mm振幅应用于从25毫升到2升的锥形培养瓶 50mm振幅应用于2升至5升的锥形培养瓶 细胞培养: *然而,哺乳动物细胞培养对氧气的需求相对较低,较低的功率输入即可。 *对于250mL摇瓶,在较为宽广的振幅和振速范围(20-60mm振幅;100-300rpm)都可以提供足够的氧气传递。 *如果直径较大的烧瓶(Fernbach烧瓶)推荐使用50毫米振幅 *使用一次性培养袋,推荐使用50mm振幅。 微孔板和深孔板: 对微孔板和深孔板有两种不同的方法可以获得最大的氧气转移!*50mm振幅,转速不低于250rpm *使用3mm振幅,转速在800-1000rpm IN F O R S HT 200 厚 L T O N 请注意以下几点 在许多情况下即使选择了合理的振幅,也未必能增加生物培养量,因为培养量的增加会受到 多个因素影响。举例:如果十个因素中有一两个不理想,那么无论其他因素有多好,培养量 的增长都是有限的,或者可以这样说,如果培养量的受限因素只有氧传递时,振幅的正确选 择会得到明显的培养箱增加。比如,碳源若是受限因素,无论氧传递效果多好,也不会达到 理想的培养量。 振幅和转速 振幅和转速都会对氧传递造成影响。如果在转速很低(比如100rpm)的细胞培养中,振幅的不同对氧传递几乎没有明显影响。要达到最高的氧传递效果,首先是尽可能的 提高转速,托盘会适当的平衡转速。并不是所有的培养物都能够在高速震荡下良好生 长,一些对剪切力敏感的培养物,高转速会导致培养物死亡。 其他影响因素 其他因素对氧传递也会有影响: *装液量,锥形烧瓶的装液量为不超过总体积的三分之一。如果要达到最大氧传递,装液量不能超过10%。永远不要将装液量达到50%。 *扰流板:在所有类型的培养中,扰流板都有效提高氧传递。有些厂家推荐使用“超高 产量”培养瓶。这种瓶的扰流板会增大液体摩擦力,摇床可能会达不到最大设定转速。 振幅和转速的关联关系 摇瓶中的离心力可以通过下面公式计算 FC=rpm2 ×振幅 离心力和振幅间存在线性关系:如果使用25mm振幅到 50mm振幅(转速相同),离心力增加了2倍 离心力和转速存在平方关系: 如果转速提高到2倍(振幅相同),离心力提高4倍。如果转速提高到3倍,离心力 则提高9倍! 如果用振幅25mm,在给定的速度下,进行培养。如果希望用振幅50mm,达到相 同的离心力,转速应该用1/2的平方根计算,因此您应该使用70%的转速,达到形 同的培养条件。 请注意上述只是理论上的计算离心力的方法。现实应用中会有其他影响因素。这种计 算方法可以得到近似值,供操作参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京桑翌实验仪器研究所为您提供《摇床振幅如何正确选择?》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《摇床振幅如何正确选择?》用到的仪器有INFORS Minifors 实验室台式标准发酵罐、INFORS Multitron 振荡培养箱(细胞工厂)、INFORS Mutlitron 3mm高速振荡培养箱、INFORS Minifors Cell实验室台式生物反应器。
