热脱附是将物质加热至一定温度使其释放出所吸附的化合物的过程。热脱附对分析痕量挥发性和半挥发性有机物(VOCs和SVOCs)提供了许多便利之处,包括: 高灵敏度–使用吸附管的二阶脱附,能使物质浓度高增强106倍,大大增强了GC的检测限。 高质量分析–高浓缩气带从聚焦阱注入GC,这种做法可保持峰值较窄,从而提高分析质量。 省时省力–通过选择适当的采样装置,样品制备工作量可大大减低或*去除,反过来还能更容易实现自动化。 无分析干扰–在分析前不对样品进行任何添加,不稀释样品,从而消除分析干扰(如溶剂干扰)。 自主选择分析–通过优化吸附剂和热脱附设定,只将目标化合物注入GC,比如可避免残留水分。 扩大动态范围–二阶热脱附法和样品分流使现今的热脱附仪可以分析从兆分之一(ppt,10-12)到百分之一(%,10-2)的分析物浓度。 分析物范围更广–现代吸附剂和热脱附仪的设计能对更广范围的物质进行定量分析,从超高挥发性有机物(如乙炔)到半挥发性有机物(如n-C44H90)。 样品兼容性–热脱附可与不同的GC采样方式结合,在更多样品类型(无论是气体,液体还是固体)中进行采样。为什么选择热脱附? 热脱附是将物质加热至一定温度使其释放出所吸附的化合物的过程。热脱附 对分析痕量挥发性和半挥发性有机物(VOCs和SVOCs)提供了许多便利之处,包 括: 高灵敏度–使用吸附管的二阶脱附,能使物质浓度高增强106倍,大大增强 了GC的检测限。 高质量分析–高浓缩气带从聚焦阱注入GC,这种做法可保持峰值较窄,从 而提高分析质量。 省时省力–通过选择适当的采样装置,样品制备工作量可大大减低或*去除,反过来还能更容易实现自动化。 无分析干扰–在分析前不对样品进行任何添加,不稀释样品,从而消除分析 干扰(如溶剂干扰)。 自主选择分析–通过优化吸附剂和热脱附设定,只将目标化合物注入GC,比如可避免残留水分。 扩大动态范围–二阶热脱附法和样品分流使现今的热脱附仪可以分析从兆 分之一(ppt,10-12)到百分之一(%,10-2)的分析物浓度。 分析物范围更广–现代吸附剂和热脱附仪的设计能对更广范围的物质进行 定量分析,从超高挥发性有机物(如乙炔)到半挥发性有机物(如n-C44H90)。 样品兼容性–热脱附可与不同的GC采样方式结合,在更多样品类型(无论 是气体,液体还是固体)中进行采样。
关闭产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《为什么选择热脱附?》,该方案主要用于空气中VOC检测,参考标准《暂无》,《为什么选择热脱附?》用到的仪器有APL奥普乐50位全自动热脱附-热解吸仪、APL奥普乐-TD20N热脱附。
