薄膜是一种薄而软的透明薄片,主要用于机械、印刷、电子电器等领域,是日常生活中常见的一种包装原材料。通过检测薄膜的透湿性能,可以有效地控制包装物内外的湿度和气味,防止包装物品失去质量。薄膜红外法水蒸气透过率测试仪是一款常用来检测薄膜透湿性能的设备,下面从测试原理、检测方法等多方面来介绍,希望能对质检机构提供一定的技术参考。检测仪器: WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)测试原理及产品描述采用红外传感器法原理。具有一定湿度的加湿氮气在材料的一侧流动,干燥氮气在材料的另一侧以固定的流量流动;湿度梯度差的存在,导致水蒸气从高湿侧透过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气(载气)携带至红外传感器;传感器对载气的水蒸气浓度会产生对应的电信号;精确测量传感器电信号,计算试样的水蒸气透过率等参数。测试参数:测量范围(膜)测试范围 0.02~40g/(m2·24h)(薄膜及片材)试样数量1分辨率0.001 g/(m2·day)样品尺寸108mm×108mm测试面积50 cm2试样厚度≤3mm测试模式单腔温控范围5℃~65℃(分辨率±0.01℃)控温精度±0.1℃控湿范围0%RH、35%RH~90%RH、100%RH控湿精度±1%RH载 气99.999%高纯氮气(气源用户自备)载气流量0~100ml/min(全自动控制)气源压力≥0.28MPa/40.6psi接口尺寸1/8"校正方式标准膜校正主机尺寸350mm (L)×695 mm (W)×410mm (H)主机重量60Kg电源AC 220V 50Hz
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《ASTM F1249塑料薄膜-薄板水蒸气透过率测试仪(红外线传感器法)》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《ASTM F1249塑料薄膜-薄板水蒸气透过率测试仪(红外线传感器法)》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、密封试验仪LT-01、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
