当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
白色水泥白度测量方法数显白度仪
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 白色水泥白度测量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
数显白度仪适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。
白色水泥白度测量方法数显白度仪:数显白度仪适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。本仪器可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。试样板的制备:从按规定方法取得的样品中取出测定白度的试样。试样应装人带有磨口塞的玻璃瓶中或用双导塑料袋严密包装,质量不得少于200g。 称取白水泥试样适量放人压样器中,压制成表面平整的试样板,不得有裂缝和污点。 每个试样同时压制三块试样板。试验方法:将压制好的白板置于白度仪中,测其对红、绿、蓝三原色光的反射率,以此反射率与氧化镁标准反射率相比的百分率表示。 白度结果以三块试样板平均值计算,取小数点后一位。当三块试样板的白度值中有一个超过平均值的士0.5时,应予剔除,以其余两个测定值的平均值作为白度结果,如有两个超过平均值的士0.5时,应重做测定,白度测定的允许误差为士 0。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《白色水泥白度测量方法数显白度仪》,该方案主要用于水泥/混凝土中白色水泥白度测量检测,参考标准《暂无》,《白色水泥白度测量方法数显白度仪》用到的仪器有数显白度仪便携式粉末白度计数显白度测试仪WSB-II。
我要纠错
推荐专场
相关方案
