淀粉粘度测定方法淀粉粘度计
检测样品 淀粉及淀粉制品
检测项目 淀粉粘度测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
淀粉粘度计又称作淀粉糊化仪,采用特殊的淀粉测量专用转子和数据处理软件,可方便快速地测定包括玉米淀粉、马铃薯淀粉、魔芋淀粉、红薯淀粉、豆类淀粉在内各种淀粉和变性淀粉、以及米粉的粘度和糊化曲线。
淀粉粘度测定方法淀粉粘度计:目的:淀粉样品糊化后的抗流动性。可用粘度计测得样品粘度,并以PaS来表示。在45.0~92.5℃的温度范围内,样品随着温度的升高而逐渐糊化,通过旋转式粘度计可得到粘度值,此粘度值即为当时温度下的粘度值。作出粘度值与温度曲线图,即可得到粘度的最高值及当时的温度。能通过恒速旋转,使样品产生的粘滞阻力通过反作用的扭矩表达出粘度。与仪器相连还有一个温度汁,其刻度值在0~100℃,并且有一个加热保温装置以保持仪器及淀粉乳液的温度在45.0~92.5℃变化且偏差在±0.5℃;试样制备:用天平称取样品,使样品的干基重量为6.0g。倒入烧杯,加入蒸馏水或纯度相当的水,使水的重量与所称取的淀粉重量和为100g。按粘度计所规定的操作方法进行校正调零,并将仪器测定筒与保温装置相连,打开保温装置。淀粉乳液定量移入装在保温装置内的烧瓶,烧瓶上装有搅拌器和冷凝器,并且闭密。打开保温装置、搅拌器和冷凝器。测定方法:将测定筒和淀粉乳液的温度通过保温装置分别同时控制在45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、92.5℃。在保温装置到达上述每个温度时,从有淀粉乳液烧瓶中吸去淀粉乳液,加入到粘度计的测量筒内,测定粘度,读下各温度时的粘度值。作粘度值与温度变化曲线图以粘度值为纵坐标,温度变化为横坐标,根据5.4所得到的数据作出粘度值与温度变化曲线。对同一样品进行二次测定。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《淀粉粘度测定方法淀粉粘度计》,该方案主要用于淀粉及淀粉制品中淀粉粘度测定检测,参考标准《暂无》,《淀粉粘度测定方法淀粉粘度计》用到的仪器有淀粉粘度计淀粉糊化仪DFY-1 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
