实验操作步骤:样品准备:使用新鲜的肉样品,避免使用已经变质或腐败的样品。将肉样品称取一定重量(通常为10克左右),尽量避免皮肉分离。样品预处理:将称取的肉样品放入一个适当大小的烧杯中。添加试剂:向烧杯中加入约20毫升蒸馏水。加入几滴硫酸(浓度为4%),目的是降低样品的pH值,促进氨基酸的挥发。蒸馏:在烧杯上方放置一个试管,试管中装有适量的蒸馏水,用于收集挥发性氮化合物。在烧杯上盖上瓶塞,将瓶塞上的导管插入试管中。将烧杯中的样品加热至沸腾,使挥发性氮化合物随蒸汽蒸发进入试管。气态产物的处理:试管中收集的气态产物主要是挥发性氮化合物。将试管中的气体通入一定浓度的NaHCO3 溶液中,用于吸收氨气。测定:可以将收集的NaHCO3 溶液送入挥发性盐基氮检测仪中进行测定,该仪器会测量样品中挥发性盐基氮的含量。数据分析:根据检测仪器的读数,计算样品中的挥发性盐基氮含量。这个含量可以反映肉类食品的新鲜程度和质量。请注意,具体实验步骤可能会因使用的仪器和试剂批次而有所不同。在进行实验之前,务必阅读仪器和试剂的相关说明,并按照实验室的安全操作规范进行操作。
关闭产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《使用食品安全检测仪检测肉类食品中挥发性盐基氮的实验操作步骤》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《使用食品安全检测仪检测肉类食品中挥发性盐基氮的实验操作步骤》用到的仪器有挥发性盐基氮检测仪 ST-SDHF。
