粽子包装复合膜的抗摆锤冲击性能测试方法摘要:抗摆锤冲击能是测试包装柔韧性的性能指标,用于验证包装材料的韧性,是包装材料一项重要的检测指标,本文采用FIT-01薄膜冲击试验仪测试粽子包装用塑料复合膜的抗摆锤冲击能。FIT-01薄膜冲击试验仪是由济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的,本文通过对仪器原理、参数及测试过程的介绍,为企业检测包装材料的韧性提供参考。关键词:抗摆锤冲击能、柔韧性、韧性、薄膜冲击试验仪、软塑包装、塑料复合膜、粽子1、意义粽子,又称“角黍”、“筒粽”,是用粽叶包裹糯米制成,是端午节传统的节日食品,传说是为了纪念屈原,因而具有了厚重的历史感,深受消费者的喜爱。现今的粽子不仅种类越来越多,如火腿粽、蛋黄粽、咸肉粽、鲜肉粽等等,而且流通的时间延长、地域更广,这就对粽子的包装及储存条件提出了较高的要求。目前市面上的粽子大多采用抽真空的包装形式,在一定程度上能够起到延长粽子保质期的作用。用于真空包装的软塑包装材料应具有良好的柔韧性,否则在抽真空时容易出现不易抽真空、包装材料的贴体性差或真空度达不到要求的现象,对包装的保质效果产生影响。抗摆锤冲击能是验证包装材料柔韧性的指标参数之一,故本文通过测试包装材料的抗摆锤冲击能验证其柔韧性Labthink 粽子包装复合膜的抗摆锤冲击性能测试方法 摘要:抗摆锤冲击能是测试包装柔韧性的性能指标,用于验证包装材料的韧性,是包装材料一项重要的检测 指标,本文采用 FIT-01薄膜冲击试验仪测试粽子包装用塑料复合膜的抗摆锤冲击能。FIT-01薄膜冲击试验 仪是由济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的,本文通过对仪器原理、参数及测试过程的介绍,为企业 检测包装材料的韧性提供参考。 关键词:抗摆锤冲击能、柔韧性、韧性、薄膜冲击试验仪、软塑包装、塑料复合膜、粽子 1、意义 粽子,又称 “角黍 ”、“筒粽 ”,是用粽叶包裹糯米制成,是端午节传统的节日食品,传说是为了纪念屈原,因而具有了厚重的历史感,深受消费者的喜爱。现今的粽子不仅种类越来越多,如火腿粽、蛋黄粽、咸肉粽、鲜肉粽等等,而且流通的时间延长、地域更广,这就对粽子的包装及储存条件提出了较高的要求。 目前市面上的粽子大多采用抽真空的包装形式,在一定程度上能够起到延长粽子保质期的作用。用于真 空包装的软塑包装材料应具有良好的柔韧性,否则在抽真空时容易出现不易抽真空、包装材料的贴体性差 或真空度达不到要求的现象,对包装的保质效果产生影响。抗摆锤冲击能是验证包装材料柔韧性的指标参 数之一,故本文通过测试包装材料的抗摆锤冲击能验证其柔韧性。 图 1粽子常用的包装形式 2、测试依据 塑料复合膜抗摆锤冲击能试验可参考的标准主要为 GB 8809-1988《塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法》,该标准适用于各种塑料薄膜。 3、测试样品 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 某品牌粽子包装用塑料复合膜。 4、试验设备 本文利用 Labthink 兰光 FIT-01薄膜冲击试验仪测试样品的抗摆锤冲击能。 图 2 FIT-01薄膜冲击试验仪 4.1试验原理 本设备是根据能量守恒原理设计,试验时使设备的半球形冲头以一定的速度冲击并穿过薄膜,通过测试 冲头穿过试样后剩余的能量,得到冲头所消耗的能量,以此来评价薄膜的抗摆锤冲击能力。 4.2适用范围 薄膜类:适用于塑料薄膜、薄片、复合膜的抗摆锤冲击能测试,如食品、药品包装袋用 PP/PE 复合膜、镀铝膜、铝塑复合膜、尼龙膜等等。 纸类:适用于纸张、纸板的抗摆锤冲击能测试,如烟包镀铝纸、利乐包装铝塑纸复合材料等。 标准:本设备满足多项国家和国际标准,如 GB 8809、ASTM D3420、NF T54-116等。 4.3设备参数 冲击能量有 1 J 、2 J 、3 J 三种冲击能量量程可供选择,并可扩展到 5 J ,测试精度为 0.001J ,能够轻 松准确的实现各种测试条件下的试验。 设备的冲头尺寸分为 Φ25.4 mm 、Φ19 mm 、Φ12.7 mm 三种,试样的夹口直径有 Φ89 mm 、Φ60 mm 两种,满足不同试样的测试需求。 设备采用气动方式夹紧试样、摆锤气动释放以及水平调整辅助系统,可有效的避免人为因素引起的系统 误差。 设备自动统计计算试验数据,并将试验结果直观的展示给用户。 支持 LystemTM 实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 (1)从粽子包装用塑料复合膜样品上均匀裁取 100 mm × 100 mm 的试样 10片。 图 3裁取的试样片 (2)选择合适的冲头尺寸、夹口直径及容量砝码并安放在设备上,从设备的操作面板点击进入 “参数设 置 ”界面,进行设备的校准。 (3)将一片试样装夹到设备上,踩下气动踏板,夹紧试样。 图 4试样装夹 (4)进入试验界面,点击 “试验 ”选项,冲头落下,冲击试样。设备自动显示试验结果。 (5)重复步骤 (3)、(4),直至 10片试样均测试完毕。 6、试验结果 选用的冲头直径为 12.7 mm ,夹口直径为 89 mm ,容量砝码为 3 J 。在测试条件下,10个试样的试验 结果分别为 1.265 J 、1.310 J 、1.263 J 、1.291 J 、1.252 J 、1.276 J 、1.306 J 、1.243 J 、1.285 J 、1.241J 。 7、结论 包装材料的柔韧性对包装袋的破袋率、真空包装的贴体性等都有一定的影响,抗摆锤冲击能是表征包装 材料柔韧性的指标之一。本文通过 FIT-01薄膜冲击试验仪测试了粽子包装的抗摆锤冲击能,试验结果的重 复性好,精度高,且设备易于操作,试验效率高。包装材料的氧气透过率、密封性能、热封性能、包装内部 的真空度等性能也是影响粽子在保质期内品质的重要因素,相关的检测设备信息及服务您可登陆济南兰光 公司网站 www.labthink.com 查看或致电 0531-85068566咨询。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业 中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《粽子包装复合膜的抗摆锤冲击性能测试方法》,该方案主要用于包装中抗摆锤冲击性能检测,参考标准《暂无》,《粽子包装复合膜的抗摆锤冲击性能测试方法》用到的仪器有食品包装袋抗摆锤冲击试验机_摆锤冲击性能测试仪FIT-01。
