微泄漏密封性测试仪(Micro-leakageSealingTester)是一种用于检测材料和产品密封性的仪器设备。它根据观察试验样品周围的压力变化或气体渗透率来确定其密封性,适合于液体、气体或固体样品检测。一般由一个密闭的检测腔室、一个压力控制系统跟一个检测系统构成。测量过程中,将被测样品放置于检测腔室中,利用控制系统施加相应压力,使样品周围构成一个压力区域。然后再用测量系统监测检测腔室内部的压力变化或气体渗透率,来确定样品密封性。它可以用于检测各类材料和产品,如密封件、管道、容器、包装材料、电子元件、机械零件等,以保证它们可以满足相关的质量标准和安全规定。测试原理将微泄漏密封性测试仪主机连接到一个特别设计用于容纳需要被检测的包装物的测试腔内。仪器设备对检测腔进行抽真空,包装物内外形成压力差,在压力的作用下包装物内气体利用漏孔扩散至检测腔内,双传感器技术测试时间和压力的变化关系,与指标值进行比较,判断样品是不是泄露。微泄漏密封性测试仪操作使用步骤如下:1.将被测样品准备好,根据样品特性和测试要求选择合适的测试装置和测试方法2.将测试装置和试验样品连接好,并保证相接处密封可靠。3.依据样品特性和测试需求设置测试参数,包含测试压力、测试时间、温度等。4.开启检测,并时刻注意检测过程中产生的变化,如压力变化、气体渗透率等。5.当检测完成之后,依据测试结果对样品密封性进行评估,并记录测试数据。6.检测结束后,必须对测试装置和仪器设备进行清洁和维护,以保证下一次检测的准确性和可靠性。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
关闭产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《浅谈微泄漏密封性测试仪》,该方案主要用于包装中密封性检测,参考标准《暂无》,《浅谈微泄漏密封性测试仪》用到的仪器有药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪 。
