涂层抗开裂试验方法涂层杯突试验机:试片的准备(1)试片成方形,其尺寸为70mm*70mm*0.03mm~1.25mm(2)试片的材质应是磨光钢板,并符合GB9271要求,试片应平整没有变形。(3)试片按标准要求制备涂层,进行干燥,测量其厚度。在温度23±2°C,相对湿度50±5%的环境下,进行状态调节至少16小时后方可投入试验。操作方法:单面涂层板的试验:——自动调零将试验机手轮朝下降方向(顺时针方向)旋到底,松动试验机上部试片压紧装置,将单面涂层试板金属面朝下,涂层面朝上插入试验机上部的夹缝中,并使冲头对准该试片的**轴线,紧固压紧装置。按一下仪表红色清零按钮,显示器显示为零。以0.2±0.1mm/s(即2~3秒一圈)的速度向上升方向(逆时针方向)转动手轮。当读数到达0.40mm左右时,冲头碰到试板金属面,显示器自动显示零点,此时仪器红灯亮。再继续转动手轮,显示器读数即为上升高度,也**是压陷深度,进行中A逆转,否则读数不准。双面涂层板的试验,——手动调零将试验机手轮朝下降方向(顺时针方向)旋到底,松动试验机上部试片压紧装置,用随机的调零钢板插入试验机上部的夹缝中,紧固压紧装置。按一下仪表红色按钮,使显示器显示为零。以上升方向(逆时针方向)转动手轮,当读数接近1.80mm时,放慢速度。当仪器红色灯亮时,也是显示器为零时,停止转动手轮。松开压紧装置,再手动清零(按一下仪表红色 按钮),以0.2±0.1mm/s速度向上升方向转动手轮,显示器读数为上升高度也**是压陷深度。以校正过的视力或10倍放大镜,检查试片上的涂层是否开裂或从底材上分离。上述程序应在两块单独的试片上进行,若结果不同,应补充试验,至两块试片结果一致。若底材出现裂纹,则该实验结果无效。当试片上的涂层次出现开裂,或涂层从底材上分离时,冲头停止移动(显示器上的数字为推进深度)上述试验需在同一种的底材上重复进行,以验证其结果,直至一致。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《涂层抗开裂试验方法涂层杯突试验机》,该方案主要用于建筑工程中涂层抗开裂试验检测,参考标准《暂无》,《涂层抗开裂试验方法涂层杯突试验机》用到的仪器有砂浆分层度测定仪SFC-150。
