吹扫捕集装置属于气相萃取范畴,通常情况下经吹扫捕集的气体均直接进人检测器中进行检测。 与吹扫捕集联用的仪器以气相色谱仪应用很为广泛。吹扫捕集装置应兼顾吹扫效率和捕集效率。难于吹扫组分的萃取,可增加吹扫气的总体积以改善吹扫效率。在恒定的吹扫气流量下,可增加吹扫时间以获得较大的回收率。 增加吹扫气流量可改善沸点在35℃以下的气体的吹扫效率,但这些气体可能会因为吹扫气流量的增加而通过捕集阱,使捕集效率降低。 吹扫气流量和吹扫时间的影响要综合考虑,兼顾所有可吹扫组分的回收率。吹扫捕集装置的分析步骤 吹扫捕集装置属于气相萃取范畴,通常情况下经吹扫捕集的气体均直接进人 检测器中进行检测。 与吹扫捕集联用的仪器以气相色谱仪应用很为广泛。吹扫捕集装置应兼顾吹 扫效率和捕集效率。难于吹扫组分的萃取,可增加吹扫气的总体积以改善吹扫效 率。在恒定的吹扫气流量下,可增加吹扫时间以获得较大的回收率。 增加吹扫气流量可改善沸点在35℃以下的气体的吹扫效率,但这些气体可 能会因为吹扫气流量的增加而通过捕集阱,使捕集效率降低。 吹扫气流量和吹扫时间的影响要综合考虑,兼顾所有可吹扫组分的回收率。 吹扫捕集过程一般分为吹扫、吸附和解吸三个步骤。 基于VOCs在水相及其上方空间存在分配平衡,吹扫阶段用惰性气体对溶液 连续鼓泡,将VOCs从溶液中吹扫出来; 顶空气相中的有机物在惰性气体推动下进入捕集器并富集在吸附剂上,理论 上要求分析物在吸附剂上的量不超过泄漏体积; 当解吸器迅速加热捕集管至预定高温时,表面吸附的有机物脱附并随载气全 部反吹人色谱柱,与此同时,GC运转起来开始进行色谱分析。 吹扫捕集与热解吸结合简化了样品处理过程,对GC而言未经稀释的热吹脱 产物有利于尖锐对称色谱峰的形成,所以吹扫捕集法的灵敏度比溶剂萃取法高得 多,检测限达到1μg/kg数量级,是一种的样品前处理技术。 下面让我们一起来了解一下吹扫捕集装置的分析步骤大致如下: ①取一定量的样品加入到吹扫瓶中; ②将经过硅胶、分子筛和活性炭干燥净化的吹扫气,以一定流量通人吹扫瓶,以吹脱出挥发性组分; ③吹脱出的组分被保留在吸附剂或冷阱中; ④打开六通阀,把吸附管置于气相色谱的分析流路; ⑤加热吸附管进行脱附,挥发性组分被吹出并进人分析柱; ⑥进行色谱分析。
关闭奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《吹扫捕集装置的分析步骤》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《吹扫捕集装置的分析步骤》用到的仪器有APL奥普乐PT30D全自动吹扫捕集装置、智能气相色谱仪。
