当前位置: 化药新药研发 > 方案详情
基于AQbD理念的酒石酸美托洛尔有关物质分析方法开发
检测样品 化药新药研发
检测项目 酒石酸美托洛尔
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本实验采用岛津方法开发系统,结合LabSolutions MD软件,对酒石酸美托洛尔有关物质有效分离进行了方法开发。LabSolutions MD软件是基于AQbD理念的方法开发软件,支持方法开发的整个流程。该软件可根据实验设计(DoE)分析样品,使用峰追踪(i-PeakTracer)功能自动识别色谱峰,对设计空间进行精确构建,从而开发出稳健可靠的综合分析方法,界面直观可视,即使缺乏经验的分析人员也同样能够轻松驾驭。
本文使用基于AQbD理念的LabSolutions MD软件开发酒石酸美托洛尔有关物质的分析方法,为HPLC的方法开发提供了新的思路。峰追踪功能通过使用多个参数,对不同分析条件的数据实现了色谱峰的自动鉴定。通过绘制设计空间,可以直观地掌握各种参数变化对分离度的影响,并且可以给出最佳分析条件,预测出该条件下的色谱图。LabSolutions MD软件基于科学方法的工作流程,能够开发研究出不依赖经验的综合分析方法。SSL-CA23-186Excellence in Science Excellence in ScienceLC-382 基于 AQbD 理念的酒石酸美托洛尔有关物 质分析方法开发 LC-382 摘要:本实验采用岛津方法开发系统,结合 LabSolutions MD 软件,对酒石酸美托洛尔有关物质有效分离进 行了方法开发。LabSolutions MD 软件是基于 AQbD 理念的方法开发软件,支持方法开发的整个流程。该软件 可根据实验设计(DoE)分析样品,使用峰追踪 (i-PeakTracer)功能自动识别色谱 峰 ,对设计空间 进 行精确构建,从而开发出稳健可靠的综合分析方法,界面直观可视,即使缺乏经验的分析人员也同样能够轻松驾驭。 关键词: LabSolutions MDA AQbD 方法开发 酒石酸美托洛尔 技术特点: 必基于 AQbD 理念,使用 LabSolutions MD 开发出酒石酸美托洛尔有关物质的分析方法。小 峰 追踪 (i-PeakTracer) 功能自动识别色谱峰,从而实现对设计 空 间的精确构建。 有关物质的研究是新药研究及仿制药一致性评价 中所关注的药品关键质量属性重要部分。传统的方法开 发采用的试错 法 用于单因素单水平的试验,需要不断试 错和摸索,最后幸运地找到一个合适的方法。这种方法 开发的模式比较盲目,费时费力费成本,方法开发时不 会考虑各参数的空间,耐用性差,不同实验室转移时常 出现方法测试不能重现的现象。 ICH Q14 为分析方法开 发提供实践指南,将分析质量源于设计(AQbD)的纳入 方法开发过程中。AQbD 是基于分析质量源于设计的理 念,对方法进行系统性的研究,多因素多水平同时评估。利用方法开发工具和统计学软件进行数据的分析与处 理,最后得到一个高性能的方法 。这类方法耐用性好,设计空间可 靠 ,准确性高,收集 的 方法知识多,使用的 生 命周期长,大大节省人力和时间成本。 在本例中,研究了β受体阻滞剂-酒石酸美托洛 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津高效液相色谱仪,具体配置为: 系统 控 制器:CBM-40输 液 泵 :LC -40D XSx2柱温箱 :CTO-40C 自动进样器:SIL-40C XS 检测器 SPD-M40软 件 Labsolutions Ver. 5.106 尔有关物质的分析方法开发,对比国内外药典标准,酒 石酸美托洛尔原料药及其片剂有关物质检查项所用检测 方法、限度均不大相同。ChP2020 采用 HPLC 法控制 已知杂质I。 BP2022 采用 HPLC 法控制已知杂质A~H、J, 其中杂质C即为 ChP2020 的杂质I;采用 TLC 法控 制已 知 杂质M、N 、O。 USP44 采用 HPLC 法控制已知 杂质 A~D, 其 中 杂质A、C与BP中的杂质A、C相同,杂质D 为BP中的杂质O, USP44 收载的杂质B并未 收载于 BP中, 但USP 杂质B结构包含 警 示结构单 元 ,具 有潜在遗传毒性。因此全面检 测 各个杂质是 十 分有必要的。 本文参考 国 内外药典中酒石酸美托洛尔片有关 物质检查的色谱条件,使用岛津符合 AQbD理念的 LabSolutions MD 软件对杂质 A~H、J 、B(USP)进行参 数优化,最终建立了酒石酸美托洛尔有关物质稳定 可 靠 的分析方法。 LabSolutions MD Ver. 1.01 轻松实现基 于 A Q bD理念的方法开发 十 高 效 通过实验设计 提高分析条件筛选的效率 十 直观 构建设计空间 将分析方法的稳健性可视化 十 合 规 集中管理数据库中的所有实验结果 确保数据完整性 图1 Labso l utions M D 软件 的 特点 1.2样品信息 表1.样品 信 息 NO. 中文名称 英文名称 CAS 号 1 杂质A Metoprolol Tartrate Impurity A 109632-08-8 2 杂质B Metoprolol Tartrate Impurity B 56718-71-9 3 杂质C Metoprolol Tartrate Impurity C 29122-74-5 4 杂质D Metoprolol Tartrate Impurity D 62572-90-1 5 杂质E Metoprolol Tartrate Impurity E 163685-38-9 6 杂质F Metoprolol Tartrate Impurity F 7695-63-8 7 杂质G Metoprolol Tartrate Impurity G 501-94-0 8 杂质H Metoprolol Tartrate Impurity H 62572-94-5 9 杂质J Metoprolol Tartrate Impurity J 163685-37-8 10 杂质O Metoprolol Tartrate Impurity O 154784-36-8 11 杂质 B(USP) Metoprolol Tartrate Impurity B(USP) 56718-76-4 13 酒石酸美托洛尔 Metoprolol Tartrate 56392-17-7 分别称取表1中各对照品适 量 ,精密称定,加入适 量 溶剂溶解,分别 制 成 1000 ug/mL的溶液,作为标准品 储备液。分别取各杂质对照品储备液适量,加入乙腈稀释成分别含酒石酸美托洛尔 100 ug/mL、杂质1 ug/mL 的混合标准品溶液,即得。 结果与讨论 2.1实验设计 从色谱分离原理看,影响分离要 素 第一位的是固定相类型。本例是在已经确定了色谱柱的基础上进行后续 研究,考察了流动相的组成变化、柱温箱温度以及流速大小对 酒 石酸美托洛尔与有关物质的分 离 的影 响 ,酒 石 酸美托洛尔有关物质的实验设计如表2所示。 表2 筛选阶段实验设计表 流动 相 · A 相:50m乙酸铵-1%乙酸溶液 B 相:ACN 色 谱柱 : Inertsil ODS-3 ((250 mm × 4.6 mml.D., 5um), S/N: 1A5153356 分析 斤条 件 : B相起始浓度:10,15,20% (3水平) B相终止浓度:60% 流 速:0.8,1.0,1.2 mL/min (3水平) 柱 温:20,30,40℃(3水平) 洗 脱 方 式:梯度洗脱,时间程序如下, B conc 10% (0 min) ~20%(15min) ~60% (30 min) ~90% (30.1-35 min) ~10% (35.1-40min) 进 样 量:1uL 检测 波 长:275nm 2.2峰追踪 (i-PeakTracer) 功能自动识别色谱峰 为了构建准确的相应曲面,需 要在每个条件下准确识别所有化合物峰。峰追踪功能 可 以使用 峰 洗脱顺序、UV 光谱、MS质谱相似度、峰面积及峰面积百分比、峰高度及峰高度百分比等多种参数对色谱峰进行自动追踪 鉴定,从而实现对设计空间的精确构建,大大减少手动识别的繁琐程度,提高工作效率 。本实验采用峰洗脱顺序、UV 光谱相似度大于0.9对色谱峰进行追踪,图2为不同条件下峰追踪的色谱图。 图 22峰追踪色谱 图 (a)B相起始浓 度 :15%,流速:1.2mL/min, 柱温:40℃ (b)B相起始浓度:10%,流速:1.0mL/min, 柱温:20℃ 2.3设计空间 ——分析条件的可视化 LabSolutions MD软件可以绘制设计空间,可 以将分析条件和分离关系进行评价。根据化合物的保留时间,将流速与柱温,B相起始浓度与柱温绘制最小分离度的设计 空 间,可以同时研究流速、柱温、B相起始浓度关 键参数对分离度的影响,如图3所示。 图3 最 小 分离度的设计 空 间 对有关物质的分析方法开发而言我们可能更为关注主成分 与 周围杂质或者难分离杂质之间的分离度。 LabSolutions MD 还能够绘制特定化合物的设计 空间 ,酒石酸美托洛尔的分离度的设计空间如图4所示,因此 我们可以比较直观的确认酒石酸分 离 良好的分析条件 。 图4 酒石酸美 托 洛尔最小分离 度 的 设计空间 2.4计算最佳条件分析条件 LabSolutions MD软件可以根据绘制的设计空间来预测 出 最佳的分析条件,无需依赖分析员的经验和直 觉 。图5蓝色正方形为 LabSolutions MD 给出最佳分析参数,预测的色谱图如图6所示。根据 LabSolutions MD 给 出的最佳分析参数上机分析,实测色谱图如图7所 示 ,各峰分离度均大于1.5,结果参见表3。 Mi n i m u m R e s o lu t io n 图 55最佳分析参数 X: [Ov e n T em p .(C):34] Y: [F l ow R at e (mL/min ): 0.9] In i t i a l C o nc . (%):15 (Pr e d i ct e d Chr o ma t ogram) 图6.最佳分析条件预测色谱 图 图7最佳 分 析条件实测色谱图 表3.最 佳条件实测色谱图各峰分离度结果 化合物 名称 杂质H 杂质C 杂质G 杂质F 杂质A 酒石酸美 托洛尔 杂质 D)杂质J 杂质B3 杂质E 杂质O 杂质 B(USP) 分离度 一 3.955 1.797 12.964 2.946 7.485 5.013 1.67 3.162 3.391 20.332 5.964 2.5耐用性分析 借用 LabSolutions MD 软件进行耐用性分 析 ,在软件中输入分析条件波动的允许范围,软件自动根据序贯 设计创建批处理表,进行耐用性评估。在本例中,流速波动 0.1 mL/min, 柱温波动1℃(图8中黑色方框),从而验证对分离的影响。图9为耐用性评估的色谱图,各峰分离良好,方法的耐用性好。 Oven T emp. (C) 图8 耐用性评 估 区域 uV 图 9耐用 性 分析色谱图 结论 本文使用基于 AQbD 理念的 LabSolutions MD 软件开发 酒 石酸美托洛尔有关物质的分析方法,为 HPLC的方 法开发提供了新的思路。峰追踪功能通过使用多个参数,对不同分析条件的数据实现了色谱峰的自动鉴定。通过 绘制设计 空 间,可以直观地掌握各种参数变化对分离度的影响,并且可以给出最佳分析条件,预 测 出该条件下的 色谱图。 LabSolutions MD 软件基于科学方法的工作流程,能够开发研究出不依赖经验的综合分析方法 。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《基于AQbD理念的酒石酸美托洛尔有关物质分析方法开发》,该方案主要用于化药新药研发中酒石酸美托洛尔检测,参考标准《暂无》,《基于AQbD理念的酒石酸美托洛尔有关物质分析方法开发》用到的仪器有LabSolutions MD 方法开发软件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
