路面标线逆反射系数检测方法:试样制备:沿标线长度,随机选取一个100 m 的核查区域。在核查区域内约每 5 选取一测试点进行测试共抽取20个测试点。测量范围小于1 km 时沿标长度随机取两个100 m 的区域。范在1m10 km时,沿标线长度在起点、中间及终点各选取 100 m 核查区域。在核查区域内,约每 5 m 选取一测试点进行测试,共抽取 20个测试点。沿标线长度,在其起点终点及每 5 km 处选取 100 m 的查区域。在区域内每 5 m 选取测试点进行测试,共抽取 20个测试点300m测量范围随机选取一个核查区域。在核查区域内,随机选取 10 个线段进行测量。每个线段取2个测试点。共抽取20个测试点。测试间距至少为1m,见图15222300m~10km测量范围随机选取两个核查区域。每个核查区域内,随机选取 10 个线段进行测量。每个线段取2个测试点,共抽取20个测试点。测试间距至少为1m。大于10km在起点、终点及每5km处选取核查区域,每个核查区域内随机选取 10个线段进行测量。每个线段取2个测试点,共抽取20个测试点。试间距至少为1m,见图35.2.3图形,字符,人行横道线图形每个图形作为一个核查区域,选取 3个测试点。沿交通流方向进行测量,取其平均值作为测试结果。字符或横线选取一个核查区域。字符高度或横线宽度为2.4m或以上时选取6个测试点;字符高度或横线宽度小于2.4 m时,选取3个测试点。沿交通流方向进行测量取其平均值作为测试结果人行横道线随机选取 3 段作为核查区域,每段选取6个测试点。沿交通流方向进行测量,取其平均值作为测试结果。测试方法:样品要求初始反射亮度系数应在路面标线施划14 之内除多余的玻璃珠之后测试所测试的路面标线表面应干、清洁。环境要求测试温度应在10℃~40℃范围内,湿度应不大于85%。测试仪器符合JT/T612要求的便携式逆反射标线测量仪照明观测条件为:人射角B-8876(B=0观测角a=105光源和接收器的孔径角不超过033°测试步骤打开便携式逆反射标线测量仪开关,预热10min;用仪器自带黑板进行调零;用仪器自带校准板进行使用前的校核;c)将仪器按行车方向放置在所要测试的标线表面;注:仪器测量窗孔应全部被标线表面紧盖,测试光线不应到达标线表面以外的地面,外界杂散光也不应进人测试仪器内,待读数稳定后,读取数据并记录e注,测试完毕后,应及时关闭仪器电源,
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《路面标线逆反射系数检测方法》,该方案主要用于其他中路面标线逆反射系数检测检测,参考标准《暂无》,《路面标线逆反射系数检测方法》用到的仪器有标线逆反射系数测量仪BX-II 。
