当前位置: 催化剂 > 方案详情
蒸汽吸附分析仪在催化剂研究中的应用
检测样品 催化剂
检测项目 催化剂研究
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水分吸附分析仪是一种广泛使用的实验室仪器,用于分析材料中的水分含量和表面性质。其原理基于物质在不同相之间存在的吸附作用,并利用这种作用来确定样品中的水分含量。它基于吸附作用原理进行水分含量测量,可应用于多种材料的分析和研究。
水分吸附分析仪是一种广泛使用的实验室仪器,用于分析材料中的水分含量和表面性质。其原理基于物质在不同相之间存在的吸附作用,并利用这种作用来确定样品中的水分含量。它基于吸附作用原理进行水分含量测量,可应用于多种材料的分析和研究。水分吸附分析仪通常使用比表面积大、孔径尺寸小的固体吸附剂(如沸石、硅胶等),将被测试样品暴露在其表面上。在加入样品前,固体吸附剂通常会被干燥,以确保其表面干燥且没有任何的吸附物质。当样品与吸附剂接触后,固体吸附剂的孔道内开始出现水分子的吸附。此时,吸附剂表面和孔道内的水分子数呈现动态平衡,在一定时间内不再发生变化。通过对吸附剂的重量和吸附水分的数量进行测量,可以计算出样品中水分含量的大小。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
淘仪科技为您提供《蒸汽吸附分析仪在催化剂研究中的应用》,该方案主要用于催化剂中催化剂研究检测,参考标准《暂无》,《蒸汽吸附分析仪在催化剂研究中的应用》用到的仪器有水蒸气吸附分析仪。
我要纠错
相关方案
