当前位置: 建筑工程 > 方案详情
保温材料导热系数测定方法导热系数测定仪
检测样品 建筑工程
检测项目 保温材料导热系数测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
导热系数测定仪是检测仪器,用于测量各种匀质板材状**热保温材料的导热系数及复合板材的测定。按照GB/10294-2008《热材料稳态热阻及有关特性的测定,热流计法》设计制造。
保温材料导热系数测定方法导热系数测定仪:1.首先需要样品制备:成型28d后,在105±5℃烘箱中干燥至恒重→放入干燥器导热系数试件应采用有底钢模制作,其试模尺寸应按导热系数测试仪器的要求确定(贵州地区:300mm X 300mm X 30mm)。导热系数试件数量为1组(2个).试块制作(施工中制作同条件试件)后应于3天内放置在温度为23℃±2℃、相对湿度为50%±10%的条件下,养护至28天。2.取出试件,分别称重(准确度±0.5%),然后在23±1℃,50±10%环境下调节至质量稳定(16h左右),测量尺寸和称重(准确度±0.5%),然后将样品放入导热系数测定仪,待测定结束后,取出试件测量质量和尺寸。3.当仪器工作一定时间后,热面的温度t1和冷面和温度t2不再随时间发生变化,其主加热器的热量不能沿护加热板方向传入和传出,而只能沿试件3的方向垂直导出,这种情况称之为稳定导热。4.适用标准GB/T 10294-2008  《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》GB/T 3399-1982   《塑料导热系数试验方法—护热平板法》GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 3139-2005   《纤维增强塑料导热系数试验方法》GB/T 17794-2008  《柔性泡沫橡塑绝热制品》
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《保温材料导热系数测定方法导热系数测定仪》,该方案主要用于建筑工程中保温材料导热系数测定检测,参考标准《暂无》,《保温材料导热系数测定方法导热系数测定仪》用到的仪器有弹性密封胶拉伸粘结试验机高低温拉力试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
