当前位置: 其他 > 方案详情
关于崩解仪你都了解吗?
检测样品 其他
检测项目 崩解仪
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
崩解仪利用磁感应原理,在测试的每次行程中,都能根据药片厚度的变化捕捉瞬间电磁微小的变化,内置在智能篮组件的传感器可持续测量崩解介质的温度,由软件控制、系统测量和存储测试数据功能,同时以图形方式实时显示药物崩解值和进程,在崩解后,系统感知到测试的完成,并自动从烧杯中提升篮子组件,准确的温度和崩解的百分比读数实时显示在计算机屏幕上,同时自动存储在AutoSense数据库中,用于以后的检索,和表格、图形格式的报告一起输出。
  利用磁感应原理,在测试的每次行程中,都能根据药片厚度的变化捕捉瞬间电磁微小的变化,内置在智能篮组件的传感器可持续测量崩解介质的温度,由软件控制、系统测量和存储测试数据功能,同时以图形方式实时显示药物崩解值和进程,在崩解后,系统感知到测试的完成,并自动从烧杯中提升篮子组件,准确的温度和崩解的百分比读数实时显示在计算机屏幕上,同时自动存储在AutoSense数据库中,用于以后的检索,和表格、图形格式的报告一起输出崩解仪。  崩解仪的性能特点:  1.满足药典崩解时限检测的各项规定。  2.3只吊篮分别由三个电机控制升降,可同时进行3组试验,也可分时进行3组试验。  3.控制电机为步进电机可准确控制到31次/分。  4.四位数码显示时间,计时时间1小时以内较小单位以秒显示,方便记录及科研。  5.标准配备2.0mm及0.425mm孔径不锈钢筛网及所需的挡块。需要确认标配是否有0.425mm孔径。  6.吊篮的升降运动可按升降键启动或停止,三组可同时启停或分别启停。  7.试验计时到设定值时,吊篮自动停在设定位置,便于装取吊篮及烧杯。  8.具有设置定时、自动计时及计时复位功能。  崩解仪在药物分析中已经有50年的应用了,严格遵照欧洲、美国和国际标准专业设计为生产中的质量控制使用,分析包衣片剂的延迟释放、胶囊外面的胶质溶解等。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津市嘉鑫海机械设备有限公司为您提供《关于崩解仪你都了解吗?》,该方案主要用于其他中崩解仪检测,参考标准《暂无》,《关于崩解仪你都了解吗?》用到的仪器有 崩解仪操作规程BJ-2嘉鑫海。
我要纠错
推荐专场
相关方案
