澄明度检测仪的操作方法: 1. 启动电源开关,此时荧光灯一开即亮。 2. 启动照度开关,此时照度显示为数字:00表示照度为0×100Lx。 3. 将仪器的附件照度传感器插头插入面板孔,把传感器放置在测定检品位置测定照度,同时调节仪器上部旋钮,调至所需照度条件,照度调好后,拔下插头,关闭照度开关。 4. 根据所测药品要求,用仪器面板上的拨盘开关设定所需检测的时间。 5. 如果控制检查时间,在检测样品的同时,按动计时微触开关,指示灯每秒闪烁一次,而且起始和终止有声响报警。 6. 测试完毕后,关上仪器的总电源开关,拔下电源插头。 澄明度检测仪的使用注意事项: 该仪器使用前一定要检查电源插头的地线是否可靠接地。检晶盒内若留有药水应及时清除,以防流入电器箱内造成其它事故。 打开电源开关后,如若灯管不亮请首先检查保险管及电源。
关闭产品配置单
天津市嘉鑫海机械设备有限公司为您提供《快速掌握澄明度检测仪的使用秘籍》,该方案主要用于其他中澄明度检测仪检测,参考标准《暂无》,《快速掌握澄明度检测仪的使用秘籍》用到的仪器有澄明度测试仪(304不锈钢) YB-2A嘉鑫海。
