标准溶液是渗透压摩尔浓度测定仪校准时必备的溶液,不同浓度的标准溶液可以用来绘制校准曲线,从而可以用得到的校准曲线反查测试样品的浓度以及仪器的准确度。 在《中国药典》中规定了不同需求的标准溶液的制备方法,以下列举常见标准溶液的相关规定和制备方法。1.渗透压摩尔浓度的测定用标准溶液 渗透压摩尔浓度测定仪校正用标准溶液的制备:取基准氯化钠试剂,于500~650℃干燥40~50分钟,置干燥器(硅胶)中放冷至室温。根据需要,按表中所列数据精密称取适量,溶于1kg水中,摇匀,即得。2.渗透压摩尔浓度比的测定用标准溶液 供试品溶液与0.9%(g/mL)氯化钠标准溶液的渗透压摩尔浓度比率称为渗透压摩尔浓度比。用渗透压摩尔浓度测定仪分别测定供试品溶液与0.9%(g/mL)氯化钠标准溶液的渗透压摩尔浓度OT与OS,方法同渗透压摩尔浓度测定法,并用以下公式计算渗透压摩尔浓度比: 渗透压摩尔浓度比的测定用标准溶液的制备:取基准氯化钠试剂,于500~650℃干燥40~50分钟,置干燥器(硅胶)中放冷至室温。取0.900g,精密称定,加水溶解并稀释至100mL,摇匀,即得。3.复方氨基酸注射液的渗透压检测用标准溶液在《中国药典》中规定了不同种类复方氨基酸注射液的渗透压的相关要求:● 制备方法:制备方法:分别精密称取经500~650℃干燥40~50分钟并置干燥器(硅胶)中放冷至室温的基准氯化钠1.592g、3.223g、6.437g,各加水使溶解并稀释至100ml,摇匀(渗透压摩尔浓度分别为500、1000、2000mOsmol/kg)。● 测定浓度为5%、8.5%的注射液时可使用500、1000mOsmol/kg的标准溶液;测定浓度为11.4%、12%的注射液时可使用1000、2000mOsmol/kg的标准溶液。温馨提示:标准溶液配制及标定过程对基准物质的纯度、环境、量器等均有较高的要求,建议在正规渠道进行购买和使用。 天津天河分析仪器有限公司的标准溶液是根据《中国药典2020》渗透压摩尔浓度测定法中标准溶液的制备方法,采用重量法配制,根据国际认可的渗透压摩尔浓度定义计算得到渗透压摩尔浓度值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法和计量器具,保证其溯源性。 本标准溶液封装于透明安瓿瓶中,每瓶2mL,使用时根据需要准确移取,贮存在阴凉干燥的室温环境中。建议安瓿瓶开封后一次性使用。标准溶液是渗透压摩尔浓度测定仪校准时必备的溶液,不同浓度的标准溶液可以用 来绘制校准曲线,从而可以用得到的校准曲线反查测试样品的浓度以及仪器的准确度。 在《中国药典》中规定了不同需求的标准溶液的制备方法,以下列举常见标准溶液 的相关规定和制备方法。 1.渗透压摩尔浓度的测定用标准溶液 渗透压摩尔浓度测定仪校正用标准溶液的制备:取基准氯化钠试剂,于500~650℃干燥40~50分钟,置干燥器(硅胶)中放冷至室温。根据需要,按表中所列数据精密 称取适量, 溶于 1kg水中,摇匀,即得。 表渗透压 摩 尔浓度测定仪校正用标准溶液 每1kg水中氯化钠的重量(g) 毫渗透压摩尔浓度(mOsmol/kg) 冰点下降温度AT(C) 3.087 100 0.186 6.260 200 0.372 9.463 300 0.558 12.684 400 0.744 15.916 500 0.930 19.147 600 1.116 22.380 700 1.302 2.渗透压摩尔浓度比的测定用标准溶液 供试品溶液与 0.9%(g/mL)氯化钠标准溶液的渗透压摩尔浓度比率称为 渗透压摩尔浓度比。用渗透压摩尔浓度测定仪分别测定供试品溶液与 0.9%(g/mL)氯化钠标准溶液的渗透压摩尔浓度0,与0,方法同渗透压摩尔浓 度测定法,并用以下公式计算渗透压摩尔浓度比: 渗透压摩尔浓度比的测定用标准溶液的制备:取基准氯化钠试剂,于 500~650℃干燥40~50分钟,置干燥器(硅胶)中放冷至室温。取 0.900g,精密称定,加水溶解拼稀释至100mL,摇匀,即得。 3.复方氨基酸注射液的渗透压检测用标准溶液 在《中国药典》中规定了不同种类复方氨基酸注射液的渗透压的相关要 求: 复方氨基酸注射液渗透压相关要求 种类 毫渗透压摩尔浓度 I8AA 浓度5% 690~850mOsmol/kg 浓度12% 1390~1700mOsmol/kg 18AA-I / 530~720mOsmol/kg 1BAA-II 浓度5% 400~490mOsmolkg 浓度8.5% 700~860mOsmol/kg 浓度11.4% 960~1180mOsmol/kg 18AA-III 810-990mOsmol/kg 18AA-IV / 630~770mOsmol/kg 制备方法:分别精密称取经500~650℃干燥40~50分钟并置干燥器(硅 胶)中放冷至室温的基准氯化钠1.592g、3.223g、6.437g, 各加水使溶解并 稀释至100ml, 摇匀(渗透压摩尔浓度分别为500、1000、2000mDsmo1/kg)。 测定浓度为5%、8.5%的注射液时可使用 500、1000m0smo1/kg 的标准溶 液;测定浓度为11.4%、12%的注射液时可使用1000、2000mDsmo1/kg的标准 溶液。 标准溶液配制及标定过程对基准物质的纯度、环境、量器等均有较高的 要求,建议在正规渠道进行购买和使用。 天津天河分析仪器有限公司的标准溶液是根据《中国药典2020》渗透压 摩尔浓度测定法中标准溶液的制备方法,采用重量法配制,根据国际认可的 渗透压摩尔浓度定义计算得到渗透压摩尔浓度值。通过使用满足计量学特性 要求的制备方法和计量器具,保证其溯源性。 本标准溶液封装于透明安部瓶中,每瓶2mL, 使用时根据需要准确移取,贮存在阴凉干燥的室温环境中。建议安部瓶开封后一次性使用。 销售经理 电话 地区 龚春生 13752671532 广东、广西、海南、内蒙、山西 孙冰 13920733549 北京,山东,湖北词南,河南 于天顾 18222136027 江苏、安徽、青海、宁夏,新疆 文亚丽 15122252357 云南,贵州、四川、重庆,西鹿、陕西 蔡霖 18950470072 甘肃、江西、福建、浙江、上海 邹辉 13920733545 辽宁,吉林,黑龙江, 河北、天津 服务&保 障
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津天河分析仪器有限公司为您提供《渗透压标准溶液的制备》,该方案主要用于其他中渗透压摩尔浓度检测检测,参考标准《暂无》,《渗透压标准溶液的制备》用到的仪器有天河 TJtianhe 渗透压摩尔浓度测定仪 SMC 30DS、渗透压仪专用测试管离心管、渗透压仪专用标准液多浓度可选天河tianhe仪器鉴定用标准物质/标准品。
