使用全自动热解析仪来处理样品有什么优势
检测样品 室内空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
全自动热解析仪是在气相色谱仪分析检测系统中的一项样品预处理装置,它主要是采用物理方式对样品进行加热和吸附,从而达到净化样品的目的。
 全自动热解析仪是在气相色谱仪分析检测系统中的一项样品预处理装置,它主要是采用物理方式对样品进行加热和吸附,从而达到净化样品的目的。使用全自动热解析仪来处理样品有什么优势? 全自动热解析仪是在气相色谱仪分析检测系统中的一项样品预处理装置,它 主要是采用物理方式对样品进行加热和吸附,从而达到净化样品的目的。 全自动热解析仪工作时,将待测的样品注入填充有吸附剂的吸附管中(热解 析仪吸附管中的填充剂须根据取样的样品性质来确定合适的吸附剂),其中挥发 性成分被吸附消除,并将吸附管中剩余样品加热,解吸收集到的挥发性有机化合 物,待测样品随惰性载气进入配备火焰离子化检测器的毛细柱气相色谱仪进行分 析。 全自动热解析仪具有采样方便,检验快捷,定量准确等优点,在气相色谱仪 分析系统中应用较为广泛。采用网络化全自动电脑反控,可实现对仪器远程控制 和远程数据传输处理及监管,无需人员值守。 全自动热解析仪操作简便,只需按一键就可完成至少 8根吸附管的全部解吸 工作;吸附管的拆装简便,只需手拧就能密封完好;独立的定标系统,便于标准 样品的分析及工作曲线的制作;重复性好,相对标准偏差≤3%;具有帮障自我 诊断功能,随时显示故障部位及性质;具有超温保护功能,任何一路温度超过设 定温度均会自动停止加热。 样品预处理的好处有两点:一,通过提纯、结晶处理,在进行配备,可使样 品达到浓度;二,去除样品中的杂质,以防杂质影响样品检测结果的准确性,甚 至堵塞色谱仪设备中的精密器件,如:色谱柱、六通阀、定量环等。无论在气相 色谱仪检测中,还是在液相色谱仪分析中,样品预处理都是不可少环节。
关闭
  • 1/1
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《使用全自动热解析仪来处理样品有什么优势》,该方案主要用于室内空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《使用全自动热解析仪来处理样品有什么优势》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
