实验步骤样品要求:固体、液体样品均可做;固体样品要求颗粒均匀,样品粒度尽量磨成小颗粒;样品量:几个毫克到10毫克之间均可。1. 试样的制备先称出空坩埚的质量,将试样装入铝制小坩埚,装样量在5 ~10mg,最后制样器压制密封,刺一小孔,防止加热过程中产生的气体使坩埚爆裂或使坩埚底变形。1. 开机(1)打开差示扫描量热仪电源开关,开计算机,预热15 ~30min。(2)打开测量池,将标样放在左边,试样放在右边,盖好测量池的盖子。打开氮气阀。2. 软件操作 对准桌面上的NETZSCH-TA图标,用鼠标双击,打开仪器操作系统,文件→新建→输入各种参数→编辑→进入设定→选择温度校正文件→灵敏度校正文件→确定初始温度→填入终止温度和加热速率→恒温(以消除热历史)→动态,确定终止温度和降温速率→结束,输入紧急复位温度→结束等待→确定→测量→开始测量→调节氮气流量。双击电脑屏幕上的分析软件,打开刚没完的数据,进行相应的数据分析处理。3. 注意事项(1)制样时防止坩埚不密封,防止将坩埚底刺穿。(2)氮气压力防止过高,控制在0.1MPa左右。(3)实验最高温度不能超过400℃。(4)在实验范围内物质不能产生分解。(5)实验过程中坩埚不准用手抓。(6)实验过程中禁止触摸仪器,防止烫伤。
关闭产品配置单
上海众路实业有限公司为您提供《差示扫描量热仪的实验过程》,该方案主要用于塑料中高分子材料检测,参考标准《暂无》,《差示扫描量热仪的实验过程》用到的仪器有DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪、灰分专用陶瓷坩埚 石英坩埚。
