当前位置: 化药制剂 > 限度检查 > 方案详情
不溶性微粒检查方法
检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
随着临床上注射液的大量使用,由注射液中不溶性微粒引起的临床不良反应案例不断发生,国内外药典等对注射液中微粒进行了严格的控制。按照《中国药典0903不溶性微粒检查法》的要求,不溶性微粒的检测有两个方法,光阻法和显微计数法。
       随着临床上注射液的大量使用,由注射液中不溶性微粒引起的临床不良反应案例不断发生,国内外药典等对注射液中微粒进行了严格的控制。按照《中国药典0903不溶性微粒检查法》的要求,不溶性微粒的检测有两个方法,光阻法和显微计数法。光阻法原理:当液体中的微粒通过一窄小的检测区时,与液体流向垂直的入射光,由于被不溶性微粒所阻挡,从而使传感器输出的脉冲信号变化,这种信号变化与微粒的截面积成正比,光阻法检查注射液中不溶性微粒即依据此原理。特点:·可直接检测所有无色和有色澄明溶液;·对检品的取样量大小不限,适合大体积、长时间取样检测;·抗环境电磁干扰能力强,无人为因素造成的误差;·检测方法快捷、简便,检测结果重现性好;结果判定:⑴ 标示装量为100mL或100mL以上的静脉用注射液除另有规定外,每1mL中含10μm及10μm以上的微粒数不得过25粒,含25μm及25μm以上的微粒数不得过3粒。⑵ 标示装量为100mL以下的静脉用注射液、静脉注射用无菌粉末、注射用浓溶液及供注射用无菌原料药除另有规定外,每个供试品容器(份)中含10μm及10μm以上的微粒数不得过6000粒,含25μm及25μm以上的微粒数不得过600粒。显微计数法原理:显微计数法是在医药行业最早使用的微粒检查方法,也是经典的检查方法。该法是在空气净化条件下,将样品中的微粒过滤在滤膜上,将滤膜放在载玻片上移至显微镜的载片架上,在物镜与目镜的放大率乘积为100的条件下,对视野下的微粒进行检测并计数。特点:将一定体积的供试液滤过,使所含不溶性微粒截留在微孔滤膜上,在100倍光学显微镜下,用经标定的目镜测微尺分别测定其最长直径≥10μm和≥25μm的微粒,根据过滤面积上的微粒总数,计算出供试液每1mL或每个容器中所含不溶性微粒的数量。结果判定:⑴ 标示装量为100mL或100mL以上的静脉用注射液除另有规定外,每1mL中含10μm及10μm以上的微粒数不得过12粒,含25μm及25μm以上的微粒数不得过2粒。⑵ 标示装量为100mL以下的静脉用注射液、静脉注射用无菌粉末、注射用浓溶液及供注射用无菌原料药除另有规定外,每个供试品容器(份)中含10μm及10μm以上的微粒数不得过3000粒,含25μm及25μm以上的微粒数不得过300粒。检测方法的对比和选择·光阻法可直接检测所有无色和有色澄明溶液;无人为因素造成的误差;检测快捷、简便,结果重现性好;·光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适用于进入传感器时容易产生气泡的注射剂;·当光阻法测定结果不符合规定或供试品不适于用光阻法测定时,应采用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果作为判定依据;·对于黏度过高、采用两种方法都无法直接测定的注射液,可用适宜的溶剂稀释后测定。随着临床 上 注射液的大量使用 ,由注射液中不溶性微粒引起的临床不良反 应案例不断发生,国 内 外 药典等对注射液中微粒进行了严格的控制 。按照《中国 药典 0903 不 溶性微粒检查法》的要求,不 溶性微粒的检测有两 个 方法,光阻法 和 显微计数法。 光阻法 原理 当液体 中 的微粒通过一窄小的检测区时 ,与液体流向垂 直 的入射 光,由 于被不溶性微粒所阻挡,从而使 传 感 器 输 出 的脉冲信号变化,这种信号变化与微粒的截面 积 成 正 比,光阻法检查注射液中不溶性微 粒 即 依据此原理。 特点 ·可直接检测所有无色和有色澄明溶液; ▪对检品的取样量大小不限,适合大体积、长时 间取样检测; ·抗环境电磁干扰能力强,无 人为因素造成的误差; ·检测 方 法快捷、简便,检测结 果 重现性好; 结果判 定 (1)标示装量为 100mL或100m L 以上的静脉用注射液除另有规定外,每 1m L中含 10um及10u m以上的微粒数不得过25粒,含25p m及 25u m 以上的微粒数不得过3粒。 (2)标 示 装量为100mL以下的静脉用注射液、静脉注射用 无 菌粉末 、注 射 用 浓溶液及供注射用无菌原料药除另有规定外 ,每 个 供试品容器 (份)中 含10pm及10pm以上的微粒数不得过6000粒, 含25pm及 25p m 以上的微粒数不得过600粒。 显微计数法 原理 显微计数法是在医药行业最早使 用 的微粒检查方法,也是经典的 检查方法。该法是在空气净化条件下,将样品中的微粒过滤在滤膜 上,将滤膜放在载玻 片 上 移至显微镜的载片架上,在物镜与 目 镜的放 大率乘积为 100的条件 下 ,对视野下的微粒进行检测并计数。 检 测 方法 将 一 定体积的供试液滤过,使所含不溶性微粒截留在微孔滤膜 上,在100倍光学显微镜下,用经标定的目镜测微尺分别测定其最长 直径210pm 和 ≥25p m 的微粒,根据过滤面 积 上的微粒总数,计 算 出 供试液每1m L 或每个容器 中 所含不溶性微粒的数量, 结果判 定 (1)标 示装量为100m L或100m L 以 上的静脉 用 注射液除另有规 定 外 ,每1m L 中 含10pm及10um以 上 的微粒数不得过12粒, 含25p m 及 25u m 以上 的 微粒数不得过2粒。 (2)标 示 装量为100m L以 下 的静脉用注射液、静脉注射用 无 菌粉末 、注 射 用 浓溶液及供注射 用 无菌原料药除另有规定外,每个供试品容器 (份)中 含 10p m 及10p m 以上的微粒数不得过3000粒, 含25pm及 25u m 以上 的 微粒数不得过300粒。 检测方法的对比和选择。 对 比 ·光阻法可直接检测所有无色和有色澄明溶液;无人为因素造成的误差;检 测快捷、简便,结果重现性好; ·光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适用于进入传感器时 容易产生气泡的注射剂 ; ·当光阻法测定结果不符合规定或供试品不适于用光阻法测定时 ,应采用显 微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结 果 作为判定依据; ·对于黏度过高、采用两种方法都无法直接测定的注射液,可用适宜的溶 剂 稀释后测定。 仪器推荐, 天津天河分析仪器有限公司研发的GWF-DS1微粒分析仪使用光阻法进行检测,满足《中 国药典X美国药典X药包材标准》及输液器具 GB8368-2018 等多项医疗器具国家及国际标 准的要求;保证各种有色、无色澄明样品的测试精度;可自定义设置几千种粒径,同时显示 64通道, 精度0.1Hm;具有审计追踪功能可保证电子数据的完整性。 销售经理 电话 地区 龚春生 13752671532 广东、广西、海南、 内蒙、山西 孙冰 13920733549 北京、山东、湖北、湖南、河南 于天颖 18222136027 江苏、安徽、青海、 宁夏、新疆 文亚丽 15122252357 云南、贵州、四川、重庆、西藏、陕西 蔡霖 18950470072 甘肃、江西、福建、浙江、上海 邹烨 13920733545 辽宁、吉林、黑龙江、河北、天津
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
天津天河分析仪器有限公司为您提供《不溶性微粒检查方法》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《不溶性微粒检查方法》用到的仪器有天河 TJtianhe 不溶性微粒分析仪 颗粒计数器GWF-DS1、'天河 TJtianhe 不溶性微粒分析仪检测仪GWF-A1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
