当前位置: 其他 > 方案详情
GIXRD应用案例——单晶硅上镀100nm的金薄膜衍射分析
检测样品 其他
检测项目 薄膜材料
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
薄膜材料是一种具有相对较小厚度的材料,通常在纳米到微米尺度范围内。这些材料具有特定的性质和应用,常常被用于电子、光学、能源、生物医学等领域制造各种器件和技术。薄膜材料的种类多样,用途广泛。常见的有金属薄膜、半导体薄膜、陶瓷薄膜、光学薄膜等。
X射线测试技术被广泛用于各种薄膜材料的表征。薄膜材料厚度比较薄,通常需要依附于一定的衬底材料之上。而常规XRD测试,X射线的穿透深度一般在几个微米到几十个微米,远远大于薄膜的厚度,导致薄膜的信号会受到基地的影响,来自基底的强大信号会把薄膜的信号掩盖掉。另外,随着衍射角度的增加,X射线在样品上的照射面积逐渐减小,X射线只能辐射到部分样品,无法利用整个样品的体积,衍射信号弱。苏州浪声科学仪器有限公司 GIXRD应用案例 一、薄膜简介 薄膜材料是一种具有相对较小厚度的材料,通常在纳米到微米尺度范 围内。这些材料具有特定的性质和应用,常常被用于电子、光学、能源、生物医学等领域制造各种器件和技术。薄膜材料的种类多样,用途广泛。常见的有金属薄膜、半导体薄膜、陶瓷薄膜、光学薄膜等。 二、掠入射XRD(GIXRD)在表征中的应用 X射线测试技术被广泛用于各种薄膜材料的表征。薄膜材料厚度比较 薄,通常需要依附于一定的衬底材料之上。而常规XRD测试,X射线的穿透 深度一般在几个微米到几十个微米,远远大于薄膜的厚度,导致薄膜的信 号会受到衬底的影响,来自衬底的强大信号会把薄膜的信号掩盖掉。另外,随着衍射角度的增加,X射线在样品上的照射面积逐渐减小,X射线只能辐 射到部分样品,无法利用整个样品的体积,衍射信号弱。 掠入射XRD(GIXRD)是专门用来测试薄膜样品的手段。“掠入射”的 含义为X射线的入射角θ很小(<5°),入射的X射线几乎与样品表面平 行,当X射线的入射角变小时,其入射深度变浅,有利于减小基底信号对 结果的影响,有利于增强薄膜信号的强度 ;同时随入射角变小,照射面积 也增大,增加了样品参与衍射的体积。 GIXRD中入射角和入射深度及照射面积的关系 三、分析案例 本次实验使用单晶硅上镀100nm的金薄膜(记为Au/Si)作为测试样品,采用界FRINGE桌面式X射线衍射仪对该样品进行常规分析和GIXRD分析对 比。 (1)待测样品图 (2)仪器测试参数设置  XRD仪器参数: 仪器型号:界 FRINGE 靶材:Cu 靶 管压管流:30kV 、20mA : 扫描模式:常规扫描 &掠入射扫描 角度范围:20~75° 入射角:3° 步进角度:0.04°/step 积分时间:600ms/step 扫描参数设置: 左:掠入射扫描参数设置 右:常规扫描参数设置 (3)检测结果 图 Au/Si 样品的衍射图谱(常规扫描) M Oy 1tso FI N G E v e 13.73 图 Au/Si 样品的衍射图谱(掠入射扫描) (4)结论 通过以上测试结果分析可知,使用常规扫描模式采集的衍射图谱,在 2θ =69.13°左右 出现了 Si(004)晶面的衍射峰,其峰强度异常高,这是来自于衬底单晶硅的强烈信号,同 时也出现了 Au(111)晶面的微弱的衍射信号。而使用掠入射模式采集的衍射图谱可知单 晶硅 Si(004)晶面的衍射峰非但不会出现,同时单晶 Si 上的 Au 薄膜衍射峰会很明显的 展现出来。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《GIXRD应用案例——单晶硅上镀100nm的金薄膜衍射分析》,该方案主要用于其他中薄膜材料检测,参考标准《暂无》,《GIXRD应用案例——单晶硅上镀100nm的金薄膜衍射分析》用到的仪器有浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
