当前位置: 其他 > 方案详情
XRD在钛酸钡陶瓷材料检测中的应用
检测样品 其他
检测项目 工业陶瓷
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
钛酸钡(BaTiO3)是BaO-TiO2体系中经典的铁电化合物,典型钙钛矿型结构晶体,具有良好的介电和铁电特性,是电子陶瓷元件的基础母材,广泛应用于制作体积小、容量大的微型电容器和温度补偿元件,也用来制作非线性元件、介质放大器、电子计算机记忆元件、陶瓷敏感元件、微波陶瓷及压电陶瓷,多层陶瓷电容器、热敏电阻器、电光器件和动态随机存储器等方面,是电子功能陶瓷器件的基础原料,因此被广大学者和生产厂家称为“电子陶瓷产业的支柱”。
XRD在钛酸钡陶瓷材料中的应用主要是物相分析,如研究不同煅烧温度下钛酸钡陶瓷材料的晶型转变,亦可根据Rietveld精修(全谱拟合)得到具体的晶胞参数,参考轴率c/a值进一步判断晶相的构成。苏州浪声科学仪器有限公司 XRD在钛酸钡陶瓷材料检测中的应用 一、钛酸钡陶瓷简介 钛酸钡(BaTiO3)是BaO-TiO2体系中经典的铁电化合物,典型钙钛矿 型结构晶体,具有良好的介电和铁电特性,是电子陶瓷元件的基础母材,广泛应用于制作体积小、容量大的微型电容器和温度补偿元件,也用来制 作非线性元件、介质放大器、电子计算机记忆元件、陶瓷敏感元件、微波 陶瓷及压电陶瓷,多层陶瓷电容器、热敏电阻器、电光器件和动态随机存 储器等方面,是电子功能陶瓷器件的基础原料,因此被广大学者和生产厂 家称为“电子陶瓷产业的支柱”。 二、钛酸钡陶瓷晶体结构 钛酸钡陶瓷有五种晶体结构,分别为六方型、立方型、四方相、正交 型和三方型。在陶瓷材料领域中,碳酸钡陶瓷常见的只有两种晶型,即立 方型晶型和四方相晶型。当钛酸钡为立方钙钛矿型结构时,Ti4+居于O2-构成的氧八面体中央,Ba2+(钡离子)则处于八个氧八面体围成的空隙中。此时的钛酸钡晶体结构对称性极高,因此无偶极矩产生,晶体无铁电性,也无压电性。当钛酸钡为四方钙钛矿型结构时,晶体的对称性下降,具有 显著地铁电性和压电性,其自发极化强度沿c轴方向。所以研究钛酸钡晶 型的组成和比例对钛酸钡的铁电和压电性能至关重要。 钛酸钡晶胞结构(a)为立方相,(b)、(c)为四方相 三、XRD在钛酸钡陶瓷材料检测中的应用 四方相的钛酸钡具有良好的介电性能、压电性能、铁电性能,被广泛 应用于多层陶瓷电容器(MLCC)、热敏电阻、动态存储器和光电器件等方 面。与立方型相比,四方相钛酸钡具有自发极化现象,其铁电、压电、热 电性能更为优异。而XRD在钛酸钡陶瓷材料中的应用主要是物相分析,如 研究不同煅烧温度下钛酸钡陶瓷材料的晶型转变,亦可根据Rietveld精修 (全谱拟合)得到具体的晶胞参数,参考轴率c/a值进一步判断晶相的构 成。 四、应用案例 (1)待测样品图 左:BaTiO3-1样品;右BaTiO3-2样品 (2)检测结果 Pas-20.000 BaTiO3-1的XRD图谱 BaTiO3-2的XRD图谱 (4)结论 由上图可知,BaTiO3-1样品物相为立方相钛酸钡(PDF#00-031-0174); BaTiO3-2样品物相为四方相钛酸钡(PDF#04-009-3215),它在2θ约为45°处出现了(200)和(002)的双峰结构,即衍射峰发生分裂,当只有一个 衍射峰时为完全的立方相,有两个衍射峰时,说明含有四方相,而且劈叉 的程度随四方相含量的增大而更加明显。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《XRD在钛酸钡陶瓷材料检测中的应用》,该方案主要用于其他中工业陶瓷检测,参考标准《暂无》,《XRD在钛酸钡陶瓷材料检测中的应用》用到的仪器有浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
