用抗生素残留测定仪检测羊肉中抗生素残留的一般实验操作步骤
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 抗生素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
以下是使用抗生素残留测定仪检测羊肉中抗生素残留的一般实验操作步骤: 样品准备: 选择需要检测抗生素残留的羊肉样品。 根据实验方法的要求,将羊肉样品进行适当的处理和制备,以便提取抗生素残留。 确保样品制备过程中的卫生和无菌操作,以避免外部污染对实验结果的影响。
以下是使用抗生素残留测定仪检测羊肉中抗生素残留的一般实验操作步骤: 样品准备: 选择需要检测抗生素残留的羊肉样品。根据实验方法的要求,将羊肉样品进行适当的处理和制备,以便提取抗生素残留。确保样品制备过程中的卫生和无菌操作,以避免外部污染对实验结果的影响。仪器准备: 确保抗生素残留测定仪处于正常工作状态,并连接好必要的电源或气源。根据仪器的操作手册,进行仪器的校准和准备工作。样品处理和提取: 根据实验方法的要求,将经过处理的羊肉样品置于适当的溶液中进行提取。可能需要使用特定的提取溶剂和提取方法。对提取的样品进行必要的混合、摇动或振荡操作,以确保抗生素残留的充分提取。测量操作: 将提取的样品转移至抗生素残留测定仪的样品槽或载体。设置仪器的测量参数,例如波长、检测时间等。启动仪器,进行抗生素残留的测定。记录结果: 仪器完成测定后,根据仪器的指示或读数,记录抗生素残留的测定结果。根据实验方法的要求,可能需要进行结果的定量或定性分析。清洁和重置: 根据仪器说明,清洁仪器以防止样品之间的交叉污染。执行任何必要的重置或清洁步骤,以便下次使用。需要注意的是,具体的实验操作步骤可能因抗生素残留测定仪的型号和制造商而有所不同。因此,在进行实验之前,请确保阅读并遵循抗生素残留测定仪的操作手册和制造商提供的指导,以确保正确、安全地进行实验。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东三体仪器有限公司为您提供《用抗生素残留测定仪检测羊肉中抗生素残留的一般实验操作步骤》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中抗生素检测,参考标准《暂无》,《用抗生素残留测定仪检测羊肉中抗生素残留的一般实验操作步骤》用到的仪器有抗生素残留含量测定仪。
我要纠错
相关方案
