当前位置: 牙齿 > 方案详情
牙齿DNA→拨开悬疑见真相
检测样品 牙齿
检测项目 法庭科学DNA检测
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
中华人民共和国公共安全行业标准
牙齿DNA→拨开悬疑见真相FRITSCH FRITSCH飞驰 2023-08-25 13:03 发表于北京在众多影视作品中,探案剧是最能引起观众讨论的题材之一,例如,《少年包青天》《御赐小仵作》《显微镜下的大明之丝绢案》古人通过现场勘察、逻辑推理,锁定嫌疑人留下的蛛丝马迹;又如,《神探夏洛克》《法医秦明》《非自然死亡》现代人在古人的经验基础上,将证据送进实验室,更多地借助化学检验和数据检索还原真相。随着科技的发展,破案的方式也越来越精准、高效,就如DNA鉴定,其在侦查工作中扮演着不可替代的角色,那么您是否知道哪些样本可以用于刑侦中的DNA鉴定呢?小编认为,您一定想到了头发、唾液、血迹,那么,是否考虑一下牙齿呢?不少人会有误解,认为牙齿坚硬,而且有效成分含量低,远远不如柔软、易获取的头发来得实在,但是,您可知道,对于头发来说,DNA的有效成分主要来源于发根部的毛囊,这说明,不是随便一根头发就能拿来破案用;另外,对于案发现场的特殊环境,头发中的有效成分,未必经得起恶劣条件的考验,而牙齿不一样。人牙的有效成分来自于软组织中的牙髓,就像图中展示的,这一部分确实存在感不高,但是,正是由于其他硬组织的存在,才能使其有效成分得到可靠的保护。这种保护有多可靠呢?离体的牙齿能够承受1000℃的高温,也就是说,哪怕是火灾这样的毁尸现场,都无法销毁牙齿中的DNA信号。牙齿就像是一个小巧的保险箱,层层保护着破案的密钥。既然牙齿如此坚固,那么想要检测其中的DNA,就一定需要高能、可靠的仪器来对其进行粉碎 ⬇⬇⬇Fritsch实验室就曾进行过相关的实验,其过程确实具有一定的挑战性,但是以我们的水平,足够给出令人满意的方案!在实验之前,一定要找到相应的规范作为标尺。刑侦用样品的制备,应严格遵守我国公共安全行业标准:从标准中我们可以知道,对于待检测的人牙样品,应将其粉粹至粉末状态,才可用于DNA鉴定,这将是我们实验的目标。接下来,有请我们的单罐行星式高能球磨机PULVERISETTE 6!它能够有效研磨一切硬度/脆性较高的材料,它会与牙齿碰撞出怎样的火花呢?让我们期待一下吧!实验配置:主机50ml不锈钢研磨罐30mm研磨球黑尼龙研磨罐固定配件实验条件:转速300rpm时间40s实验过程:首先,我们需要取出样品进行简单的测量和记录。接着,依次在研磨罐中放入研磨球与样品,拧紧研磨罐。随后,将研磨罐装入研磨罐固定配件并拧紧,将其放入仪器。使用双重安全锁对配件进行锁紧、使用水平导轨式配重进行重量平衡。最后,关紧仪器罩盖,设置参数,开始研磨 ~实验结果:成品呈粉末状,此研磨成果可用于后续的DNA鉴定。仪器可靠、方案合理、实验成功!在这里想说,我们的单罐行星式高能球磨机PULVERISETTE 6具备丰富的功能、性能优势:水平导轨式配重,弓形配重板平衡重量,为高速旋转打好基础双风扇强制通风设计,有效降低研磨室温度,保持冷静办大事双重安全锁,旋转式锁紧、卡扣压紧式锁紧,为研磨保驾护航可充惰性气体盖,轻松充入惰性气体,机械合金化实验不在话下温度、压力监控系统,监测数据、控制运行,温升压升尽在掌握如果您想了解更多FRITSCH 的产品,欢迎光临我们的官网www.fritsch.cn。FRITSCHONE STEP AHEAD!阅读 66FRITSCH飞驰分享收藏在看4写下你的留言复制搜一搜转发收藏划线‍‍行星式球磨机经典型 FRITSCH 行星式球磨机 适用于 地质学与矿物学 材料研究/机械合金化 陶瓷 化学 生物学 经典型 制药 冶金 分析用样品制备 行星式球磨机 实验室标 准 FRITSCH经典型 优点概览: ·快速研磨至最终精度<1um ·转速可达 800r pm 研磨碗安全锁紧,,带自锁功能 易于操作、人体工学设计,且易于清洗 研磨碗和研磨球采用8种不同材质供选择,可实现无污染的研磨 品质源于德国制造 FFRITSCH 不仅仅是一个品牌,更是一个强大的中型家族企业。从1920年建厂至今,历经四代 人的奋斗, FRITSCH 已成为全球范围内知名供应商。FRITSCH 所有的产品都是自己生产,且通 过了严格的质量标准。我们开发部门的创新理念都来源于我们亲密的客户以及他们在实验室的实 际工作。全球的客户依靠我们优质的产品质量、丰富的经验以及优质的服务获得满意的结果,这 使我们骄傲并激励我们奋进。 FRITSCH领先一步! 正管品 可仁 行 PULVERIS E TTE 6 通用标准 FRITSCH 行星式球磨机经典型是全球实验室中的标准配 备:设计用于广泛的应用领域。PULVERISETTE 一词是快 速、零损耗研磨样品、操作友好型、一致的重复性,在连续 大负载运行下可靠、经久耐用。 行星式球磨机-实验室操作的全能型高性能产品 经典型系列球磨机全部采用易于操作的人体工程学设计,清 理快速简便并能确保研磨碗安全锁紧。 在行星式球磨机内,主要通过研磨球间的碰撞产生的高 能量来粉碎样品。装有样品与研磨球的研磨碗在与其旋 转方向相反的支 撑 盘上沿着自身轴进行旋转,达到一定 转速时,离心力使研磨中的样品与球从研磨碗的内壁上 分离开。达到高转速时,穿过研磨碗,样品和研磨球冲 击到反方向的碗壁上,撞击力粉碎样品。研磨过程中, 研磨碗的转速基本是主盘转速的两倍。 根据所要求的精度,研磨可在干性、悬浮液或惰性气体中进 行。除了粉碎,您还可使用 FRITSCH 行星式球磨机经典型进 行乳浊液和糊状物的混合及完美的均一化处理,或机械合金 化和活化材料研究。 您可 登 录 www.fritsch.cn/solutions 查看 具 体应用实例以 及列有研磨结果的报告。 从 FRITSCH 行星式球磨机经典型产品系列中放心选择 适合您特殊需要的产品! 方案 工作原则 撞击力 撞击力 研磨罐数量 4 2 研磨碗尺寸 80,250,500ml 80,250,500ml 研磨碗直径 0.1-40mm 0.1-40mm 最大进样尺寸(与样品材质有关) 10 mm 10mm 最小样品处理量 10ml 10 ml 最大样品处理量 900ml 450ml 最终精度 <1um <1um 典型的研磨至分析用细度所需时间 4分钟 4分钟 研磨过程 干/湿法 干/湿法 惰性气体研磨 是 是 气体压力和温度测量 是 是 主盘转速 50-400rpm 50-400 rpm 研磨碗/行星式圆盘传动比 i relative=1:-2.19 i relative=1:-2.19 主盘有效直径 ~250mm ~250mm 离心加速度 (g=9.81m/s)“ 22g 22g 接口 是 是 电学详情 200-240 V/1~,50-60Hz, 1730W100-120V/1~,50-60Hz, 1470W 200-240 V/1~,50-60Hz, 1730W100-120 V/1~,50-60Hz, 1470W 根据 VDE 0530, EN 60034 的电机功率 1.5kW 1.5kW 重量 净重:120kg, 毛重: 155kg 净重: 100kg, 毛重: 135kg 尺寸wxdxh 台式仪器: 58x 67 x 57 cm 台式仪器: 58x67 x 57 cm 包装详情 托盘箱: 100x72x 83 cm 托盘箱: 100x72x 83 cm FRITSCH-免费样品研磨! 把您的样品邮 寄 给我们-我们会为您提 供建议 ,选 择最 适合 您的 仪 器 设 备。或 登录 www.fr i tsch.cn/grinding reports 查看研磨报告数据库。 撞击力 撞击力 撞击力 1 2 2 80、250,500ml 12.45 ml 12,45,80,250,500 ml 0.1-40mm 0.1-15mm 0.1-40mm 10mm 5 mm 10 mm 10 ml 0.5ml 0.5ml 225ml 40 ml 450 ml <1um <1um <1um 4分钟 3分钟 4分钟 干/湿法 干/湿法 干/湿法 是 仅在手套箱内可实现 是 是 否 是 100-650 rpm 100-800rpm 0-400 rpm i relative=1:-1.82 i relative=1:-2 可变速率比 121.6mm 140 mm ~250 mm 29g 50g 22g 是 是 是 100-120/200-240V/1~.50-60Hz, 1000W 100-120/200-240 V/1~,50-60Hz,740W 200-480 V/3~,50-60Hz, 6000W 0.75kW 0.37kW 2.2kW 支撑盘、 2.2kW行星盘 净重: 63 kg, 毛重: 83kg 净重: 35kg, 毛重:55kg 净重: 320kg, 毛重:380kg 台式仪器: 37x 53 x 50 cm 台式仪器: 37x 53 x 50 cm 落地式仪器:60x 80x110cm 木箱: 68 x 54 x72cm 木箱: 68 x54x72cm 木箱: 85 x85 x155cm PULVERISETTE 5经典 型 快速而精细 技术参数 电学详情 200-240 V/1~,50-60 Hz, 1730 W 100-120 V/1~,50-60 Hz. 1470 W 重量 4罐型 2罐型 净重 120kg 100kg 毛重 155kg 135kg 外形尺寸 wxdxh 台式仪器: 58 x67x57 cm 包装 wxdxh 托盘箱: 100 x72x83 cm 工作环境噪音符合DIN EN ISO 3746 最高约83dB (取决于待处理材料材质、研磨碗/球以及选定的转速) 订货号 4罐型 2罐型 200-240 V/1~ 200-240 V/1~ 05.5020.00 05.6020.00 100-120V /1~ 100-120V /1~ 05.5010.00 05.6010.00 快 速而可 靠 :实用 的 安全锁紧 系 统 节约时 间 :可 同时研磨 8个 样品 可 订购 IQ/OQ 文 件 来 支 持 校验 仪 器资质。 兼 容 GTM 系 统 应用举例 地质学和矿物学 石头,小卵石,砂矿,矿石 陶瓷 瓷器,烧结陶瓷,粘土,耐火土 化工 植物保护剂,化肥,有机和无机材料 生物学 植物,叶子,冻干的样品 制药 眼部治疗学,凝胶剂,膏体,提取物,药物,糊状原料,糖衣片,药片 冶金学 矿石、烧结物 材料研究/机械合金化 颜料,贵重材料,新材料,机械合金,机械活化 分析用样品制备 分光光度法分析, X-荧光衍射, X-衍射结构分析,色谱分析 特性与优点 ·通 过齿状驱 动 带保 持 支 撑 盘恒 定 的传动 比 率 ·微处理器控制转速 ·整 个研磨过程中数字实时 显示 实际转速 等参 数 ·程序化的控制研磨时间 和 冷却时 间 以及研磨序列 ,可设置精确到秒的短 时间 研磨 ·更小 型 研 磨 碗,带适配 器 ·供 操 作参数 传 输(确认)的 RS 232 接 口 ·可 选择反向 转 动 ·带自动速度调节和显示的过载保护 ·变频控制的免维护驱 动 马达(1.5kW ), 持 久 润 滑的 轴承 ·带 中 断 监 视的研磨腔室安全锁 ·膜保护 的 键 盘 ·由抗撞击塑料制成 的 坚硬的外壳 ,带强制对流散热的研 磨腔室 ·气压式弹簧使研磨腔的盖子能够迅速打开 ·省电功能(省电 模 式 ) · CE 安全 认 证 ·2年保修 期 PULVERISETTE 6经典 型 FRITSCH 单罐行星式高能球磨机 ·650rpm的转速,研磨力强劲 ·占用空间小,符合人体工程学设计 ·操作简易方便 ·计时器编程精确至+1秒 ·适合研磨坚硬至柔软材料,干性或悬浮液中的样品 ·乳浊液和糊状物的完美均一化处理 ·可同时处理2个样品 ·有效容量可达225ml ·研磨碗的容积有 80ml, 250ml 和 500ml 最小的空间占用,极好的研磨效果 PULVERISETTE 6 经典型是一款高性能行星式球磨机,带 单个研磨碗安装座,实用,产生的不平衡可进行可调性的补 偿。 优点:易于使用,产生的高能 量 使转速高达 650 rpm。这 可 确保一致的高性能研磨效果,研磨空间要求低,但却能达到 零损耗的研磨结果,即使悬浮液也不例外。 电子计时器可调整至1秒,可编程、自动化的反向功能确保 了研磨的精确性、一致性、重复性,甚至能研磨出最细的样 品。同时, PULVERISETTE 6 经典型非常适合机械合金,或 乳浊液和糊状物的混合及完美的均一化处理。 技术参数 电学详情 100-120/200-240 V /1~, 50-60 H z , 1000 W 重量 净重 63kg 毛重 83k g 外形尺寸 wxdxh 台式仪器: 37x53x50c m 包装 wxdxh 托盘箱: 68x 54x 72 cm 工作环境噪音符合DIN EN ISO 3746 最 高 约85d B (取决于 待 处 理 材 料材 质 、研磨碗 /球以及选定的转速)订货号 06.2000.00 采 用 简 易机械调整进 行 不平衡 补 偿 当球磨 机 盖子关 闭 后可对薄膜键盘 进 行操作 应用举例 可 订购 IQ/OQ 文 件 来 支 持 校验 仪 器资质。 兼容 GTM 系统 地质学和矿物学 石头,小卵石,砂矿,矿石 陶瓷 瓷器,烧结陶瓷,粘土,耐火土 化工 杀虫剂,化肥,有机和无机材料 生物学 植物,叶子,冻干的样品 制药 眼部治疗学,凝胶剂,膏体,提取物,药物,糊状原料,糖衣片,药片 冶金学 矿石、烧结物 材料研究/机械合金化 颜料,贵重材料,新材料,机械合金,活化 分析用样品制备 分光光度法分析,X-荧光衍射, X-衍射结构分析,色谱分析 特性与优点 曲大转速范围,精确显 示 ·研磨室为全封闭的 ,但是很容易开启 安装的风扇可确保 研 磨腔室 充 分 冷 却 ,从而实 现 长时间的研 磨 ·程序化的 间 歇和停 止 时间 程序 化 的 间歇和停止时间 ·更小型研磨碗,带 适配 器 供操作参数传输 (确认 )的RS232 接口 当研磨腔通过符合 人 体 工 程学设 计 的 IP65防溅射薄膜型键盘打开时可进行研磨参数 监测 曲研 磨 组件易于清洗 ·环保 的工 程树脂 外 壳 曲广泛的附 件 选择 省电功能 (省电模 式) 可 选择电源 的 电压(100-120/200-240V) ·CE 安全 认 证 ·2年保修 期 PULVERISETTE 7经典 型 FRITSCH 微型行星球磨机 ·转速可达到 800 rpm ·小量样品的快速精细研磨 ·占用空间小 ·程序化微处理器控制 ·可程序化的重复99次研磨循环 ·适合研磨坚硬至柔软材料,包括悬浮液 ·可同时研磨两个样品 ·有效容积最高达 2x20 ml ·研磨碗为容积为12ml 和 45ml 最小量研磨的最佳选择 PULVERISETTE 7 经典型非常适合将极小的样品快速、 均匀和精细地研磨至胶体状细度,以及乳浊液和糊状物 的混合及 完美 的均一化处理。 特殊微处理器控制,具有可程序化的重复 99次研磨循环 功能,可 确 保快速、精确和可重复研磨结果。研磨机具 有高性能研磨效果,而且仅需极小的研磨空间! 技术参数 电学详情 100-120/200-240 V /1~.50-60 Hz, 7400 W 重量 净 重 35k g 毛重 55k g 外形尺寸 w x dxh 台式仪器 :37x 53 x 50 cm 包装 wxdxh托盘箱: 68 x54x 72 cm 工作环境噪音符合DIN EN I SO 3746 最高约82d B (取决 于 待处理材料材质、研磨碗/球以及选定的转 速 )订货号 07.4000.00 无与伦 比 的 快速 :转速高达 800rpm 引 人 注目 :最 小 样品量的 快速 精细研磨 应用举例 可提 供 IQ/OQ认证文 件 地质矿物学 石头,小卵石,砂矿,矿石 陶瓷 瓷器,烧结陶瓷,粘土,耐火土 化工 杀虫剂,化肥,有机和无机材料 生物学 植物,叶子,冻干的样品 制药 眼部治疗学,凝胶剂,膏体,提取物,药物,糊状原料,糖衣片,药片 冶金学 矿石、烧结物 材料研究/机械合金化 颜料,贵重材料,新材料,机械合金,活化 分析用样品制备 分光光度法分析,X-荧光衍射, X-衍射结构分析,色谱分析 特性与优点 ·较大的转速范围 ·封 闭 但易于开启的研磨腔室 ·通集成 风 扇充分 冷却 研磨腔 室 确保延长 时 间研磨 ·可编程微处理器控制系统 精确的转速控 制 ,显示设置 /实际 速 度 ,供研磨操作冷却阶段程序化定时器 ·反转功能 省电功能(省电模式) ·供程 序 化研磨循 环 操 作 数据输 出 的 RS232 接口 ·人 体 工程学 IP64薄膜键盘 ·变频控制的免维护驱动马达 ·可选择主 机 的电压 (100-120/200-240V ) ·可 循环使用的塑料外 壳 · CE 安全 认 证 ·2年 的 保修期 PULVERISETTE 4经典 型 FRITSCH 可变速率比行星式球磨机 ·灵活的可变化研磨条件:撞击和/或摩擦 ·主盘转速最高达400 rpm ·适合机械合金和活化 ·可同时处理4个样品 ·尤其适合新材料研发应用 ·最终研磨细度可至 0.1 um以下 ·有效容积为2x0.5 ml至 2x225 ml ·研磨碗尺寸 12 ml, 45 ml, 80 ml, 250 ml 和 500 ml 特别的多 样 性 : F RIT S CH 研磨碗制作 独特性:可变传动比 较 之 常 规行星式研磨机, PULVERISETTE 4 经典型研磨碗和支 撑盘的转速可单独调控。优点:用于机械活化和机械合金的单 个研磨机,可提高适合待处理材料以及研磨碗和研磨球的最优 化研磨!其他球磨机无法达到这种研磨效果。 PULVERISETTE 4 可变速率比行星式球磨机经典型工作原理 您 可 通过改变研磨碗和支撑盘之间的传动比率 来直接影 响研 磨 球的运 动 和轨 迹 :根据 设 置 ,您可根据要求 获 得 高碰 撞 能量或 高 摩 擦力,或让您的 PULVERISETTE 4 经典型球 磨 机 做离 心研 磨 机 运 行 。可 根据 需要 设 置所有中 间 条 件以 及摩 擦力和撞击力的混 合压力,这些使 该 款球 磨机具有 独特性和多功能性 。 该款研磨机由综合软件控制,该软件可存储9个程序,通过研 磨机显示屏快捷方便地调节。 技术参数 电学 详 情 380-480 /3~.50-60 H z, 6000 W 200-240 /3~,50-60 H z , 6000 W 重量 净 重 320kg 毛 重 380kg 外形尺寸 wxdxh 台式仪器: 60x 80x 110 cm 包装 wxdxh 木箱:85x 85x 155 c m 工作环境噪音符合DIN EN ISO 3746 最高约 81dB (取决于待处理材料材质、研磨碗/球以及选定的转速) 订货号 380-480/3~ 200-240/3~ 04,1030.00 04.1020.00 PULVERISETTE 4 惰性气 体 研磨 应用举例 应用举例 材料研究/机械合金化 颜料,贵重材料,新材料,机械合金,活化 地质学和矿物学 石头,小卵石,砂矿,矿石 陶瓷 瓷器,烧结陶瓷,粘土,耐火土 化工 杀虫剂,食盐,化肥,有机和无机材料 生物学 植物,叶子,冻干的样品 制药 眼部治疗学,凝胶剂,膏体,提取物,药物,糊状原料, 糖衣片,药片 冶金学 矿石、烧结物 分析用样品制备 分光光度法分析,X-荧光衍射, X-衍射结构分析,色谱分析 兼容 GTM 系统 特性与优点 ·研磨参数电脑 程 序 化,包 括间 歇 时间以及 循 环式的 研磨 ·通过实时显示速度来监控研磨过程 ·WINDOWSTM 控制,可 评 估的程 序 ·反转功能 ·强力通风的研 磨 腔体 ·安全 的研 磨室内锁具有停 止 的监控 ·通过 调 整转 速 可进行 超 负 荷 保护 ·免 维 护的马达 ·无故障长时间使用 寿 命,得 益于 高 性能皮 带 驱 动 马 达 和 永久 润 滑轴承 配置 中 坚固 的 钢外壳,友好的服务界面设计 ·薄膜保护的键盘 · CE 安全 认 证 ·1年保修期 ·可在 PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 及 PULVERISETTE 6 上使用 ·通过 PC 进行数据评估 ·传输距离可达15米 ·电池完全充电后可工作80小时 ·自动动态测量频率调整达到最长的电池使用寿命 ·当测量信号稳定不变时,发射器自动转入休眠状态,延长使用寿命 该款气体压力和温度测量系统是与德累斯顿的弗朗霍 夫应用材料研究所联合研制的,可与 FRITSCH 行星式 研磨机经典型 PULVERISETTE4、PULVERISETTE 5以及 PULVERISETTE6 共同使用,将其转化成分析式 测量系统。 通过对气体压力和温度的连续 直接 测量,其可监测研磨碗内 的热效应,以及物理化 学 反应或压力变动。为达到这一点,研磨碗可与位于研磨碗盖上的无线电发射器共同使用,而无 需 修改研磨机本身。监控的数据 采 用一台接收器发送至运行 有WINDOWS"M程序的电脑,以便以图形的形式描述测量值,并将其整理到 Excel 表格内。 技术参数 ·系统要求:标准的 WINDOWST M _个 人电脑 ·UHF 超高频无线 电 发射器,10mW ·在研 磨 机中 可 同时分别使 用 2个发射 器 组 件 ·在 单 个或连续的发射操作中 ,测 量范围可达 200次 测 量 ·压力测 量 范 围 :0至800kPa (8 bar) ·发射器组件温度测量范围 :10至 70℃ ·压力信号分辨 率 :<0.024kPa ·温度信号分辨率:0.025K ·允许的瞬时(-2s)加热反应:30kJ ·接收器也可作为发射器组 件 电池 的 充 电器 ·信号传输距 离可 达15m ·RS232 接口 连 接 计 算 机 ·可使用体积为250ml 或 500ml 的 硬 质 不 锈 钢研磨 碗 200 150 100 20 使用 GTM 的优点 GTM 系统适 用于在 完全 封 闭 的 容 器 中批 量研磨样品的 各 领域 ,研 磨 碗采 用 硬质不锈钢制 成,容 积 为 250ml 和 500ml 。 GTM 系统提供以下重要信息: -适 用于制 备新 型 非晶体 材料和纳米 晶 体材料机 械 合金的 研 究领 域 。 -可 监 控 及 最佳 化 工 业 领域的研 磨操作 。 通过 测量研磨 腔 室 的 温 度 ,可获 得操 作 过程中温 度 的积分曲线,可 反 映 出摩擦力 ,撞击 准 确地 加 入反应 样品 制 备 新型 材 料 ,或 者 化 合材料 力 效应及 转化 过程。通过持 续 高灵敏度 的监 测 ,可 记录研 磨 腔 室 内发 生反应的急剧 变化 。气 体 压 力的 测 量可 描 述研 磨 过 程中气 体 表面产生 的相 互作 用 (气 体 吸附 及 解 析)。 首次实 现 了在 绝热 的 过 程(与 系统 间 无 热 量交 换)中“在线 ”观 测 急剧 的 相 变 。 首 次实现 了 无 需 花 费大量的 时 间 和 昂贵的尝试 性试验,即 可获得 研 磨参 数-转速 ,球料比 及研 磨 时 间对 研磨 结果的影 响 。 精 确 的测 量 和 记录反 应 时 间可 产 生 如 下 的 效 果 ,如准确 地 加 入反 应样 品 制 备 新 型 材料,或者化 合 材 料制 备 具有 独 特 机械化 学 性质 的 混 合 粉 末样品 。 研磨碗与研磨球经典型 为了避免 研 磨 材质的 磨 损 对 样 品有所污 染,我们为 FRITSCH 经典型产品 提 供 了采用8种不 同 材质 制 成 的 研磨 碗 和研 磨 球 。在 正常 情 况 下采用相同材 质的研 磨 碗 和研 磨 球 。为 了 缩 短研磨时间,可采 用具 有较高密 度 和 相对 较高的 冲 击能量 的研 磨 球 ,例 如 :在 不 锈 钢碗 中 使用 碳 化 钨 研磨球,或 在 氮 化硅 研 磨 碗 中 使 用 氧 化 锆 研 磨 球。 肿 10. FRITSL 充气盖 通过 使 用研 磨 碗 上 的 特 殊研磨盖,您还可在惰性气体中进行样 品研磨。两个阀门设计,运行惰性气体的方便安全充入,并将 其稳固地锁紧在研磨机内。如需移 动 充惰性气体的研磨碗,请 选择附加锁 紧 系统(见下文)。 附加锁紧系统 配备此附加锁紧系统,您可在手套箱与 研 磨机间移 取 研磨碗时 对其进行紧固 密封 ,附 加适 配 器 则适 用 于小型研磨碗。 技术参数 玛瑙 S i O2 2.65 好 研磨碗/研磨球材质数据 材料 材质主要成分* 密度 g/cm³ 耐磨性 适用样品 柔软到中等硬度样品 烧结刚玉 AlO; 3.8 相当好 中等硬度、含纤维样品 耐磨样品、无铁研磨 含纤维、耐磨样品 中等硬度、脆性样品 硬质金属碳化钨 WC 14.3 非常好 坚硬、耐磨样品 氮化硅 S i :N 4 3.25 极好 氧化锆 Z r Oz 5.7 非 常好 硬质 不 锈钢 Fe-Cr 7.65 好 聚丙烯一次性研磨碗 (仅针对 PULVERISE T TE 7 经典型) * 登录 www.f r i tsch.cn, 您可找到不同材质相应的 成 分分析等详细信息。 研磨球大小 研磨球材质 适合的研磨球大小 最大进样尺寸不超过 10 mm 的较硬材质样品 30 mm* 或 40 mm* 平均进样尺寸约在≤5mm的样品 20 mm*, 15 mm 或 10mm 较细材质<0.5 mm 10 mm 或更小 固体或液体样品的均质 20 mm*, 10 mm 或更小 粘性样品的均质 20mm * *不适用于小型行星式球磨机 PU L VERISETTE 7 经典型 不建议将不同规格的研磨球混合使用 ;直径 40m m 的研磨球只能在较短研磨时间内使用。 研磨碗装填推荐 I . 研磨碗≥5mm:每个研磨碗推荐的研磨球数量 I. 研磨碗≥5mm:每个研磨碗推荐的研磨球数量 研磨碗/ 12 ml 45ml 80 ml 250 ml 500 ml 有效容积(样品处理量) 0.5-5ml 3-20ml 研磨球直径 80-225ml 30-125ml 10-30ml 40 mm 4 6 30 mm 8 20 mm 5 15 25 70 100 5mm 50180 250 1200 2000 15 mm 10 45 7 10 mm 6 18 25 50 II. 研磨球≤3mm: 每个研磨碗的推荐研磨球数量 研磨碗/ 12ml 45ml 80 ml 250 ml 500 ml 有效容积(样品处理量) 0.5-5ml 3-20ml 10-30ml 30-125ml 80-225ml 材质 氧化锆 20 70 100 400 800 调质钢 30 90 150 500 1100 硬质金属碳化钨 50 200 300 1000 2100 直径在 3mm 或以下的研磨球须 称 重,上表列 出 了每个研磨碗所需 的 质量! 以上 建 议 的 每 个 研 磨碗中 研 磨 球的 填充量为 最小 填充量 ,根据材料特 性,填充量可能需要有所增 加。在 特 殊的 情况下,也 需要减 少 研磨球 的 数量,最多减少 15%。不 管何 种 情 况 ,磨 损都 是存在的。 订货数据 订货号 项目 订货号 项目 行星式球磨机经典型 带有盖子和密封圈的研磨碗(经典型) 行星式球磨机 PULVERISETTE 5 500ml容积研磨碗 仪器不包括研磨碗和研磨球,包括安装锁紧系统 适用于 PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 及 PULVERISETTE 6 50.1050.00 玛瑙 ·带4个研磨罐安装座 50.1060.00 烧结刚玉 (99.7%AlOs) 05.5020.00 适用于200-240 V/1~,50-60 Hz, 1730 瓦 50.1310.00 氨化硅,外包钢体 ·带2个研磨罐安装座 50.1110.00 氧化锆 50,1100.00 05.6020.00 适用于 200-240 V/1~,50-60 Hz, 1730 瓦 50.1090.00 不锈钢 调质钢 50.1010.20 500ml氮化硅研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈,直径110/101 mm 50,1230.20 500ml其他材质(氮化硅除外)研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈, 直径116/100 mm 250 ml容积研磨碗 适用于 PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 及 PULVERISETTE 6 50.2055.00 玛瑙,外包钢体 单罐行星式高能球磨机 PULVERISETTE 6 50.2060.00 烧结刚玉 (99.7%AlO:) 仪器不包括研磨碗和研磨球,包括安装锁紧系统 50.2310.00 氮化硅,外包钢体 06.2000.00 适用于 100-120/200-240V/1~,50-60 Hz, 1100 瓦* 50.2110.00 氧化锆 50,2100.00 不锈钢 50.2090.00 调质钢 50.2080.00 硬质金属碳化钨,外包钢体 50,2011.20 250ml 玛瑙研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈,直径85/70 mm 50.2010.20 250ml氨化硅研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈,直径85/76mm 50.2230.20 250ml其它材质(玛瑙、氮化硅除外)研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈,直径90/75mm 80 ml容积研磨碗 微型行星式球磨机 PULVERISETTE 7 适用于 PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 及 PULVERISETTE 6 仪器不包括研磨碗和研磨球,包括安装锁紧系统 50,4055.00 玛瑙,外包钢体07.4000.00 适用于100-120/200-240V/1~,50-60 Hz, 740瓦*50.4060.00 烧结刚玉 (99.7%AlO3) 50,4310.00 氮化硅 50,4110.00 氧化锆 50.4100.00 不锈钢 50.4090.00 调质钢 50,4080.00 硬质金属碳化钨,外包钢体 50.2011.20 80ml 玛瑙研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈,直径85/70mm 50,4230.20 80ml 其他材质研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈,直径80/65 mm 90.1120.09 适配器(当使用在一个研磨碗安装座内放置1个80ml研磨碗时必须配置) 可变速率比行星式球磨机 PULVERISETTE 4 45ml容积研磨碗 仪器不包括研磨碗和研磨球,包括安装锁紧系统 适用于 PULVERISETTE 4 及 PULVERISETTE 7 04.1030.00 适用于 380-480 V/3~,50-60 Hz, 6000 瓦 50.7050.00 玛瑙 04.1020.00 适用于 200-240 V/3~, 50-60 Hz,6000 瓦 50,7060.00 烧结刚玉 (99.7%Al:O3) PULVERISETTE 4 只能在仅可在三相供电网络中运行。 50.7310.00 氨化硅 50.7110.00 氧化锆 50,7100.00 不锈钢 50.7090.00 调质钢 50.7080.00 硬质金属碳化钨,外包钢体 50,7200.00 聚丙烯一次性研磨碗(仅适用于 PULVERISETTE7 经典型) 07.3280.13 一次性研磨碗适配器(仅适用于 PULVERISETTE 7 经典型) 50.7250.20 45ml研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈, 直径50/40mm 12 ml 研磨碗 *订单中指定的电压出厂前将预设好适用于 PULVERISETTE 4 及 PULVERISETTE7 50.5050.00 玛瑙 50.5060.00 烧结刚玉 (99.7%Al:O) 50.5310.00 氮化硅 GTM-气体压力与温度测量系统 50.5110.00 氧化锆 50.5100.00 不锈钢 50.2510.00 包括 250ml 由硬质不锈钢制成的研磨碗,带发射器和独立的接收器 50,5090.00 调质钢 50.5080.00 硬质金属碳化钨 50.2540.00 包括 500ml 由硬质不锈钢制成的研磨碗,带发射器和独立的接收器 50.5250.20 12ml研磨碗备用聚四氟乙烯密封圈,直径37/26mm M 用于惰性气体研磨和机械合金的附件 500ml研磨碗用充气盖带2个阀门及密封圈 50.8000.00 玛瑙 50.9150.00 氮化硅,外包钢体 50.9100.00 氧化锆 50,8200.00 不锈钢 如果需要其它材质的研磨碗和发射器的信息,欢迎咨询! 50.8400.00 调质钢 50.1230.16 500ml 充气盖备用硅橡胶密封圈 250ml 研磨碗用充气盖带2个阀门及密封圈 证书 50.8100.00 玛瑙,外包钢体 50.8900.00 氨化硅,外包钢体 96.0220.00 IQ/OQ文件(问卷形式-由用户填写) 50,8950.00 50.8300.00 氧化锆 不锈钢 适用于 FRITSCH 行星式球磨机 PULVERISETTE 5 50.8500.00 调质钢 50,8600.00 硬质金属碳化钨,外包钢体 96.0240.00 IQ/OQ文件(问卷形式-由用户填写) 适用于 FRITSCH 单罐行星式球磨机 PULVERISETTE 6 50.2011.16 250ml 研磨碗适用玛瑙材质充气盖备用硅橡胶密封圈 50.2010.16 250ml研磨碗适用氮化硅材质充气盖备用硅橡胶密封圈 96.0280.00 IQ/OQ文件(问卷形式-由用户填写) 50,2230.16 250ml 研磨碗适用其他材质(玛瑙、氮化硅除外)充气盖备用硅橡胶密封圈 适用于 FRITSCH 单罐行星式球磨机 PULVERISETTE 7 80ml研磨碗用充气盖带2个阀门及密封圈 50.8810.00 玛瑙,外包钢体 50,8840.00 氧化锆 50.8800.00 不锈钢 50,8700.00 调质钢 50,8880.00 硬质金属碳化钨,外包钢体 50.2011.16 80ml 研磨碗适用玛瑙材质充气盖备用硅橡胶密封圈 50,4230.16 250ml研磨碗适用其它材质(玛瑙除外)充气盖备用硅橡胶密封圈 90,1400.00 500ml、250ml以及 80ml 容积的所有研磨碗的附加锁紧系统 (适合带充气盖的封闭式研磨碗的移动) 18 订货号 项目研磨球(每个)40mm 直径研磨球55.0400.06 烧结刚玉 (99.7%Al2O3)55.0400.31 氨化硅55.0400.27 氧化锆55.0400.10 不锈钢55.0400.09调质钢55.0400.08硬质金属碳化钨30mm直径研磨球55.0300.05 玛瑙55.0300.06 烧结刚玉 (99.7%Al2O3)55.0300.31 氨化硅55.0300.27 氧化锆55.0300.10 不锈钢55.0300.09 调质钢55.0300.08硬质金属碳化钨20mm直径研磨球55.0200.05 玛瑙55.0200.06 烧结刚玉 (99.7%A1O3)55.0200.31 氮化硅55.0200.27 氧化锆55.0200.10 不锈钢55.0200.09 调质钢55.0200.08 硬质金属碳化钨15mm直径研磨球55.0150.05 玛瑙55.0150.06 烧结刚玉 (99.7%Al2Os)55.0150.31 氨化硅55.0150.27 氧化锆55.0150.10 不锈钢55.0150.09 调质钢55.0150.08 硬质金属碳化钨10mm直径研磨球55.0100.05 玛瑙55.0100.06 烧结刚玉 (99.7%A1:O3)55.0100.31 氮化硅55.0100.27 氧化锆55.0100.10 不锈钢55.0100.09 调质钢55.0100.08 硬质金属碳化钨5mm直径研磨球55.0050.05 玛瑙55.0050.27 氧化锆55.0050.10 不锈钢55.0050.09 调质钢55.0050.08 硬质金属碳化钨直径<3MM研磨球(100克装)55.0030.27 氧化锆3mm55.0020.27 氧化锆2mm55.0015.27 氧化锆1.5mm55.0010.27 氧化锆1mm55.0005.27 氧化锆0.5mm55.0001.27 氧化锆0.1mm55.0030.10 不锈钢 3mm55.0010.10 不锈钢1mm55.0030.09 调质钢3mm55,0010.09 调质钢1mm55.0030.08 硬质金属碳化钨 3mm55.0016.08 硬质金属碳化钨1.6mm55.0006.08 硬质金属碳化钨0.6mm 全球性的服务 遍布116个国家 总在您身边 无论您在哪里使用 FRITSCH 仪器,我们 总在您身边,通过直接联系人给您提供应 用咨询和技术服务-在欧洲, FRITSCH 移动实验室现场为您演示。. 在线的研磨报 告 我们有非常广泛的应用素材库供您参考:www.fritsch.cn/ grinding-reports该页 面中能够在线获取各种材料和行业的研磨 报告。 值得一看!. 让您看到我们是怎么做的! 我们的应用实验室将非常乐意帮助您找到适合 您的样品粉碎方案。如果需要,我们将对您的 材料进行粉碎。只需登录 www.f r itsch.cn/service/sample-analysis 提交您的申请。我 们会用结果会说服你。 只需要一个电话-我们的专家将十分 乐意为您提供服务。 +49 67 84 70 150 Service@fritsch.de 德国总部 : +49 67 84 70 0中国分公司: +86 10 8302 6109 www.fritsch.de www.fritsch.cn FRITSCH Fr i tsch GmbH Milling and Si z ing Indust r iestrasse 8 55743 Idar-Oberstein Germany Phone +49 67 84 70 0 Fax +49 67 84 70 11 info@fritsch.de www.f ritsch.de 北 京飞驰 科 学仪 器 有 限公司 北京市海淀区花 园 东路10号 高德大厦 802室 电话: +86 10 8203 6109 传真: +8610 8203 8605 info@fr i tsch.cn www.fr i tsch.cn
关闭
  • 1/20
  • 2/20
还剩18页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《牙齿DNA→拨开悬疑见真相》,该方案主要用于牙齿中法庭科学DNA检测检测,参考标准《暂无》,《牙齿DNA→拨开悬疑见真相》用到的仪器有德国FRITSCH P6 单罐行星式高能球磨机/仪、德国飞驰 A22 NeXT 激光粒度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
