1范围本标准适用于卷状无隔离层压敏胶粘带的低速解卷强度的测定。2原理把胶粘带试样装在一个可以自由转动的解卷夹具上,把该夹具放置于一个恒速试验机上﹐当试验机夹具以规定的速率移动时﹐把胶粘带试样解卷大约150 mm 长所测得的最大载荷作为胶粘带的解卷强度﹐用N/mm表示。3设备3-1试验机:使试样的解卷载荷在试验机满标负荷的20%~80%范围内,试验机力值的示值误差不应大于1%,试验机夹持器的移动速率为(300士30) mm/min ,并附有能自动记录载荷的绘图装置。3.2解卷夹具;它的结构见图1所示,并且锥形夹头的轴产生旋转力应小于0.2 N。 ETT-AM电子拉力试验机注﹔旋转力的检验方法是把解卷夹具按图1组装并悬挂起来﹐用一小条胶粘带把一根头发状细丝的一端固定在轴的中部,然后把它在轴上密缠数圈,把一个重20 g 砝码悬系在另一端,若砝码能带动轴旋转即符合要求。3.3量具:游标卡尺,最小分度值不大于0.05 mm。4试样和试样条件4.1试样宽度不大于80 mm,并无明显变形和损坏。4.2试验室温度为(23士2)C,相对湿度为(50士10)%。4.3若试样仅对温度有要求,其应除去包装材料,在第4.2规定条件至少放置2h以上﹔若试样对温度,湿度均有要求时,则应在第4.2规定条件下放置24 h以上。5试验步骤5.1在试样上大致等分地取三处测量宽度﹐取其算术平均值作为试样的宽度。5.2除去试样最外层3~一6圈胶粘带。5.3把解卷夹具的轴架固定在试验机夹持器内,把试样套在轴上﹐从两侧旋紧锥型夹头,使试样夹持在轴的中央﹐然后把其装入轴架内。5.4用手从试样上剥下约200 mm长度胶粘带﹐把它起始端固定在上夹持器内。5.5启动试验机﹐以(300士30) mm/min 的速率解开约150 mm长度的胶粘带。5.6按第5.1~5.5规定重复测试5个试样,试验中应仔细观察并记录试样在解卷时产生的异常现象,如胶粘剂迁移﹑撕裂或基材分层等现象。试样结果:6.1按记录曲线上获得最大数值作为试样的解卷载荷。J- ,式中:J---解卷强度﹐N/mm ;F—一解卷载荷,N;b——试样宽度,mm。记录5个试样测得解卷强度的平均值和最大值。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T4850-2002压敏胶粘带低速解卷强度的测定》,该方案主要用于包装中压敏胶检测,参考标准《暂无》,《GB/T4850-2002压敏胶粘带低速解卷强度的测定》用到的仪器有普创_paratronix-电子拉力机-ETT-AM、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
