烟膜的滑爽性能与其摩擦系数的关系与测试方法介绍 测试意义在卷烟包装过程中,烟膜与设备之间的摩擦力既是阻力也是动力,烟膜的滑爽性能与其摩擦系数直接相关。摩擦系数可分为静摩擦系数和动摩擦系数。静摩擦系数是两物体有相对运动趋势,但还没有相对运动时的摩擦系数。动摩擦系数是两物体有相对运动时的摩擦系数。为了适用于高速包装设备需求,适当的摩擦系数对卷烟包装非常重要。根据卷烟包装工艺,烟膜内面和外面的滑动性具有差别性需求。卷烟包装过程中,烟膜内层与卷烟盒接触,为了利于烟包与烟膜之间的准确定位,确保烟包包装的紧凑性,烟包内表面需要具有相对较高的静摩擦系数。而对于烟包外表面,由于与下膜通道、成型轮槽、折叠板、烙铁、导轨等金属部件紧密接触并处于顺畅滑行状态,则需要具有适当较低的摩擦系数。并且,在生产过程中,这些金属部件大部分都是在高温条件下运转的(一般在50℃以上),而烟膜所用的高分子材料分子运动状态开始活跃,粘弹性能发生改变。随着温度的升高,常用的润滑剂开始变得粘结,呈现间歇性滑粘现象,影响烟膜运转的顺畅性,进而影响生产效率与质量。在正式进入生产环节之前,通过对薄膜摩擦系数的测试,可以对其摩擦系数进行定量评估,最大程度上降低生产风险。那么如何对高温生产条件下烟膜的摩擦系数进行测试呢? 烟膜的滑爽性能与其摩擦系数的关系与测试方法介绍 测试意义 在卷烟包装过程中,烟膜与设备之间的摩擦力既是阻力也是动力,烟膜的滑爽性能与其摩擦系数直接相 关。摩擦系数可分为静摩擦系数和动摩擦系数。静摩擦系数是两物体有相对运动趋势,但还没有相对运动时 的摩擦系数。动摩擦系数是两物体有相对运动时的摩擦系数。 为了适用于高速包装设备需求,适当的摩擦系数对卷烟包装非常重要。根据卷烟包装工艺,烟膜内面和 外面的滑动性具有差别性需求。卷烟包装过程中,烟膜内层与卷烟盒接触,为了利于烟包与烟膜之间的准确 定位,确保烟包包装的紧凑性,烟包内表面需要具有相对较高的静摩擦系数。而对于烟包外表面,由于与下 膜通道、成型轮槽、折叠板、烙铁、导轨等金属部件紧密接触并处于顺畅滑行状态,则需要具有适当较低的 摩擦系数。并且,在生产过程中,这些金属部件大部分都是在高温条件下运转的(一般在 50℃以上),而烟 膜所用的高分子材料分子运动状态开始活跃,粘弹性能发生改变。随着温度的升高,常用的润滑剂开始变得 粘结,呈现间歇性滑粘现象,影响烟膜运转的顺畅性,进而影响生产效率与质量。 在正式进入生产环节之前,通过对薄膜摩擦系数的测试,可以对其摩擦系数进行定量评估,最大程度上 降低生产风险。那么如何对高温生产条件下烟膜的摩擦系数进行测试呢? 测试方法 测试仪器:济南兰光机电技术有限公司 FPT-F1摩擦系数 /剥离试验仪,该仪器专业适用于常温及高温 下塑料薄膜、薄片等相关材料的动、静摩擦系数测试,满足 ISO8295、ISO 8150-2、GB10006、ASTM D1894等多项国际和国家标准。仪器采用高精度传感器,测试精度为 0.5级,配置宽范围、高精度的温度控制装 置,可轻松实现试样在不同温度下的测试。试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效降低了系 统误差,提高了测试准确度。 实验室环境:23℃,50%RH 试验材料:BOPP 烟膜 图 1 BOPP 烟膜 测试步骤: 取表面平整、无折痕、无针孔的适量 BOPP 烟膜,将其裁为 63 mm × 80 mm 的长方形试样,裁样过程 中不得用手接触测试面。 将试样外侧面向外装夹到上滑块中,测试面积 63 mm × 63 mm 。 打开 FPT-F1摩擦系数 /剥离试验仪,设置试验参数,并将试验温度设为所需温度(例如 40℃),开启加 热控制。 图 2 FPT-F1摩擦系数 /剥离试验仪 用蘸有酒精的脱脂棉将设备钢带擦拭干净。待温度上升到设置温度并稳定后,将装有试样的滑块小心垂 直放于钢带上,用钢丝绳将滑块与力值传感器连接,测试烟膜外面与钢带的摩擦系数。 图 3装样示意图 点击开始试验,装有试样的滑块与钢带做相对运动。试验结束后,摩擦系数结果和摩擦曲线在软件中显 示。 结语 利用 FPT-F1摩擦系数 /剥离试验仪可测试不同温度下试样的静摩擦系数和动摩擦系数,对烟膜在高温 条件下的滑动运行顺畅性能进行有效的预判断。除了可测试塑料薄膜、薄片的摩擦系数外,FPT-F1还可测 试纸张、纸板、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、纺织、造纸、胶粘带等相关材料的动、静摩擦系 数和胶粘复合制品、医用贴剂、离型纸、保护膜等产品的剥离强度。济南兰光机电技术有限公司一直致力于 为全球客户提供专业的包装质量检测方案与服务,如欲了解包装材料其他物理性能测试方法及检测仪器,您可登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看或直接致电 0531-85068566咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《烟膜的滑爽性能与其摩擦系数的关系与测试方法介绍》,该方案主要用于包装中摩擦系数测试检测,参考标准《暂无》,《烟膜的滑爽性能与其摩擦系数的关系与测试方法介绍》用到的仪器有FPT-F1可控温摩擦系数测试仪 多功能摩擦系数仪。
